Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Нужна помощь.Смотрел сегодня редуктор Донмет АР40/У30ДМ с ротаметром,цена 600гр,может кто-то пользуется или слышал от других,стоит его брать?Цена уж сильно привлекательная,вот только не знаю насколько он качественный и точный.
Что такое качество для редуктора? И нафиг вам точность? На каком уровне шарик запомните. Если уж сильно надо, то нарисуете метку. Если нада большая точность, в литрамх в минуту. то можно и откалибровать, с помощью бутылки и воды.
Добавлено через 18 минут
www.donmet.com.ua/ru/novosti/novye-razrabotki/359-new-optimizer
А такая штука сколько стоит?
Интересно бы раскрутить и посмотреть за счёт чего оно снижает расход га вдвое . по внешнему виду думаю это обыкновенный редуктор с пружиной внутри, да ещё и нерегулируемый.
У меня АР-40/У-30-2ДМ с ротаметром - никаких проблем пока (2й баллон) не наблюдаю.
Интересно бы раскрутить и посмотреть...
Облом, однако! Дырочку для заглядывания не сделали! :lol:
Парни, я не знаю хто и шо варит, но нафига вам сушка и вротаметр? В Марселе на заводе по производству подлодок в августе корпуса не варят... ну там понятно..... Неужели у нас остались производства, где реально влажность и расход СО2 кого то волнует?
А ?
То есть что, простите?
Цой :))
Добавлено через 6 минут
Хорди, вы делаете успехи. Нанадцатая катушка проволоки, и второй баллон газа ...
Мне за вами не угнаться :))
Интересно все ж ваше мнение про полуавтомат против электрода, как убежденного ММАшника. Поделитесь ? :))
Цой :))
Сори, но иногда почитываю эту тему и вот натрапыв на обсуждение сушки и ротаметра в оборудовании... стало интересно.... для каких целей?
То не "сушка", подогрев редуктора. шоб не замерзал, а расход из чисто практических целей, реже "за пузырем бегать". :)
...полуавтомат против электрода...
"...что плотник супротив столяра..." (С) А.П.Чехов :)
Опаньки..... а я думал может кто серьёзные стали варит:(
Я могу понять, когда не читают по английски. Но когда по руssки написано, не читают, понять не могу.
А сколько катушек на один баллон ушло?Газ какой используете?На каком делении у вас шарик стоит?
Добавлено через 4 минуты
Редуктора разные бывают,некоторые ломаются,плохо регулируются,показывают не тот расход который выставлен.
Добавлено через 3 минуты
Ну так что опытные сварщики скажут,стоит его покупать или нет?
І де там клятою москальскою мовою сказано як воно влаштовано?:flag1:
Да на сайте и написано.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКОНОМИИ И ОПТИМАЛЬНОГО ПОТОКА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА / АРГОНА
Для дуговой сварки в защитных газах используются редукторы с рабочим давлением до 10 кгс/см2. При прекращении сварки в рукаве, между редуктором и сварочным аппаратом, создается избыточное давление газа (обычно 3,5-6 кгс/см2). После продолжения сварки этот избыточный объём газа мгновенно сбрасывается в атмосферу. При этом кол-во избыточного газа может быть в 6 раз выше, чем в момент сварки. В то же время, для оптимальной защиты сварочной ванны, требуется максимальное давление 1,0кгс/см2 при расходе 25 л/мин. Этих потерь поможет избежать приставка к редуктору - «Оптимизатор ДМ»
Людиии!!! А что мешает по имеющемуся ротаметру отрегулировать редуктор на то выходное давление, которое и нужно для расхода газа 5-10 л\мин или на другой, необходимый вам при сварке расход газа?
И не покупать вот эту лабудень, которая, судя по всему, и откалибрована именно на 25 л\мин
выходное давление
Ну вот как сможете отрегулировать ДАВЛЕНИЕ после ротаметра, при перекрытом клапане, так и раскажите. Полезная фигня.
А я клапан открываю;)
Вроде раньше уже рассказывал.
При включенном аппарате откинул прижимной ролик в проволокоподавалке, чтобы зря проволока не лезла, открыл полностью краник ротаметра, нажал кнопку на горелке, клапан открылся, газ идет.
Тогда и кручу регулятор редуктора так, что шарик в ротаметре плавает на уровне 10-12 л\мин. (это запас на случай работы вне помещения, когда ветерок есть).
А потом уж непосредственно краником ротаметра снижаю расход до 5-7 л\мин. (для работы внутри гаража).
При такой регулировке и редуктор перестал замерзать, если не очень долго вести непрерывный шов, варя толстое железо. Даже роса не появляется.
А полуавтоматом, как правило, и не приходится толстое варить. Больше кузовню всякую и мелочь.
Толстое же варю электродами, если на улице мороза нету.
А подогревалку купил, бо слыхал, что теплым газом все-таки швы более гладкие получаются и брызг меньше.
Людиии!!! А что мешает...
Вникнуть в суть того, что написано?
Редуктор, как регулятор прямого действия, "затыкается" (полностью закроет рег. клапан) только тогда, когда давление на выходе сравняется с заданным.
В шлангах "за клапаном" при этом будет какой-то объем газа, который "улетит" при последующем включении.
Вот этот объем "улетевшего газа" приблуда и экономит.
Афигеть! Спасибо. А то я уже начал подозревать что я один в дурдоме нахожусь!
Да, раньше так и был "пшик" при нажатии на кнопку горелки. Теперь, когда сделал вышеуказанную регулировку, этого нет.
Я не вникал в теоретические нюансы работы редуктора. И рассказываю то, что получил на практике.
...Я не вникал в теоретические нюансы работы редуктора. И рассказываю то, что получил на практике.
Можно дальше "теорию" развести. :)
Редуктор поддерживает давление в той точке трубы, из которой берется отвод в мембранную камеру, т.е. непосредственно сразу "за собой".
При работе давление перед клапаном ПА будет меньше на величину потерь.
При закрытом клапане ПА, давление перед ним будет больше, сравняется с давлением редуктора.
А т.к "давление=к-ву обьемов газа помещенных в сосуд", то "пшики" с приблудой и без оной, будут отличаться.
А для пользования компьютером обязательно вникать в суть происходящих в нём процессов? Главное знать, как установить и настроить систему. А где там внутри бегают единички и нолики - мне как-то неинтересно.
Если бы у меня уже не было редктора с ротаметром, то я бы вот такое купил "Универсальный регулятор расхода газа У-30/АР40П" со встроенной подогревалкой сразу на 220 вольт.
Вот тута гляньте например sgc.net.ua/svarochnoe-oborudovanie/gazosvarochnoe-oborudovanie/reduktoryi/
Змінено користувачем tomkol
Так я дом строю да и всякие железяки-оборудование себе для строительства делаю (строительные леса, вибротрамбовки, виброрейки и т.п.) - поэтому много сварки.
ММА, честно говоря, сейчас использую только если надо сварить ответственную мелкую деталь, где нужна точность и провар (например лопнул разводной ключ - его приварил - 1 электрод ушел). Т.е. я плотно пересел на ПА и к ММА нет никакого желания :D Но есть и негативная сторона - там, где достаточно просто прихватить - душа хочет варить подольше, поэтому с длиной швов явно перебор :D
Варю сейчас на смеси MIX-1. На 40л баллон где-то расход проволоки 20кг 0.8мм. Расход на ротаметре около 6л.
И шо, обмерзает?
Ни разу не обмерзло, даже при вполне приличной беспрерывной нагрузке. Варю при т-ре +16 градусов внутри помещения.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
