Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
ОЙ, если б не Сотрудник :beer: с космическими предложениями
Ну если в таком смысле:):D
Космические технологии - в каждую семью (каждому сварщику):D:beer:
Змінено користувачем Sotrudnik
добрый день всем! кто пользуеться Сварочным инвертором серии IT-1600?
или ктото слышал отзывы хорошие плохие ! нам порекомендовали в институте Патона для сварки металоконструкций (малайзия ) продолжительность нагрузки 100%
Патоновский сказали дороже да и сыроват , а этих продали много возвратов почти небыло! отсзовитесь у кого есть, какой получается сварной шов! раковины на шве есть ?
Змінено користувачем AlexandrDoorHan
изправил серию
IT-1600?
Сколько стоит
это чудо малайзийской? техники?
А раковины - это не проблемы инвертора, а умения сварщика:)
Сколько стоит
заходил на сайт смотрел ИИСТ-250 видео впечатляет сколко стоит ?
за малайзию хотят 2950 грн. в институте сварки имени Патона
сварка малайзия.rar
:) Спасибо,:) Но ИИСТ-250 - это аппарат, требующий
двухфазного подключения.
Если вам для стационарных работ, то подойдет с головой,
т.к. позволяет варить "пятеркой" без ограничений. :good:
Цену на сегодня сброшу в "личку".
Странно, что Патоновцы торгуют "малайзией":unknown:
Диапазон регулирования сварочного тока, А 20-140 у ИИСТ140 я поговорил с напарником надо 160 не меньше, думаю со временем разживемся приобретем 250
варим в основном на выезде , почему максимум 140?
Почему не меньше 160А?:unknown:
Что именно варите? А 140 А позволяет использовать тройку
во всем диапазоне применений :)
и варить четверкой.
см., например:(ссылка устарела)
Именно "копия". Причем, обратите внимание, что ПВ 60 это для TIG 160А!!!
А в режиме ММА ПВ при 140А - 60%, а при 110 А - 45% ?!?!?:(:):(:cry:
Как говорится, comment is superfluous[/QUOT
может в малазийце тоже надо разобраться в каком режиме 100% в TIG или MMA ?
Я не смог прочитать описание этого аппарата в прикрепленном файле. А то б попытался разобраться вместе с вами.:)
В каком формате, кстати, он там находится?
Может обнародуете основные ТХ прямо здесь?
а втаком формате ?
сварка малайзия.rar
а втаком формате ?
Такие характеристики я видел в Интернет. Думал, что у вас
полнее. Из этих "сухих" цифр мало что можно понять, к сожалению:(
То есть независимо от режима сварки они дают ПВ - 100%.:unknown:
Поэтому и посоветовать что-то трудно. Вот если попробовать, реально ли ПВ 100 при 160 А
в режиме ММА. Интересно, в магазине есть такая возможность?
мы уже настроились взять его отзывов нет наверное есть не у многих ,
попробуем напишим отзывы привезут в начале июня.
я думаю что это не последний сварочный , второй будет Ваш 250
кстати я общяюсь непосредственно с производителем или диллером?
как на меня то лучше покупать такое дело дешевле у производителя , без гарантии!!!
то что все кичаться гарантией и офисами то это не означает что продавец будет вести послепродажную деятельность , в большинстве случае диллер после продажи не хочет заниматься Вашими проблемами бесплптно , так что мне без гарантии и красивого обслуживания и по дешевле , а у конечного потребителя нет возможности связаться с поизводителем и пожаловаться в случае чего! и человек остаеться со своей проблемой на едине! у немцев все просто не хочеш обслуживать или ремонтировать другой обьект мы тебя лишаем диллерства!
Думаю, что сделаете правильный выбор, купив у производителя.:good:
И, естественно, с настоящей гарантией.
А по поводу IT-1600 хотелось бы узнать впечатления.
Напишите после испытаний
Удачи!:)
Продажа сварочного оборудования, бытового и промышленного назначения.
Инверторы,выпрямители,трансформаторы,полуавтоматы и.т.д
Отечественных и зарубежных производителей, Италия,Франция,Германия,Швеция,Россия,Украина,США,Турция.
Тел 057-757-67-46.! г.Харьков
Доставка в любой регион Украины.
Рекомендую
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Удачи!:)
Я купил полгода назад такой. До этого опыта не было. ПВ=100% при температуре не выше +25градусов (написано). Варил электродом 2мм, 2,5мм, 3мм. Самый высокий ток использовал 75А. (не знаю, что можно делать со 160А). Приходил ко мне сварщик и просил сам приварить крепления к сиденьям машины. Он остался очень доволен аппаратом, но узнав его цену, сказал - "Ого!".
Еще: шнуры там на много длиннее, чем на некоторых аналогичных.
спасибо ! сейчас определяемся или этот или еще нам советуют Урал но мы подождем в июне должна быть выставка сварочного оборудования хоти посмотреь чего там будет!
....советуют Урал ....... но мы подождем в июне должна быть выставка сварочного
Прежде чем сделать выбор, просмотрите хотя бы эту страничку:
(ссылка устарела)
там есть и Урал, и другие его "братья по крови":)
На форуме "мастерсити" в разделе "Обсуждаем сварочные инверторы"
появилась дополнительная информация в пользу выбора сварочного
оборудования от отечественного производителя:)
Стою на межпутье-покупать Одиссей или херсонский Исток,для бытового использования хар-ки подходят у обоих,цены почти одинаковые, я из Одессы ,поэтому Одиссею +,интересуют отзывы реальных владельцев.У харьковчан в проекте облегченный инвертор на 130А,может подождать?Основной упор делаю на качество.жду советов.
На этом форуме есть только один обладатель ИИСТ-140.
Участник под ником VladNik .
Попробуйте написать ему.
Он купил его у нас в апреле. Пока жалоб
не поступало :) А Одиссей есть у XamGelo.
Добрый вечер,перед покупкой хочу спросить,кака мин. толшина материала с которым может работать инвертор? Скажем бак из листа 0.07-0.08 мм можно сварить?
И у меня на Одиссей жалоб в принципе нет. Мне его подарили, если бы брал сам, то взял бы наверное получше держатель, китайский из комплекта часто "саморазбирается". :D. Но это к инвертору самому не относится. По инвертору замечание - слишком легко перемещается потенциометр регулировки тока. Легко нечаянно зацепить и изменить настройку. Я бы поставил хорошо подпружиненный, это ж не громкость на транзисторе :D В остальном - доволен.
я опечатался в своём посте, оцинкованую жесть конечно же я варить не собираюсь:), а вот бак из листа чуть тоньше милиметра хочу сварить, можно ли инвертором добиться идеального и герметичного шва?
Идеальность и герметичность шва зависит скорее от умения и навыков сварщика, а не от типа используемого оборудования. Но для неопытного пользователя такую работу трудно будет выполнить даже при помощи полуавтомата, который в большей степени подходит для выполнения работ по тонкому металлу.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
