Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Всё там есть, но нерегулируемое...
режимы «Горячий старт», «Форсированная дуга», «Антиприлипание» облегчают работу в труднодоступных местах, позволяют проводить сварку даже начинающим
Лучше бы их там не было вообще, так как они не облегчают а иногда очень усложняют сварку:o или были но отключаемые:flag1:
НАрод. Купил полуавтомат. Но подача проволоки очень медленная. Может быть вариант, что она такая медленная, пока дуга не зажглась? Или это заводской брак?
Какой купили?
Какой купили?
Эдон 280. 1.5 метра в минуту намерял. Это вообще ни в какие ворота.
Хотя даже в инструкции для определенных режмов сварки 11м в минуту написано. (с баллоном еще не возился, варить не пробовал.)
Не, вы не о том сейчас. Режимы 1-4 -- это наклон ВАХ типа жестче - мягче дуга для ММА. На полуавтомате как-то особой разницы я не замечал,
Как не замечали,если перейти с 4-го режима на 3-й то проволока будет толкаться,а если металл тонкий и со 2-го на 3-й перейти будет прожиг.У меня на 5-м режиме и напряжении 25,5 6мм металл до конца не проплавляет,а вот на 6-м и напряжении 26,насквозь.
У меня левая крутилка - подача проволоки стоит чуть выше цифры 3 , напряжение ( правая крутилка ) - примерно посредине , проволоку он подаёт и без дуги , просто нажимаем кнопку и проволока пошла , левой крутилкой скорость можно менять на ходу .
Заводить проволоку в рукав нужно кнопочкой над подающим механизмом и проверить ролик или стоит нужной стороной под этот диаметр проволоки - откручиваем винт с чёрным пластиком , которым прижимается ролик и смотрим или канавка выбрана правильно , там с торца ролика пишется под какую проволоку проточка сделана , затем крутим чёрный "солдатик" с делениями и либо прижимаем либо отпускаем подшипник над роликом . Я отпустил до предела , затем поджимал и краем проволоки в металл упирал и подкручивал до момента , пока проскальзывать проволока в подающем перестанет .
Пробуйте , подскажу что там ещё не понятно.
Пойти что-ли измерить сколько у меня за минуту при моих настройках проволоки выходит ...
У меня левая крутилка - подача проволоки стоит чуть выше цифры 3 , напряжение примерно посредине , проволоку он подаёт и без дуги , просто нажимаем кнопку и проволока пошла , левой крутилкой скорость можно менять на ходу .
Да все так и есть. Ничего не проскальзывает. Ровно идет. Просто медленно. По всем таблицам получается что медленно подает. Возникла мысль, что может медленно подает потому что дуги нету?
Вот хотя бы здесь
www.energy-welding.com/uploads/file/6_MIG-MAG.pdf
На странице 22, метры в минуту. На скорости подачи 1.5 метра в минуту вообще ничего варить получается нельзя.
Если есть возможность верните.Он же больше 5000гр стоит,а за 8500 можно Атом купить.На Атоме только комплектующие Бинцель стоят больше 2000гр,а без них он почти приближается к цене Эдона.Но Атом это уже нормальный полуавтомат и он мощнее Эдона.Вы старожил форума,почему Эдон?
Вот хотя бы здесь
Да успокойтесь , всё нормально , вот замерял - при моих настройках за минуту выходит примерно 115 см проволоки .
Поверьте на слово - это нормально , варится всё нормально .
11 метров в минуту ... Это капец ... катушка проволоки в час ? Да это бред ...
По этой таблице для 9.5 метров в минуту ток нужен 310 ампер ))))))))))
Выбирали - выбирали и купили... Брак скорее всего. У них такое часто бывает. То на мин.скорости - скорость очень большая, в Штурмах, например, то маленькая на максимуме. Она регулируется ? Там делитель обычно стоит, резик переменный, и меняя номинал обычно удается подобрать, но подбирать приходится 2-а плеча, т.е. меняется резик с одной стороны - и весь диапазон рег. уходит, потом подбирается резик с др. стороны - и весь диапазон уходит в др. сторону. Сложного то нет, но если на гарантии - может поменять (на какой нибудь нормальный, ССВА или Атом, или Энерг.Сварки и тп) и не мучатся.
Вот хотя бы здесь
Если вы всё правильно поставили и скорость на максимуме то проблема не в зажигании дуги как на ЕВМ,а в том что аппарат скорей всего не исправен,вернее подающий механизм.Верните его если не прошло 14 дней и купите нормальный аппарат.
Вопрос снят. Действительно без нагрузки подает медленно. Если кому проверить, то просто: минимальное напряжение, проволоку выдвинуть сантиметров на 30, и коснуться железки. Ток пойдет, но дуги не будет.
Выбирали - выбирали и купили... Брак скорее всего. У них такое часто бывает. То на мин.скорости - скорость очень большая, в Штурмах, например, то маленькая на максимуме. Она регулируется ? Там делитель обычно стоит, резик переменный, и меняя номинал обычно удается подобрать, но подбирать приходится 2-а плеча, т.е. меняется резик с одной стороны - и весь диапазон рег. уходит, потом подбирается резик с др. стороны - и весь диапазон уходит в др. сторону. Сложного то нет, но если на гарантии - может поменять и не мучатся.
Подача в эдоне и напряжение - раздельные крутилки , и у человека всё регулируется как нужно , замерил же на своём аппарате , всё сходится , ничего менять не нужно , аппарат работает как нужно , человек просто ещё не варил и не понял сколько проволоки нужно.
А просто документацию почитать? Есть еще и громадное кол-во видео в инете, кто читать не умеет. Дальше просто: секундомер (у кого нет, можно смартфоном) ну и рулетка.
Есть всё , и инструкции и видео и рулетки , а есть гараж , маска и чистые уши , которые слышат как варит аппарат . Я настраивал 3 аппарата , просто подключал и пробовал варить , на одном нужно крутилку на 6 ставить , на втором на 3 , на третьем на 2.5 .
Оказалось крутилки немного по разному стоят , их крутишь с мин на макс - они за прелелы шкалы уходят , взял отвёрточку и в крутилках винтики открутил и выставил их , чтобы по шкале указатель был и зажал . И тогда везде примерно одинаково ставится на чуть выше цифры 3 указатель и аппарат не трещит при сварке , а "шепчет " Поймёте в процессе сварки как это , чтобы аппарат как-бы шипел при сварке .
На 4й минуте послушайте что человек говорит , он выставил подачу больше 6ки и видно шов получился наваленный выпуклый .
Я буржуйские на английском смотрю. Там больше разжовывают, показывают как оно реально должно выглядеть, пилят, если надо, потом травят и показывают провар итд.
Може кому понадобится. www.millerwelds.com/resources/weld-setting-calculators/mig-solid-core-welding-calculator
Подскажите либо посоветуйте нужно два рукава на полуавтоматы "днипро-м". Кто, где и почем?
Там выше было обсуждалось за ХотСтарт и Антистик. Так вот по памяти вроде как есть эти свойства в ССВА 180Р.
Из того, что я помню - на первом режиме нет Хотстарта, т.к. первый режим для сварки тонких металлов предназначен, чтобы не прожигало. А на остальных - нерегулируемые.
Антистик - есть.
Добавлено через 12 минут
Лучше бы их там не было вообще, так как они не облегчают а иногда очень усложняют сварку или были но отключаемые
Как может Антистик усложнить сварку?
Вы, я смотрю, вошли в режим "убедите_меня_что_я_сделал_хорошую_покупку". Да все рады, что Вы за 1000 грн (по сравнению с другими аппаратами) докупили себе возможность регулировать Хотстарт. Для того рынок и существует, чтобы можно было выбрать оборудование для других задач. Но почему Вы вместо того, чтобы радоваться своей покупке, начинаете заносить в "третий сорт" тех, у кого на аппаратах этого нет и кому это 1000 лет не нужно?!
Я просто интерпретирую именно так слова "лучше бы их там вообще не было". По-Вашему выходит, что я неполноценный какой-то, раз несколько лет этим пользовался и меня всё устраивало?
Или мне написать в ответ на Вашу радость от покупки: "кто в здравом уме купит за 4500 без кабелей игрушку полуумершего производителя только потому, что не научился электроды поджигать нормально"?
я в курсе. И пишу именно про крутилку (переменный резистор) который регулирует скорость подачи. Когда крутим ручку этого резистора, то на нем меняется напряжение, которое далее поступает в схему управления скоростью подачи проволоки.
Ну там всё красиво , не спорю , только аппараты там не по 200 уе , а гораздо дороже , и проволока не китайский ширпотреб , которым все прилавки завалены и углекислота почище будет в красивых баллонах , а не как у нас - ржавые 100 раз крашенные баллоны , в которых ржавчина наверное уже пол баллона занимает и краны ничерта не держат , там всё красиво , всё идеально получается , там тот-же металл привозят , он в смазке , её перед сваркой просто смывают , а у нас же с магазина листы уже ржавые , коржи , наросты на них , какая-то мазута наляпана , смола какая-то , наверное с редукторов козлового крана вытекает и на всю продукцию ,которая под открытым небом лежит . В Италии сосед работал 6 лет , рассказывал что он там делал и как привозили металл и как его могли отбраковать , если был плохо упакован и немного желтизной покрылся ... Поэтому давайте будем реалистами и смотреть видео , где сняты наши условия :)
Не хочу спорить. Физика у нас та же. А вопрос "как варить поверх масла, краски и ржавщины" обсуждать не хочу.
У меня сложилось впечатление, что у нас народ как-то зачисткой металла предварительной и разделкой кромок вообще не заморачивается. Дайте купить аппарат чтоб сваривал ржавое железо с краской, шоб гаранированный провар сразу на 6 мм, и шоб в скромный бюджет уложиться.
Цой :))
У нас народ даже полярностью не заморачиватся. На первом месте (уникальная, не имеющая аналогов в мире) "мягкость дуги".
Антистик никак не усложняет сварку, но когда он в несколько секунд им можно хорошо прогреть влажный рутилоый электрод
Не нужно постить бред!!! Как по мне то для рутиловых электродов «горячий старт» и нафиг не нужен (очень хорошо что его на Самурае нету, и он не мешает нормально варить с отрывом горизонтальные швы), там только первый раз зажги электрод а дальше он зажигается как порох.
Я написал все правильно, а если тебя что то не устраивает, или как ты написал что ты неполноценный какой-то это твои проблемы…
Да это всё теория , а как практика у вас , прикупили баллон со2 и редуктор? Варить то уже пробовали?
Добавлено через 20 минут
Цой :))
Для ПА это обязательное условие , иначе нормально не поваришь , для электрода немного проще , но слой рыхлой ржавчины и краски снимать нужно , суть не в этом , суть в том , что ненашенский электрод варит лучше нашего разрекламированного , этого думаю никто отрицать не будет , та же история и с ПА , когда проволока по всей длине имеет один диаметр , а не разнобой , что в хвостовике застряёт или в подающем останавливается , потому-что участок из катушки тонкий пошёл или вообще кусками . Это бывает , но редко уже , абы что я не беру , и из предоставленных в магазинах видов проволоки и выбрать нечего особо у всех один поставщик и марка одна и та-же , нужно проволокой запасаться как и электродами и держать её в сухом месте , тогда и сварка в удовольствие . А ещё когда варил ворота , то металл взял без единой ржавчинки - попало так и брал не с улицы , а с крытого склада , тогда вообще нарадоваться не мог , всё варится мгновенно , всё получается , аппарат шепчет , музыка тихонько инрает ... Красота ... А на вторые ворота уже брал из того , что было , весь в ржавчине , всё вокруг в ржавчине , чистишь чистишь и проклинаешь всё на свете ..
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
