Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Получил SSVA-160-2 - аппарат впечатляет уже внешним видом... На днях буду испытывать в работе... правда до сегодняшнего дня в руках не держал сварку, но все когда-то бывает впервые.
Поздравляю! Сам когда-то был в Вашем положении. Причём, меня Роман отговаривал от покупки. Говорил, что если без опыта, да ещё и чисто для дачных работ, можно и что-нибудь попроще и подешевле найти.
Я понял, почему он меня отговаривал, когда узнал, что это его телефон на боку аппарата написан:)
Звонил ему сначала вообще по каждому пустяку, даже стыдно со временем стало за свои вопросы. А потом пришёл сосед на испытания, и мы с ним разными электродами, разными режимами, часа три сваривали-подваривали всё, на что глаз падал. Включая пресловутую калитку, ящик для насоса, петли для навесного замка, каркас для верстака. И я за эти три часа получил об аппарате представление больше, чем за три недели телефонных консультаций до этого. Так что "метод тыка" - это наше всё! :)
Вчора приїхав апарат Елсва-160и. До цього часу працював тільки трансформатором італійцем DECA Parva 150e. Може то я просто не звик, але......... якось цікаво він(Елсва) працює, виставляю струм 110-120 А і варю трійкою з тої ж пачки що і Декою варив. Дуга запалюється і тримається супер, но варить секунди три і потім на долю секунди дуга ніби підгасає (апарат в ту долю секунди перестає гудіти або гул суттєво знижується, но дуга не рветься, просто враження що струм падає в два рази) і потім знову все супер варить секунди три і так я його ганяв ганяв но режим не помінявся.НА 160А все так само. Двійкою варив на 80 А там такого не було. Як запалив дугу і весь електрод спалив но дуга не рипалась як з трійкою. Зачистив шви трійки - ідеальні. Незнаю що і думати.
А як виробник це пояснює?
Написав на el.zp.ua ,тобто в кого брав. Чи ще і на info@elsva.zp.ua настрочити? Покищо відповіді не отримав.
dimich99, я Вам выслал в личку телефон сервиса. Если существует проблема - обязательно решим, не переживайте:)
Ничего страшного. Я сегодня беседовал с производителем по вашему вопросу, он сказал что вы можете высылать аппарат в Запорожье - починят бесплатно.:good:
А поломки небось заключались в выгоревшей кнопке....?8)
Спасибо огромное ВДИ и ребятам с сервиса ЭЛСВА, не смотря на истекший срок гарантии, аппарат починили абсолютно бесплатно (даже сами оплачивали доставку). Сварочник уже неделю в строю, работает отлично!!!.
Производитель говорит, что мой аппарат один из первых (это действительно так) и на сегодня схема изменена и все проблемы устранены.
Опять поломался аппарат Элсва 160. Первый раз кнопка выгорела - так написали в гарантийке, но без проблем все сделали. Сказали, что кнопку поставили другую и схему изменили - больше не сгорит. Вчера аппарат не включился, гарантия закончилась, при нажимании кнопки, слышно "клац" внутри, вентилятор не включается, после отключении кнопки через 5-6 сек слышен тихий писк.
Отправил в Запорожье el.zp.ua, посмотрим...
П.С. варил только по хозяйству.
Други :beer:. Выбор пал на ИИСТ 160. Подскажите, где возможно приобретение сего девайса по НЕ розничной цене, аля со скидкой???
www.istok.kherson.ua/index.shtml?buy
у виробника:pardon:
Эта цена рекомендованная, она такая должна быть у всех дилеров
Здесь (ссылка устарела) дешевле рекомендованной и доставка бесплатная. И держаки Есабовские или Бинцелевские на выбор (за отдельную плату)
по моему 20 грн не сильная мотивация покупать в другом городе. или я не прав?
Рекомендованная - она и есть "РЕКОМЕНДОВАННАЯ" (рекомендовать: предлагать, советовать (синонимы)), а не обязательная/фиксированная.
Как же тогда - рынок, конкуренция?.. :)
конкуренция за счет цены никому хорошо не делает. к тому же те кто работает с истоком подтвердят, что особо там "не развернешься" между рекомендованой ценой и дилерской
Там нормальные, адекватные, здоровые и веселые ребята. Можно позвонить и скидочку попросить. :)
Испытал сегодня SSVA-160-2 (подключал через СНОПТ-4.4 с выходом 230В). Общее впечатление - Супер!!! Впервые в жизни варил, но на мой взгляд получилось вполне не плохо, при этом очень легко и непринужденно... Озадачился покупкой Хамелеона, скоро буду забор новый варить... уже почувствовал, что современная маска лишней не будет. Харьковчанам огромный респект за качественное изделие! :beer:
Я себе тоже купил хамелеон и аппарат wmaster250. Сейчас учусь варить -делаю лестницу....
Столкнулся со странным явлением - электроды 3ка монолит нормально варят при 90 амперах, купил патоновские АНО21, тоже 3-ка, приходится ставить 120 ампер...
Потому что АНО-21 ближе к УОНИИ. Они более тугоплавки чем монолитовские, зато шов более прочный.
Что те, что те рутиловые.
А шов прочнее у Монолита.
Временное сопротивление, кгс/мм2:
монолит - 52,0 – 58,0 (ссылка устарела)
АНО-21 - 46,0 www.metizorel.ru/elecano.html
А вот минимальный ток у монолита меньше, для тройки:
Монолит - 80 – 140 А;
Ано-21 - 100-140 А
Хотя есть рутил-целлюлозные АНО-21 www.spetselectrode.ru/electrod/ano21.htm у них тоже 80-140 А.
Наверняка, еще и в каждой партии и у каждого завода электроды одной и то же марки разные по параметрам
Ано-21 - 100-140 А
Я Патоновскими АНО-21 варил на токе 50А, приваривал фланцы к выхлопной трубе, шов получается, как от полуавтомата (так с практикой и опыт потихоньку приходит).
Я понимаю "тройка" была?
У меня патоновские АНО-36 "тройка" тоже на 50 А нормально горят.
Много же и от аппарата зависит
Ага. Особенно от того, насколько выходной ток соответствует установленному на крутке 8-)
Сварочный инвертор "Темп" 200А. После окончания работы и выключения клавишного выключателя или вытаскивания шнура из сети, вентилятор(кулер) работает 3-4секунды на повышенных оборотах, затем только останавливается. Раньше такого не наблюдалось, т.е. кулер останавливался сразу после отключения. Это проблема или нет, кто сталкивался?
Да, тройка, забыл уточнить.
Рискну сказать, что в данном случае решающую роль играет именно ВАХ инвертора.
Доброго Всем времени!!! Хочу поведать одну плохую ситуацию, в которую я недавно попал,и длиться она по сегодняшний день. А дело было так:
В апреле 2012 года я, решил приобрести для своих дачных нужд бытовой сварочный инвертор. После долгих похождений по рынкам,форумам и сайтам набрел я на интернет магазин сварочного оборудования ДОМ СВАРКИ(domsvarki.ua), расположенного судя по информации на сайте в славном городе Харькове. В процессе общения с менеджерами интернет-магазина domsvarki.ua, по телефону, у меня ни каких подозрений не возникало. Ребята вели себя професионально ( на сколько я мог оценить), внимательно меня выслушали,посоветовали,подробно рассказали о условиях гарантии,дальнейшем сервисе и прочее бла бла бла. Короче, решил я у них приобрести себе сварочный инвертор VENTA 260 за 1180 грн и 2-х летней гарантией.
Мне был выслан счет на оплату в факсовом режиме от 10.04.12 года на имя ФОП Приємська В.Ю., в виду якобы того,что со слов менеджера, ФОП Приємська В.Ю работает с физическими лицами от имени интернет-магазина domsvarki.ua,и все дальнейшие правоотношения по купле-продаже и гарантии на товар непосредственно возникают у меня и интернет-магазина domsvarki.ua.
10.04.2012 года мною был оплачен счет №ПЛ/2-251 на оплату сварочного инвертора VENTA 260 общей стоимостью 1180грн. Оплата была произведена через систему Приват24, со своего карточного счета, я перевел деньги на реквизиты указанные в счете.На мой вопрос в телефонном режиме 11.04.12 года менеджеру интернет-магазина domsvarki.ua Николаю (057-781-09-16) по-поводу перевода денег, менеджер подтвердил получение всей суммы оплаты согласно счета на счет ФОП Приємська В.Ю. через интернет-магазин domsvarki.ua. и уверил меня в отправке моего товара в течении 4-5 дней на Одессу.
Следует также отметить что менеджер интернет компании domsvarki.ua (Николай) несколько раз звонил на мой номер с номера телефона номер 0675775294,и этот номер односторонний,тоесть дозвониться на этот номер невозможно. Вот только здесь где-то глубоко ко мне закрались первые сомнения,но было уже поздно,так как деньги свои я уже перевел. А дальше началось больше.
На мои ежедневные звонки по телефонам указанным на сайте ( 057-781-09-16,17,18, 057-7582422,057-7558154),и телефонах указанных в счете (0577558154, 7582422 ), менеджеры интернет-магазина domsvarki.ua ( Николай, Владимир, Михаил ) и директор компании ( Сергей Михайлович ) только постоянно обещали выполнение отправки товара, либо произвести возврат средств,но причин задержек не поясняли. А я все ждал, ждал, нет ну а че ведь у всех бывают проблемы с поставками и прочее, тем более мне менеджер обещал подарок за задержку в виде пачки электродов.
По просьбе менеджера торговой компании Дом Сварки Михаила, мною были отправлены на указанный им эл.адресс schetnaoplatu@mail.ru реквизиты счета c целью возврата на этот счет денежной суммы 1180грн., по причине невозможности выполнения отгрузки приобретенного мною товара в срок.
Но по состоянию на 10.05.2012 не приобретенного мною товара,не возвращенных за товар денег на мой банковский карточный счет, ФОП Приємська В.Ю.в лице интернет магазина domsvarki.ua произведен не был. Уверен,что деньги мне возвращать не собираются, а попросту обманывают,полагаясь,что я не буду не куда обращаться, и просто забуду о данном конфликте.
А схема такова,что человек перечисляет деньги на имя "Васи Пупочкина" с полной уверенностью,что дело имеет с domsvarki.ua, а позже, когда проясняется,что денег тупо ни кто не вернет, потому, как интернет магазин domsvarki.ua лично с Вами никаких отношений не заводил,и деньги им не отправляли!!! Но мы еще посмотрим кто кому что должен.
С целью защиты своих прав, я обратился в госсударственную инспекцию по защите прав потребителей в Харьковской области. Предварительно позвонив,чтоб узнать о процедуре, мне специалист сообщила,что мое обращение не единственное в адрес domsvarki.ua, и в отношении этой конторы в инспекции постоянно регистрируют подобные обращения, правда она мне сказала,что есть преценденты о взыскании с этой конторы денег. Также я обратился с заявлением в милицию,прокуратуру, УБОП, депутату, планирую написать в ряд профельных изданий типа "ГРОШИ", думаю кто-нибудь и заинтересуется.
Тоесть мы имеем на данный момент существование на територии г.Харьков ( а скорее где-нибудь еще) организованной группы, которая систематично под видом легальной интернет торговли сварочного оборудования и комплектующих,обманным путем присваивает денежные средства, граждан, и поскольку мой случай не еденичный,то и ущерб причиненяется в огромных размерах. И скорее всего,поскольку контора эта существует уже несколько лет, то она прикрывается со стороны наших Харьковских органов. А иначе как обьяснить столь долгое существование этой преступной мошеннической организации. Думаю что подобных сайтов в интернете уже не мало, и скорее всего появилися псевдо клоны подобные сайту domsvarki.ua. Подобных моему негативному отзыву в отношении domsvarki.ua есть еще много в интернете.
Что я понял ?
1. интернет-магазин domsvarki.ua - самые настоящие мошенники,и место их на нарах!
2. Нужно стараться найти хоть какие-нибудь отзывы о сайте и интернет магазине,прежде чем решитесь покупать что-либо.
3. Оплачивать заказ только по присланному на факс счету, и чтоб совпадал получатель с юр.лицом указанным на сайте( по возможности еще и печать была).
4. Подозрения должны вызывать конторы которые не работают с наложным платежем и с доставкой.
Я когда искал,отзывов о domsvarki.ua не нашел(а может и не искал).
Для чего я Все это пишу? Просто в подобную ЖОПУ я попал впервые ( хотя покупаю в интернете часто), и сделав выводы для себя, хочу чтоб эту гребаную преступную конторку поскорей закрыли, персонал посадили, и больше ни кто не пострадал своими честно заработанными деньгами . Надеюсь мои мысли будут кому полезны,а как будет дальше будет видно. А пока я без сварочника и 1180грн.
  • Лайк 7
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
