Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Привет всем форумчанам!
Сегодня у меня радость в доме (не совсем по теме форума): в 5:30 у меня родилась дочь.....:D вес: 3,350 гр., рост: 51 см.
Всем спасибо за внимание:D:D:D.
Риспект и уважение. У меня тоже дочь.:pСчастья и процветания.
У меня на работе было два покойных Кайзера. Правда полуавтоматы, хотя их и при жизни никто всерьёз не воспринимал. Возможно это новое слово в историии желтых инверторов. Хотя встречаються и более жизнеспособные экспонаты.
это да, покупаешь желтое - будь готов к синему...
посмотрим, как оно пойдет, может они на другом заводе их заказали.
А моя история на этом форуме тоже началась с китайца. Хотел узнать как они в работе и сервисе. Прочитал много неприятного,но уже было позно, Импульс был куплен и до сих пор трудиться. Хотя я лично запал на украинские. Хочеться нормального сервиса (если он нужен). На данный момент в работе два китайца и ИИСТ=140. Я бы не сказал что этот хуже, а это лучше. Хороши все пока работают.
Смотри в инверторах Патона, там это все присутствует, в остальных тоже есть в том или ином сочетании.
Что посоветуете выбрать - ВДИ-L-160 или Элсва ВД160И????
В первом случае (ВДИ-L-160) радует гарантийный ремонт в Киеве и комплектация (все кабеля + пластиковый кейс), но очень смущает "Сварочный выпрямитель инверторного типа ВДИ-L-160 изготовлен по кооперации.". Кто знает что это значит?????
это да, покупаешь желтое - будь готов к синему....
Что посоветуете выбрать - Патон ВДИ-L-160 или Элсва ВД160И????
Ну а Элсва - отзывов положительных много + невысокая цена. А что с комплектацией?
комплектация (ссылка устарела) стандартная - сам инвертор, сварочные кабели и инструкция.
гарантия, считайте, что тоже в Киеве - отнесли в службу доставки (которая ближе к вам) как в сервисный центр и через пару дней получили обратно (и всё это бесплатно).
"изготовлено по кооперации" - значит "сделано в Китае под нашим брендом". преимущество в стандартном китайском пластиковом кейсе. недостатки - старая схемотехника, вес в 9.5 кг.
Это значит "Сделано в Китае" по заказу компании ХХХ. :)
Никаких преимуществ ИИСТ 140 в сравнении с китайцами ?
Самое важное преимущество - это в случае поломки быстрый и без головной боли сервис.
Спасаибо! Так и думал....
Так значит все же - Элсва ВД160И или Элсва ВД180И так чтоб с запасом! :-)
Просмотрел характеристики ИИСТ-140 и ЭЛСВА-160 все функции и параметры схожи, разница - ЭЛСВА мощнее и в комплекте провода , почему она дешевле на 500гр?
Достаточно посмотреть на платы и вопросы отпадут.
:D Не всегда
(ссылка устарела)
  • Напряжение (V): 230
  • Напряжение холостого хода (V): 78
  • Сварочный ток (А): 20-160
  • Мощность (KW): 7,0
  • Класс защиты: H
  • Диаметр электрода (mm): 2,0-4,0
  • Вес (kg): 13,50
  • Размеры (см): 46,5х20,5х38
Там ошибка,наверное
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
А если обоими попробовать четвёркой варить , так Элсва с "инкрустированной" медью платой , комплектацией и ценой - только в плюсах окажется.
А Элсва с "инкрустированной" медью платой , комплектацией и ценой - только в плюсах окажется.
Если бы все определялось только толщиной фольги на плате:D
Вы выбираете аппарат только по цене? Такие вещи надо подбирать, исходя из выполняемых работ, т.е. определится в первую очередь с максимальным диаметром электродов (определится максимальный сварочный ток), объемы работ (определится ПВ), немаловажным окажутся и условия работ (если заметили, есть аппараты более узкие с плечевым ремнем, а есть более устойчивые), ну и в таком духе далее. А, забыл, надо смотреть при каком диаппазоне входного напряжения аппарат гарантированно работает (это особенно актуально, когда используется длинная переноска).
Какой аппарат лучше, какой худше - это не правильный подход, все равно никто объективно не сможет сказать. Я считаю, что любой аппарат будет варить, так же, как и любой из них ломается, будь это ММА или IMS. И причины тут скорее не от схемотехники, а от самих деталей, вернее происходящих в них необратимых процессов, которые предугадать невозможно.
Патоны ВДИ-160 разработка и исполнение полностью Патоновские, а ВДИ-L-160 схемотехника и исполнение Китайские, но с Патоновской гарантией, характеристики конечно намного слабее, например: ВДИ работают от 160В, а ВДИ-L от 200В.
ВДИ-L-160 Китайский аппарат с Патоновской гарантией, т.е. ремонтироваться будет на Патоне (это кстати не плохо), но лично мне не нравится, что нижний предел входного напряжения у него около 200В, а ПВ только 35%. ВДИ-160S(M, P) - это другое дело, разработка и исполнение Патоновское, характеристики соответственно лучше, входное напряжение от 160В и ПВ до 70% (с М и Р). Поэтому, конечно лучше выбрать Элсву против ВДИ-L-160, учитывая предполагаемый бюджет. Если позволяет заплатить больше, то не забудьте и про Патон ВДИ-160S, но силовые кабели и держатели надо покупать отдельно (лично для меня это болше +, чем -)
Кстати, по поводу ВДИ-L-ххх и АДИ-Lххх под маркой Патон можно сказать, что это хорошие Китайские аппараты с поставленным сервисом, т.е. точно не фуфло.
Еще хочу добавить. Что бы правильно подобрать аппарат, надо определиться с основными характеристиками (ток, ПВ и т.д.) или хотя бы огласить перечень работ, тогда форумчане помогут подобрать, да и бюджет немаловажно знать (может быть случай, когда требуемый аппарат явно не впишется в бюджет, тогда придется искать разумный компромис).
Ювелирная работа, поздравляю!!! У меня у самого две дочурки. Крепкого здоровья твоей малютке!!!
[sotrudnik;721803]Если бы все определялось только толщиной фольги на плате:D
Так объясните нам, потенциальным покупателям , чем ещё определяется, раз мы уже решили поддержать отечественного производителя.
Было бы здорово, если бы продавцы провели вышеописанное испытание аппаратов одновременно и выложили в виде видеоролика. Оба на максимум и вперед, жечь четверки - кто больше за 10 минут.
Производителям нельзя - они подготовят аппараты, как готовят т.н. серийные автомобили для ралли.
мы давно хотим - дайте нам ИИСТ-140!!!
Это к Sotrudnik.
Думаю, он Вам не откажет.
да, он и не отказывает, скорее всего, просто, как я понимаю, у них еще тянутся проблемы с транзисторами...
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
