Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Здравствуйте, завтра у бати ДР, он всегда хотел инвертер, могли бы подсказать что-нибудь неплохое до 2х тыс (раньше вроде Штурм и ССВА советовали) что сейчас можно присмотреть?
Если батя работает в основном электродом 3мм,то Самурая ему хватит вполне,к тому-же в нём зарядно-пусковое есть,может понадобиться.Но вам нужно добавить 150-200Гр.
Я собирался 160-й на "Самурая" поменять, чтобы хоть немного в ногу со временем идти (в том числе и по габаритам). А мой 160-й ещё осенью "забронировали" знакомые выкупить к весне именно в качестве стационарного. На выезды они ездят тоже с "Самураем". Но что-то работы у них стало меньше, 160-й пока не нужен, и так я и сижу без "Самурая".
sanya1975, Я кинул в личку свои контактные данные. Мы думали как раз на работу новый брать SSVA-160-2. Но может с Вами о чём-то договоримся. Пишите!
Прикупил Атом I-250D, пару электродов даже сжег "на коленке". В общем неплохо, габариты радуют. На выходных плотнее займусь, опишу недостатки и достоинства.
Сразу в минуса:
1.Класс защиты IP21 - это вообще несерьезно, мелкий дождь и кирдык ему. Нужно что-то колхозить...
2.Провод питания, понятное дело, ПВС, хоть и Одескабель :D
3.Интернет-магазин впарил китайские байонеты (резина воняет за метр), а должны были быть BINZEL. Нет слов, но лень уже было за 80грн их посылать. В первый раз вообще доставили с байонетами 10-25. Хорошо, что у меня пара штук Бинзелевских завалялась...
4.Енкодер выглядит хлипковатым. Не знаю как он будет в эксплуатации, но жидковат на первый взгляд.
Плюсы:
1.Ручки удобные (и переносная и стационарная). Даже переносную (ремень) уберу, т.к. на плече не ношу.
2.Вентилятор работает только когда нужно (не маслает постоянно как у меня в ССВА-180Р).
3.Регулируются все параметры (хот старт и т.п.) вплоть до отключения.
Сразу в минуса:
Плюсы:
Рад за Вас, аппарат действительно стоит своих денег... У меня уже работает 1,5 года, проблем нету... Энкодер работает также без проблем
На счет байонетов - я себе сразу заказывал с Бинцелем и кабель КГ-16, думал КГ-25 заказывать, но для дома КГ-16 с головой, варю в основном электродами 2,6мм. и 3мм., вот сейчас думаю удлиннители сделать, а то у меня на массу 3м., а на держак 4м., иногда маловато бывает, а аппарат переносить не хочеться...
Это как?На сайте производителя написано что в комплектации аппарата идут бинцелевские байонеты и это стандарт.А если их там нет значит кто-то (не хороший человек) их поменял.И производетелю Атома стоит подумать поддерживать ли в будущем с такими продавцами отношения???..По моему такие продавцы подрывают авторитет фирмы.
Хотелось бы узнать какие сварочники были опробованы перед покупкой,
было ли у Вас сомнение в том что купить -этот или какой другой?
Ничего кроме Атом не попробовал. Атом поработал, почитал х-ки и посмотрел взрыв-схему, почитал "аналитику" - меня устроило (реклама сработала :D).
Была мысль купить Фрониус, но т.к. не могу гарантировать 230(+-15%)В в сети - передумал.
Атом пока что работает неплохо (килограмма 3 ф3 сжег). Вентилятор работает только когда нужно. По качеству сварных швов вопросов нет. Параметры хот-старта и т.п. регулируется.
Это как?На сайте производителя написано...
Однозначно. По факту получается меня гривень на 50 кинули.
IP21 однозначно попробую хотя бы до IP23 поднять.
Зачем,вы что собираетесь в дождь варить?Проффесиональные сварщики говорят,начался дождь,все сварочные работы прекращаются.Или вы камикадзе?Если вы что-то доработаете возможно ПН после этого будет меньше.
Добавлено через 9 минут
Плохого мы вам не советовали,всё в зависимости от ваших потребностей.Мы не рекламодатели,мы такие же владельцы сварочных инверторов как вы.А то что интернет магазин вас кинул с байонетами,это для меня неожидано,тут ничего не поделаешь,в семье не без уродов.
Не обязательно дождь - возможны брызги. Бывает работаешь, начался дождь, аппарат накрыл плёнкой и спрятался сам - IP23 в данном случае самое оно. Также работа в ветер - песок например полетел.
ПН я понимаю, что уменьшится, попробовать нужно.
Попробовать можно. Ничего в этом нет страшного. Я видел что люди на входе мастерили целый фильтр, вроде от пылесоса, что ли. Да. ПН ухудшается, но для 250-того это будет не сильно заметно.
Лично я придерживаюсь в этом случае другого мнения: если на производстве инженеры спроэктировали, собрали прототипы, перетестили массу раз, то у них есть какой-то результат и выводы. Соответственно и аппарат их должен быть таким-то. Это вроде как машину купить, а потом решить что заднее правое колесо должно быть квадратным. А то как-то не по уму, что все колеса круглые.:D
Если где то добавится, то где то и убудется. Например некрасиво будет смотреться, или ПН уменьшится. А вообще, это нужно атомопроизводителям капать на мозг. Пускай извращаются. Атом 250 стоит немалых денег, значит и должен быть на голову выше остальных по всем показателям, в том числе и по степени защиты.:beer:
...ПН ухудшается, но для 250-того это будет не сильно заметно.
... Атом 250 стоит немалых денег, значит и должен быть на голову выше остальных по всем показателям, в том числе и по степени защиты.:beer:
На некоторые Запорожские заводы(типа Укрграфита и т.п. - с повышенной пыльностью) "Атомы" поставляются со специальными съемными фильтрами, которые можно мыть и продувать, но как справедливо подмечено, это уменьшает ПВ, поэтому без необходимости такие фильтры не устанавливаются:)
Вспомнил что у меня видео с небольшим тестом ВДС-180NEW шмель завалялось, а я его и не показал. Может кому интересно посмотреть какой инвертор Энергия-Сварка изобрела.
Мне лично, очень понравился. Только цена намного кусючая, а сам инвертор - зашибись.
На малых токах (на минимуме сварочного тока и форсажа) выдавал очень мягкую и комфортную дугу и ампераж около 30А. Я пробовал насильно удлиннять-укорачивать дугу, дак ток менялся от 30 до 40А по прибору.
На максимуме выдавал на четверке УОНИИ около 165-175А, может не было 180 из-за того что моя сеть падала до 200В, где то так.
Очень комфортно варит как электродами всякими, так и флюсованой проволокой с подающим устройством. Такого класного, комфортного и приятного сварочного процесса флюсовой проволокой я пока еще никогда не видел (да не обидятся другие производители, но правда есть правда). Если будет время, то покажу сварку в МАГ режиме. Пока такое видео есть в ютубе где мой сынулька варит.
А пока сварка на малом и большом токе ВДС 180NEW Шмель:flag1::
Сам давно хочу купить ВДС-180NEW + подающее.
Но сейчас не до сварки из-за АТО.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3068773
Человек проволоку 08 для полуавтоматов продает из остатаков.
Я вчера прикупил катушечку. Сильно сладкая цена.
Цой :))
Спасибо ВДИ, за не предвзятые отзывы. Конечно есть недочёты, но думаю уменьшить минимальный ток, не проблема. За что мы боремся, это за честность в начинке и ТТХ. В кз, аппарат выдаёт 300А. в реале 180А/ПВ50% при 220В., чего достаточно для рутиловой "пятёрки". Главный враг на сегодня, это курс валюты, т.к. в аппарате стоят качественные детальки, которые привязаны к загранице.
mans2008, когда дойдёт время до неразъёмных соединений, обратитесь - сделаем персональную, специальную цену.
Поподробнее плз :D
Ну, насчёт той-же выпускной регулировки.. должно быть мин.15А. а там 30. Придётся поднять № аппарата, сопроводительный лист и надавать по шапке выпускающему:x
Уважаю что вы признаёте свои ошибки и стараетесь их решить.Думаю ваши клиенты это оценят.
Добавлено через 5 минут
Если быть точным,то виноваты в ваших проблемах те кто поднял оружие против Украины.
Эт Вы о каких соединениях? У меня готовые удлинители есть на КГ-25 с байонентами - все как положено.
Согласен!!!!
Де нет, я думал в теме сварка аббревиатура ПА(полуавтомат) не должна вызвать затруднений:-o
На какую сумму расчитываете,какая мощность,производство китайское,украинское,европейское,что варить собираетесь?
Двайте отечественного поддержим :flag1:
Mig/Mag MMA до 200А
Варю чермет, не очень много, в основном для себя. Инвертор есть, но попробовал ПА и очень понравилось. Особенно тонкую всякую хрень:-)
Денег умеренно, но готов потратить. Желательно нормальная комплектация т качество горелки, прищепки, проводов.
И еще: балон редутор и газ где берут?:-)
Mig/Mag MMA до 200А
Под ваши потребности можно брать ССВА 180П мощностью 190А,стоит он 5600гр,или есть инвертор от Энергия Сварки,ПДГ-207 Патриот мощностью 210А,цена 7000гр.Но цены из за инфляции растут,так что думайте быстрей.Балон обменивают на специальных станциях,иногда бывает обменивают на газовых станциях(пропан),с этим вопросом вам нужно обратиться к форумщикам которые проживают в ваших краях,или в магазине где купите аппарат.
Mig/Mag MMA до 200А...
Если "в основном для себя", то 3 мм электрод и 120...130 А тока ММА за глаза, это по своему опыту.
Если есть время/желание/возможности, то можно istok.kherson.ua/products.shtml?iist_pa , но к цене, очевидно, надо прибавить подавалку и фурнитуру.
Нормальное подающее к этим аппаратаи стоит около 3000гр+2600гр за аппарат и имеем 5600гр за 140-160А.А ССВА 180П выдаёт 190А за те самые деньги.Тут смотря что больше надо,электродом варить или полуавтоматом.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
