Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Против этого есть хим. средства. Протираешь шов - он опять блестит.
Понимаете, если к примеру водку, вскипятить, а потом остудить, то на цвет, она останется точь в точь. Но спирта в ней, уже не будет. Если нержавейку содержащую хрома 20%, и никеля 11% вскипятить, то хром кажись в ней испариться, и по итогу получится не 308 нержавейка а ХЕЗ что. И какими свойствами будет обладать эта самая ХЕЗ, тоже ХЕЗ. Но если зашлифовать, видно не будет. Это вообще характерно для наших строек - если что-то потом не видно, ну там гидроизоляция, теплоизоляция, глубина фундамента, арматура... То это можно не делать. :(
Ну а что еще требуется для дымовой трубы из нержи? Какая-то суперпрочность или эластичность?
Нержавеемость в довольно агрессивной среде при довольно высоких температурах.
Неоднократно попадались отчеты людей, которые, за неимением нержавеющей проволоки, варили нержу обычной. И шов в дальнейшем все-равно не ржавел. Только цвет имел темный.
Может быть среда была не агрессивная, или еще чего. Сами думайте.
Сами думайте.
Пусть лошадь думает - у неё голова большая :) А я обычно стараюсь опытным путем выяснять. Сто может быть проще, чем сварить кусок нержи и кинуть его в печке пожариться? А потом рассмотреть, что со швом случилось (или не случилось),
Подход нормальный. Только надо не в печке а в дымоходе, на всем протяжении. И топить надо разным топливом, а то содержание серы оно как бы разное в поленьях и угле. Ну и продолжительность надо обеспечить несколько лет как минимум.
Постепенно, со временем, этот шов таки ржавеет, да так, что через пару - тройку отопительных сезонов сам шов и металл 5-8 мм около него имеет уже небольшие отверстия. Это значит, что еще пару сезонов и труба рухнет. Такое случалось.
Не пойдет, дым слишком агрессивная среда. Топят помимо дров шпалами, какими то пропитанными неизвестно чем брусками, ДВП, ДСП, те же дубовые дрова чудовищно агрессивны. Есть случаи когда топят рубероидом, резиной.
Ну, этим можно просто железные трубы ставить. До дыр они не доживут. :)
Сказал бы по другому - убивать таких надо. Чтобы шпалами которые пропитаны креазотом не топили.
Хотя видел своими глазами дом не большой сделанный из новых шпал. Не дорого наверное достались. Печку в этот дом я отказался ставить.
Зависит, наверное и от срока службы, и от среды. Видел когда-то ёмкость из нержавейки, у которой просто одна стена от другой отвалилась по шву. Вокруг неё собрался мини-консилиум, через лупу рассматривали края, нашли следы ржавчины, и большинством голосов пришли к выводу, что причиной явилась коррозия шва, сделанного не нержавеющей проволокой.
так безусловно делают, за неимением другого, но это неправильно.
зона шва охрупчивается и при дальнейшем термическом воздействии(дымоход) скорее всего будет трещать, ну и корродировать.
по хорошему, я уже говорил: п/а, нержавеющая проволока, смесь 98+2 и вперед, это самое оптимальное по цена/качество/скорость в случае Андрея1106.
а если уж совсем следовать "букве закона", то еще надо брать на такие вещи кислотостойкую нержавейку и изнанку поддувать аргоном. тогда будет уж совсем "на века".
"– Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно." (с)
вот и я о том же )
Подскажите, можно вот такой сварочник reost.at.ua/shop/9413/desc/svarochnyj-invertor-modern-welding-tig-200-iron-igbt, использовать ещё и как ММА сварку?
А можно как то доработать его, т.е. вместо штуцера поставить "маму" а штуцер переставить в другое место? Или там ещё, что то надо будет с электорникой мудрить?
на мой взгляд, проще подобрать модель тиг/мма.
я вообще удивлен что вы чистый тиг умудрились найти, обычно два в одном.
Можно. Но вольт-амперная характеристика дуги ТИГа вроде бы не такая, как нужна для сварки покрытыми электродами.
Обычно на аппаратах есть переключатель ММА\ТИГ. Или внутри на плате есть разъем, в который либо вставляется, либо убирается проволочная перемычка.
Но попробовать поварить обычным покрытым электродом наверняка можно для эксперимента. Не думаю, что что-то может сгореть в аппарате. И если варить будет нормально, то заказать токарю переходник.
Ещё есть такой ТИГreost.at.ua/shop/9414/desc/svarochnyj-invertor-modern-welding-tig-250-220v-iron-igbt
и такой ТИГ/ММАreost.at.ua/shop/9415/desc/svarochnyj-invertor-modern-welding-tig-mma-250-igbt
Вроде бы одно и то же, только добавили режим ММА, а цена подскачила конкретно.
Добавлено через 59 секунд
Вольт-амперная характеристика.
для MMA: U=20+I/25
для TIG: U=10+I/25
А можно по подробней.
"Вольт-амперная характеристика" (сварочного аппарата) - зависимость напряжения от силы тока;
U - напряжение дуги (вольты);
I - сила сварочного тока (амперы);
другой вариант записи того же самого
для MMA (для электродов): Uсв=20+0,04*Iсв
для TIG (для аргона): Uсв=10+0,04*Iсв
Так, ипицентр радует скидками на электроды патонами 120 с в чемудане с трёхлетней гарантией по 1300 грн.
Интересно, какое объяснение этому факту придумают для тех, кто летом их по 2000 покупал? Типа: "Извините, дорогие товарищи. Лохи, готовые покупать по 2000, закончились в Украине. Пришлось поставить рыночную цену".
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
