Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Считаю что варить MMA герметичные трубы, есть диотизм...
Считать никто не запретит.
А практически, импульсные трубки (от трубопроводов к датчикам, 12х4, сталь20 и 12ХМФ на давление более 250 ати) сварной варил электросваркой (про термин ММА тогда и не слышали ;) )
И что - имеющийся там редуктор не имеет винта регулировки?
Олег, вопрос в терминах.
Я изначально говорил про автоматические регуляторы,
В т.ч. чем отличается "редуктор" от "автоматического регулятора расхода".
Все ужЕ изложил выше, кто не въехал, я не виноват и возможности растолковывать далее не имею в силу хренового инета.
Не смотря на хреновый инет, Вы написали достаточно много слов ни о чём, хотя можно было бы гораздо меньшим их количеством ответить на суть моего вопроса. Конечно, если бы было что ответить.
Вы написали достаточно много слов ни о чём, хотя можно было бы гораздо меньшим их количеством ответить на суть моего вопроса...
...редуктор не имеет винта регулировки?
Я о том и говорю, видимо въехать в суть трудность неописуемая.
"Наше песня хороша, начинай сначала..." Чем отличается "винт ручной регулировки" от "автоматического регулятора"...
ЗЫ. Встревая в спор, надо или иметь иметь профзнания, или желание разобраться.
А так, да, не имея ни того ни друго, всё, что говорит оппонент-китайская грамота... :)
Змінено користувачем aluma
Нету. :( Токо шо проверял.
сварено аргоном, сколько полуавтоматом, а сколько электродами?
ХЕЗ. Против полуавтомата ничего не имею.
Желание как раз есть. Потому и спрашивал. Но Вы же опять по сути ничего не хотите сказать. Что-то последнее время в тролля превращаетесь.
Нету. Токо шо проверял.
На том, который на фотке я показывал, винт по центру под декоративной гайкой с колпачком спрятан. Може и у Вас такое?
Вот тут аналогичный случай Ваших знаний и попыток давать заключения..
Даже процитировав описание, Вы не пытаясь разобраться в сути и принципе работы, назвали отсекатель газа "лабудой" www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3316854&postcount=12682
Знаете, а я не буду оправдываться против каких-то, высосанных Вами из пальца, обвинений. Считайте, что Вы правы на 100% Ж-)
Знаете, а я не буду оправдываться против каких-то, высосанных Вами из пальца, обвинений...
Во дела, за мои попытки объяснить принцип работы газового редуктора, основы металлургии чугуна, устройство автоматического регулятора расхода (а ранее отличие споттера от инвертора и тд и тп) назвал меня тролем и сам обиделся. ;)
Кто кому доктор, если человек цитирует тексты не пытаясь их понять...
Газовые линзы рулят!
Приехали? Витаю!
Вообще как я понимаю у аргонщика должен все время собираться-накапливаться такой специальный сундучок, где есть разные горелки, сопла, цанги, электродики, и конечно же линзочки к этим горелочькам. Хотя где то встречал что на скорую руку их можно и самому изготовить, худо бедно работать будут.
Цой :))
Може и у Вас такое?
Пробовал вертеть вторым газовым ключём. Не вертится. Решил не ломать.
Добавлено через 9 минут
Приехали? Витаю!
Пока что у меня собирается не сундучёк, а сарайчик+гаражчик. Но линзы таки рулят. Можно дурной вынос электрода сделать, и он гореть не будет. 1мм электроды тоже рулят. Какого наши продаваны только 1.6 возят, ХЕЗ.
Добавлено через 26 минут
А сверла конические, из карбида вольфрама, не рулят. Хрупкие шокапец. :(
Ото ж бо й воно, что только попытки, а не объяснения.
Хотя и попытками можно это назвать только в кавычках
Попытка № 1
Возможно, только редуктор (устройство для поддержания постоянного давления на выходе, последнее как правило) и регулятор расхода. немного разные вещи.
Зависимость расхода от перепада давлений квадратичная.
Попытка № 2
Редуктор поддерживает постоянным давление, расход зависит от сопротивления шлангов, горелки и т.д.
Регулятор расхода поддерживает постоянным именно расход.
Попытка № 3
Попытка № 4
Даже процитировав описание, Вы не пытаясь разобраться в сути и принципе работы, назвали отсекатель газа "лабудой" (ссылка устарела)
А обяснения-то где?
Вот по поводу споттера я претензий не имею. Объяснили. Причем достаточно понятно. Я уже благодарил Вас за это. Могу и еще раз СПАСИБО сказать, если Вы запамятовали.
...и конечно же линзочки,..
...сарайчик+гаражчик...
Мужики, чистА для чайника, бо жабу купить аргон никакой возможности пока.
Шо вы такое варите аргоном?
Типа линзы хороши для нержи и титана, а в простом домхозяйстве оно сильно надо?
Ладно, вставлю свои 5 копеек в "регуляторы-расходометры":
Вот пример с ротаметром:
состоит из редуцирующего узла, выставляемого на заводе на определенное давление;
манометра высокого давления (которое в баллоне);
ротаметра, расчитанного на "рабочее" давление до 3,5 атмосфер (судя по фото).
Принцип действия:
После открытия баллона редуктор понижает давление, например, до 3,5 атм. и далее в ротаметре и шлангах эти 3,5 атм. ожидают своего часа сварки.
Далее, при начале сварки (открытии клапана) газ скопившийся за узлом редукции с громким "пшиком" вырывается из сопла и только после этого ротаметр и "регулируемый жиклер" в нем начинают функционировать как и были задуманы: ротаметр - показывает расход газа; регулируемый жиклер - ограничивать скорость протекающего через него газа; редуктор в свою очередь продолжает поддерживать свои заданные "3,5 атм".
И последняя стадия: при окончании сварки, после закрытия клапана в сварочнике, газ через редуктор продолжает поступать до достижения в ротаметре и шлангах тех самых "3,5 атм" и только после этого редуктор перекрывает газ из баллона.
Для борьбы с перерасходом газа, который скапливается в системе после редуктора и придумали "приблуду":
Типа "супер-пупер Оптимизатор", который по сути является еще одним редуктором, с рабочим давлением около 1 атм.
Вот графическое описание как работает "Ротаметр-пшикалка" с и без "Оптимизатора":
Грубо говоря редукторы с ротаметром - это деньги на ветер. Новичкам побаловаться пару дней с тем как шарик в ротаметре показывает расход газа, ну или пока не разобьют этот самый ротаметр и не узнают что без него система неработоспособна, а он самая хрупкая часть этой системы. Еще один вариант где ротаметр может и действительно нужен это когда нужно из двух разных баллонов сделать газовую смесь, но и для этого лучше отдельный ротаметр добавить/вкрутить в выходной штуцер обычного редуктора, типа такой:
Самый универсальный/оптимальный вариант будет наверное такой:
Редуктор кислородного типа:
Работает со всеми негорючими газами, можно прикрутить подогреватель на сам редуктор (специальный правда) или лучше перед редуктором - проточного типа. Если нужен ротаметр - то лучше его добавить отдельно после редуктора или как вариант достать ротаметр как насадку для горелки.
  • Лайк 6
Принцип действия:
И ещё три раза спасибо.Наконец толковое обьяснение.Кислородный редуктор избавляет от пшиков,его на смесь можно ставить,он стабильно подаёт газ и экономит его?Вообще на смесь какой редуктор лучше ставить?
Думаю для заработка, поскольку накладно варить что-то дома аргоном, и аппарат дорогой и горелка и газ не дешевый... а вот на СТО варить детали - это самое то, и получается отменно и можно заварить почти все...
Хотя если есть лишние деньги, то можно и дома сверкать, хотя на улице аргоном не получится, только в гараже...
Только что соседу лопаты нержавевые заваривал.
А что мешает выставить меньшее давление? Зачем на выходе иметь обязательно эти 3,5 атмосферы?
Я уже когда-то рассказывал, как сделал: в полуавтомате откинул прижимной ролик (чтобы проволока зря не лезла), открыл полностью краник ротаметра, нажал кнопку на горелке, чтобы открылся клапан и пошел газ, а потом на редукторе выставил такое выходное давление, чтобы шарик ротаметра плавал где-то напротив отметки 15-20 л\мин. (мне больше не надо). А потом краником ротаметра дополнительно установил расход около 5-7 л\мин.
И всё - никаких пшиков не стало. И редуктор перестал росой покрываться.
Если уж так надо, то вместо этой приблуды можно использовать еще один обычный редуктор. Он на порядок дешевле обойдется. Да еще и регулируется при этом.
Но вообще, как мне кажется, этот "оптимизатор" - то же самое, что и "Калгон", типа защищающий стиральную машинку от накипи.
ХЕЗ. Но на редукторе с ротаметром именно такое давление. И что в нем вертеть для регулировок, я не знаю.
...поскольку накладно варить что-то дома аргоном...
Та да, я почему и спросил.
Сам как та лиса под виноградом....
Вроде для черной мелочевки и неплохо бы было, но цены на оснастку кусачие и место, Вы точно подметили, чуть не как у ювелиров требуется.
Понял, спасибо.
Соседям повезло, но опасное это дело, у нас валюта больше жидкая в ходу. :)
Достаточно болгаркой почистить. Увы, плата за универсальность. MMA можно и прямо по окалине, ржавщине и г-ну собачьему варить. У TIG, вольфрамовый электрод, как присоска какая-то. г--но просто налипает. И потом только отпиливать кончик и снова затачивать. Уверен что если бы рядом с местом где TIGом варят, пуйло проходило, то и оно бы налипло.
Добавлено через 42 минуты
Просто интересно, в чем опасность аргонистой сварки? На мой взгляд, эта сварка самая безопасна тупо в принципе. Если только в маске варить. Единственное - ультрафиолета - дофигища. В остальном, искр нету, условия чтобы только начать, хирургия отдыхает. И по возможностям, круче только электронной пушкой в вакууме. Аргонистая сварка - хай-тек, лет на 20 как минимум.
Как это что?! Там же всего-то один винт на редукторе
Разконтрогаить его и крутить. При закручивании выходное давление возрастёт, при откручивании - снизится.
Не, я не про ту опасность. :)
Сорь за офф, в моем околотке, если и расплачиваемся за какую помощь, то пузырями.
Томкол,вы точно знаете что этот винт понижает давление в данном редукторе?
Да, понижает. Но только если его откручивать :)
Вот лично мой редуктор с ротаметром (только я его фоткал еще со старой аргоновой горелкой, когда полуавтомата не имел). Я его именно так и регулировал для работы с углекислотой, как выше описывал.
Потому информацию излагаю не с потолка, а ту, которую, так сказать, личным опытом заполучил.
На этом редукторе регулировочный винт не под отвертку шлиц имеет, а глухое шестигранное отверстие. Не помню какой номер. Но как раз идеально подходит тот ключик, которым мебельные конформаты закручиваются.
И контрагаится этот винтик не обычной гайкой, а гайкой с полукруглым декоративным колпачком, под которым сам винт и не видно.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
