Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Мир сошел с ума. :(
Ну говорю же - никогда не имел дело с пропаном, за исключением того, что печку на отработке слепил из торцов пропановых баллонов.
Сейчас глянул - рабочее давление пропана в баллоне =10 атмосфер. Естественно, углекислоту туда нельзя лить, бо она имеет 50 атмосфер. Теперь буду знать.
Змінено користувачем tomkol
Кто варит смесью Аргон/Углекислота - насколько лучше варить, чем просто углекислотой?
Поконкретнее, лучше для чего требуется?
А так в общем, лучше:
меньше разбрызгивания (красивее швы)
более стабильнее (легче подобрать стабильные настройки)
лучше для тонкого металла (больше наплавляет чем прожигает, меньшее энерговложение)
при достаточной мощности аппарата можно варить не только короткими замыканиями и мелкокапельным переносом металла, но и струйным (200+А), и струйно-спиральным (300+А), при повышенном содержании аргона.
Но если металл грязный (масло, ржавчина, влага), то будет больше пор. Также повышенный риск неполного провара (толстый металл, слишком большая подача проволоки).
Сварка обычных железяк толщиной 1.5 и более мм.
Как по мне, то проще не париться, и сваривать в обычной углекислоте. Для быта более чем достаточно.
Углекислота стоит копейки и продается везде. Как освоитесь немного, можно и со смесями поэкспериментировать.
Цой :))
Я бы хотел смесью варить, но в 10-литровые баллоны у нас её не заправляют :(
Олег, да купите себе уже наконец человеческий баллон, чтобы с этой 10литровой брызгалкой не баловаться на свой страх и риск.
Я вот собрался себе новый на 25 литров прикупить до комплекта, для подстраховки и мобильности, так его цена под 1000 грн., и все равно нужен. В то время как за те деньги можно два 40-литровых новых купить.
Кстате, если с углекислотой и аргоном все более менее понятно, то как быть с миксами? Требуются ли для них отдельные баллоны, и скока стоит заправка?
Цой :))
Ну у меня ж прицепа нету :). А в машину пихать 40-литровку - машину жалко. Да и пуп срывать неохота. Кроме того, с моими объемами сварочных работ полуавтоматом мне 10-литрового баллона в среднем на пол-года хватает.
Баллон требуется специальный. Заправка процентов на 10-15% дороже углекислоты.
И углекислота там не жидком виде.
"И углекислота там не жидком виде."
В этом случае становится очевидным что сваривать в смеси нужно только фанатикам процесса в быту, ну или там где это действительно крепко нужно, - на производстве например.
Я до сих пор прекрасно обходился без смеси. Не знаю конечно, может и докачусь до такой жизни, что жить без смеси не смогу. Пока нет желания связываться.
Цой :))
...Я до сих пор прекрасно обходился без смеси. Не знаю конечно, может и докачусь до такой жизни, что жить без смеси не смогу. Пока нет желания связываться.
Ну хз... дядька при заправке (начальник сварочного участка) прям в грудь себя бил, что смесь - это космические технологии в сравнение с углекислотой :D
Вот читните:
...В мире давно отказались от сварки в среде СO2...
У Цоя пирожок пыж, ему легше советвать. Мне тоже дурно когда подумаю что 40 л на заправку возить, хотя только думаю о покупке полуавтомата.Может ну его нафиг- это же уже очень и очень, да и то что
дешевле 180р полуавтоматом назвать нельзя, особенно самурай где это в довесок к ММА
ВДИ пропал с умозаключениями о прошедшем тесте:)
Эта привязка всего к баксу не дает взять работу, ну и время настает........
И это просто придаток ? www.vdi-ua.com/ssva-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ssva-mini-p-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9/ :flag1:
да он самый.Нужна подача подороже.Та которая PU. А так все работает
не лучше чем переносной советский кассетный магнитофон:(, энергия пдг 180 тоже с боками:(,может элсва получше:unknown:
180Р Хорош конечно, жаль пдг 207 патриот не было (тоже наверно норм.)
Что много негативных отзывов по элсве в последнее время , причём на новых апаратах , а 270 полуавтомат есть , как в 380 так и в 220 www.vdi-ua.com/ssva-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ssva-270p/ , только что ним таким в гараже варить? разве что что котлы или буллерьяны :unknown:. Для себя сделал выбор в пользу ПУ 3 - там сейчас новая китайская протяжка стоит с стальными шестернями . В остальном полный аналог ПУ - и клапан добавили и рукав такой же только без разьёма , учитывая что самурай максимум тянет миллиметровую проволоку думаю ему и такой протяжки хватит, мощная протяжка в ПУ на четыре ролика рассчитана под 270 амперный аппарат варящий толстой проволокой.
, только что ним таким в гараже варить? разве что что котлы .
Побывал на заводе, варят в том числе котлы ПА 380 проволока 1,2, углекислота. В общем, металл 4 мм не годится таким варить: прожигает. )))) И наляпывает много ))) проволоки 1, и 08 давно не видели. В общем, челябинск отдыхает ))))
насчёт смеси говорил со сварщиком, говорит кислота мягче, чем смесь, нежней, не так прожигает.
Думаю самурай+пу3 будет лучше чем самурай полуавтомат. В пу3 бобина лежит горизонтально, и не затянутой будет лучше сматываться.Чего не скажешь про самурайP в котором бобина вертикально и непонятный прижим итп.
Думаю что шмель с подающим тоже круче чем комбайн пдг180.
Так ведь всегда раздельное лучше чем моноблоки , особенно в плане ремонтабельности :flag1:Мне вообще полуавтомат из самурая непонятен - здоровый , нетранспортабельный . из плюсов только сьёмная горелка , хотя зачем она нужна если можно снять весь подающий( в случае отдельного ПУ )?
Попадалось где-то мнение, что популярность углекислоты в Украине (по сравнению с "миром") связана с её дешевизной (по сравнению опять-таки с "миром"). Вроде как это побочный продукт какого-то из пищевых производств (спиртового?), которых в Украине много.
Если бы стоила, как аргон, тогда наверное по-другому к этому относились бы.
Добавлено через 5 минут
Как быстро всё меняется: полуавтомат 10 кг уже "здоровым" считается :)
Лет 10 назад, когда инверторные аппараты только появляться стали, один начальник производства высказывал своё мнение, что ни за что не будет менять свои гробы трансформаторные на инвертора. А то, мол, работники будут домой их таскать на выходные. А трансформатор 100 кг никуда не утащишь :)
Так ведь и десять лет назад здоровым был сам трансформатор , а приставка полуавтомат делалсь модульная и относительно небольшая , размером с чемодан , их и сейчас можно найти в продаже с консервации . Причём на 380 вольт . Единственная причина по которой ССВА делает самурай поллуавтомат мне видится в скором снятии с производства ПУ -3 . Поскольку и ежу понятно что аппарат моноблок в производстве дешевле .Поэтому пока такое не случилось я у форумчанина ВДИ заказал себе ПУ к самураю , и теперь буду по желанию использовать либо полноценный маленький инвертор , либо полноценный полуавтомат который гарантированно работает у меня на даче от пониженой сети.:flag1::flag1::flag1:
Попробовал сегодня поварить полуавтоматом SSVA-180Р, на 3-м режиме, скорость и напряжение из рекомендованной таблицы... Видится мне, что провар слабый и шов слишком объемный - варил трубы толщиной 2мм. Куда копать, напряжение увеличить, скорость уменьшить?
Посмотрел сёдня вживую ССВА - 180.
Ребята, я сам многие вещи проектирую и своими руками делаю. И честно скажу, что в харьковском аппарате мне почти всё снаружи не понравилось....
К примеру, ручка, которая при складывании прищемляет пальцы к корпусу... Почему????? Какими-то саморезами прикручена.... Болтается... Труба квадратная. Почему квадратная? У меня должны быть руки квадратными? Обычно люди ручки круглыми делают.... Для роботов что ли???? Один же фиг какую трубу закупить и по деньгам тоже....
не понравилось, что нету механизма быстрого открытия корпуса посмотреть или поменять катушку. хотел посмотреть подающий механизм - так там саморезы, без отвёртки не открыть и не поменять катушку....
со стороны продавца\разработчика это наверное, правильно, не хрен лазить, надо покупать и "варыть". ))))) узел там какой-то проектировать, четыре самореза и отверстия - что может быть проще и дешевле?
Кнопки красные с одно стороны норм, в перчах нажимать, с другой стороны - как-то неправильно устроены.
"поварыть" конечно же никто мне не дал, но в целом позиция продавцов мне очень понравилась - у меня в сети 180 вольт, сказали завернёшь в плёнку, попробуешь поварить, нет - вернём грошы.
Из украинских выбор остался - Элсва 180\220, Энергия Сварки 180 и Патриот 207.
Что то есть у киевских дилеров в наличии из вышеперечисленного?
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
