Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
alexa, тут ведь какое дело, что в принципе, мне все равно, как и что у них там устроено. Речь то идет о том, что есть определенные технологии в этом деле, и нужно мало-альски их соблюдать. Я ни разу не писАл, что этот инвертор не может выдвать заявленные характеристики. Может они даже лучше заявленных. Чтобы делать серьезный анализ, надо бы его иметь перед глазами. А так - только общее впечатление. Так что Вы и на других фигурантов на мастерсити не обижайтесь:beer:
А вообще я очень симпатизирую людям, которые пытаются что-то сами, своими силами и руками сделать. Если бы обратились, я чесслово, подсказал им где можно печатные платы заказать по нормальной цене, ну а опыт - дело наживное.
Что же до своей продукции, так симпатию к ней и не скрывал никогда:)
Пы.Сы. За анекдот - спасибо, но я никого не перепевал:lol:
А вообще, время - лучший доктор. Через полтора-два года всё будет понятно с этим аппаратом. И как гарантия соблюдается, и сколько послегарантийный ремонт будет стоить.
И возможности постепенно вырисуются.
Зачем сейчас копья ломать? Слава богу, что есть люди, которые не боятся новые продукты пробовать. Производитель ведь честно пишет: "разработан в первую очередь для применения в бытовых целях". Пусть покупают, работают.
2 pl-ua
ещё не купили элсву?
найдёте по интересной цене - семафорьте, присоединюсь. ;)
интересная была тема "в комплекте с маской" ( www.domsvarki.ua/products/spec.html ), написал им письмо, посмотрим что ответят.
Некоторые фыгуранты на мастерсити вообще отбивают охоту участия в форуме-перечить им не смей.:sad:
Так Вы не берите близко к сердцу:)
Та оно мне надо:smile:Просто оне 'чужаков' запинают в один прием и выяснить положение дел с 'неправильным' аппаратом не предоставляется возможным.
Я сегодня показывал фотки начинки нвертора ЭлсвА ВД-160И с мастер сити спецу. Он сказал, что маскимальный ток, который стабильно может выдавать аппарат не перегреваясь будет 100-120 ампер (он судил по деталям, которые монтированы на плате); сказал, что при 160 ампер варя четверкой ПВ будет примерно 15-20%, но так же сказал, что аппарат можно доработать саммостятельно, и что своих денег он стоит и ненада смущаться незеленой платы, и ручной пайки (у этого спеца 3-D станок собственного изготовления дома стоит и работает на все 100).
По поводу ИИСТ-140 сказал, точнее показал:
(ссылка устарела) - здесь на схеме перед выходами на электроды то есть + и - стоят параллельно два диода
VD26, VD27, (ссылка устарела) - здесь их описание(маркировка), так вот они по 60 ампер, что в сумме дает 120 ампер.
Отсюда вопрос к Sotrudnik: как аппарат может выдавать заявленные 140 ампер?
Хотя в целом сказал, что нормальная схема.
Змінено користувачем Karizma
Если очень коротко без оценки мощности потерь и температуры кристалла диода на различных участках рабочего режима, то:
Диоды работают с коэфф. зап.= 0,5 (скважн.2). Средний ток при сварочном токе 140А = 140/2 = 70А. В даташите на диод, средний максимальный ток = 60А, причём при температуре корпуса 127гр.С. Два диода в параллель по 60А = 120А. Запас по току примерно 40%.
Змінено користувачем 1972
ну и как, пятеркой варит нормально?
покажите фотографии или, лучше, видео сварки.
Вот фото:(извините за поганое качество)
Варил пока только тройкой пятёркой пока не пробовал варить
Вот фото
похоже, что корпус, по крайней мере, нормально сделан.
интересно, всё-таки, узнать бы было, как он пятеркой варит.
Я завтра куплю пару электродов пятёрки и по пробую варить. А как определить хорошо ли он варит пятёркой?, я просто начинающий сварщик и могу не понять хорошо или плохо варит:(
Получается, что так как IFRM =120А, то как раз на один диод по 60 А. Это до подогрева, а как подогреется до 127*С максимальный ток будет 60 А на диод т.е. 120 ампер без запаса?
есть простые критерии - если дуга быстро зажжется, будет ровно гореть (без "передергиваний"), то это уже хорошо. можно еще попробовать резать толстый лист металла пятеркой на токе, близком к максимальному. технологии резки обильно описаны в сети.
в общем, народ (и я лично) вам будет благодарен за исследования.
У уже пробовал резать и палить дыры в метале 0.5 см. тройкой на 150А резало хорошо но электрод быстро горел :D
Э...вчера кто-то обещал фото "внутренностей" ЭЛСВы...
И еще вопрос - нигде не могу найти адрес производителей ЭЛСВы? Это закрытое военное предприятие?
как раз пытаюсь выложить видео на youtube - медленно всё это происходит
Элсва-160 работает при пониженном U до 170В? Как заявлено? Кто проверял?
К нам в магазин пришел покупатель с целью купить хороший инвертор, который хорошо работал бы в сетях с пониженным напряжением. Привел с собой профессионального сварщика и принес с собой переноску-где-то 70 метров кабеля сечением 1,5 мм кв. намотанного на катушку. Попросил дать ему попробовать поварить тремя инверторами: Элсвой-160, ИИСТом-140 и Декой-168 ево. Ну и как выяснилось потом такую длинную переноску, да еще и смотанную в бублик, он принес, чтобы повысить сопротивление сети(ну и соответственно понизить напряжение). Испытания проводили на ржавой железяке, которую отрыли у бабуси в огороде. Все три девайса испытывали и на АНТИПРИЛИПАНИЕ (Antistick) и на ГОРЯЧИЙ СТАРТ (Hotstart). Все опции работают отлично у всех трех аппаратов. На каждом инверторе спалили по три электрода -3ки. По результатам испытаний победил ИИСТ -140. Покупатели колебались между Декой и ИИСТом, но ценовая политика ИИСТа взяла верх. Счастливые обладатели новенького ИИСТа отправились покорять просторы Запорожья, не подозревая, что я "наябедничаю" про них на этом форуме.
Можно узнать конкретно адреса производителей этих инверторов? Или секрет фирмы?
Элсву производят в Запорожье - их помещения находятся недалеко от завода Запорожсталь, точный адрес можно спросить;
Исток - сами знаете - Херсон, ул. Заводская, 76/78;
Дека - Str. dei Censiti, 10 Falciano - Rovereta 47891 RSM (Italy)
Честно говоря точного адреса производства я сам не знаю(как и адреса половины моих поставщиков). У них(производителей Элсва) отлично работает служба доставки. Продукцию доставляют прямо к нам в магазин. Ну и, соответственно, если будут какие-то гарантийные случаи, то та же схеме: приехали-забрали. По-моему производство этих инверторов базируется на платформе какого-то крупного предприятия(типа факультатива). Если завладею информацией - напишу!
__________________________________________
Меньше знаешь-крепче спишь:)
Если можно поподробней... У кого спросить? Спасибо.
как мы разбирали ЭлсвУ (более подробные фотографии позже, а также небольшое, но качественное видео :-) )
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
я имел ввиду, что я спрошу при необходимости. вообще, конечно, надо бы им сайт сделать какой-нибудь...
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
