Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
А що чути за новий Атом на 160 А , але з меншим ПВ ? Якісь деталі вже відомі....
Пока еще в разработке, выпуск этой модели планируется к середине лета.
Будемо чекати . :good:
А в какой ценовой диапазон планируют попасть? С Элсвой смогут конкурировать?
Планируют, чтобы цена была до 2000 грн(с комплектом кабелей)
А каковы порядки цены на 200А Атом (без кабелей) ? Дороже,дешевле , одинаково с ПАТОН-200 или ССВА-270
Ориентировочная цена: 2600грн. без кабеля
Специально интересовался ценами на инверторы 200а и более от 220 в сети (бытовой и промышленной)
Думаю что цена на 200-й АТОМ очень конкурентна , попробуйте найти китайца с реальными 200А на выходе (не китайские Амперы) при реальной ПН 60% за такие деньги
Украинцы выходят вперед, похвально!
Я себе "уже вижу" эту домашнюю сеть которая выдерживает реальные 200 ампер сварочник. И очень радуюсь за бытовые украинские инверторы которые смогли преодолеть эту проблему, и таки дают 200 реальных ампер на домашней электро сети.
даже улыбочку нарисовать нехочется.
а розетка не сгорит с таким ПН, если автомат пропустит, может китайцы не зря не устанавливают такие мощные транзисторы.
У меня когда-то сгорела от нагревателя проточной воды, и провода почернели.
А до появления инвертора Вы видали домашнюю сеть, выдерживающую 160 ампер сварочный трансформатор?
А что здесь удивительного? Многие уже давно заменили старую проводку. У меня в квартире на кухню идет кабель 4мм2, в комнаты 2.5мм2, у отца и тестя на участках таже картина, а на сварочные и др. нужды отдельные точки с нагрузочной мощностью до 8кВт. У всех моих знакомых тоже с этим нет проблем, т.к. эксплуатация стиральных машин, бойлеров, встроенных электродуховок, электрочайников и др. приборов без замены проводки практически невозможна.
А что здесь удивительного? Многие уже давно заменили старую проводку. У меня в квартире на кухню идет кабель 4мм2, в комнаты 2.5мм2, ....
А вот это, кстати, не показатель. Я тоже в процессе капремонта всю проводку толстую медную многожильную сделал. Автоматы соответствующие. Но когда жена, забывши мои предупреждения, одновременно включает стиралку, посудомойку и утюг либо духовку, то провод фазный отгорает уже в щитке на лестничной площадке. Не тот, что из моей квартиры, а общий :D Там же проводка старая алюминиевая осталась.
Уже была ветка про автомат на вводе с ограничением макс. потребления.
Сегодня до вот этого дожили,при разбомблённых заводах.
www.unian.net/rus/news/news-484326.html
Дома,даже больше,чем на пр-ве,нужен не сверхмощный инвертор,а скорее ПА,по-моему,мелочёвку и авто варить.
Есть примеры реинкарнации инвертора в установку ТВЧ нагрева с выносным блоком вых. трансов.
Может аналогичный для "ММА в ПА" заструячить?
Та мне и так уже стало ясно, что придется поставить автоматы, отталкиваясь от параметров проводки в подъезде, а не в квартире.:(
Гораздо удобнее "разориться" на хороший клеммник в общий щиток, если там, как обычно, все на скрутках, хорошо зачистить алюминиевые провода, смазать их техническим вазелином и намертво зажать болтами в клеммнике. Заодно и переход аллюминий-медь будет нормальным.
Вот у многих же есть машина. Интересно, едя по ухабинам, вы педаль газа в полик топчете на 5-й передаче и летите сколько машина позволит? Думаю, что нет, здравый смысл все-таки присутствует и заставляет сбавлять скорость, даже если надо спешить, иначе ж нафиг колеса поотлетают. Так чего ж им не пользоваться при сварке то, или наши сварщики настолько суровы, что здравый смысл закупоривают в бутылку как джина, чтобы не мешал варить? :) Исходя из логики многих умников получается, что в нашу страну нужно завозить автомобили с ограничением скорости километров эдак 50-70, а то и того меньше.
Ну лучше пусть он отгорит где нить в безопасном месте, чем наделает пожару. Кстати обращали внимание, как в некоторых местах подключают подвод к домам(деревня,частник) от столба через утонченный кусок провода, думаю, как раз для этих целей, ИМХО.
Там, естественно, все зачищено и зажато. И непосредственного контакта меди с алюминием нету. Все через колодки. И медные провода даже облужены. Не помогает. Если сеть перегружена, а автоматы не срабатывают, то как ни зачищай - только замена автоматов спасет от отгорания проводов. Они ж тупо плавятся.
стоит у меня дома транс, так он автоматы выбивает только от включения в розетку.... :D
А так же здравый смысл позволяет понять, что ездить на грузовике или спецвнедорожнике по городу и не дёшево и не особо то и удобно. Берется более дешевый легковой автомобиль, и експлуатируется практически ежедневно, и в своё удовольствие. Это если уж о машинах.
... Кстати обращали внимание, как в некоторых местах подключают подвод к домам(деревня,частник) от столба через утонченный кусок провода, думаю, как раз для этих целей, ИМХО.
Мин. сечение ввода со столба определяется мех. прочностью,16 кв. см алюминия и т.д.
То скорее медяшка висела.
А причем здесь грузовик или внедорожник. Вы наверно живете за границей, где под дорогой подразумевается не то, что у нас.
А у сварочника потребление зависит от нагрузки(тока на электроде),так что выставив на мощном меньший ток получите потребление такое же как на менее мощном аппарате, а на холостом ходу потребление отличаться значительно не будет. Ну а если кому то надо время от времени больше ампер, не покупать же ему два аппарата,хотя смотря для каких целей, но в большинстве пытаются уложиться в один аппарат.
Идет, да, толстым(наверно 16 и есть), он же и на чашках столба закреплен, но подключено к линии через тонкую алюминевую жилу(оба провода). Я думал чтобы в случае чего, перегорело как раз там.
Я и предполагал, что у Вас именно так :)
Тогда всего один автомат, рссчитанный на максимальный ток, который "потянут" алюминиевые провода, в подъездном щитке между Вашим вводным проводом и клемником.
Или, дороже правда, ограничитель мощности - эта штука удобнее тем, что при уменьшении потребляемой мощности включается сама - не нужно выходить в подъезд.
А есть вообще "навороченные" - на них выставляется очередь, в которой отключаются нагрузки от наименее значимой к наиболее. Встречал на российских сайтах, но не сохранил.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
