Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
А Шмель ВДС-205 Тиг также к подающему можно подключать для сварки в полуавтоматическом режиме? И есть ли в нем пускозарядное 12В?
Вот думаю такой комплектик как у Вас прикупить, но со Шмелем-205 Тиг т.к. ПВ больше.
В комплекте может быть ВДС-207, многофункциональная машина.
...отзыв о его работе с непатоновскими УОНИ, а то разное пишут...
Сорь, не совсем по теме Вашего вопроса.
Качество шва при сварке инвертором, кроме всего прочего, зависит ещё и от состояния контактов в сварочной цепи.
Вот пример, профтруба 40х20х1,2, 2 мм УОНИ.
Левая половина шва с электрододержателем "как есть", при этом с 2 мм электродом зазора между губками не было.
Правая-после доработки губок напильником для более надежного зажима.
У ССВА какая-то нестабильная дуга, масса электродов с ним не работает (Днепропетровские, некоторые УОНИ и т.п.), шумит.
У меня на 160-м не замечено такого :o Может неисправность какая-то? Напишите в техподдержку, какой электрод на каком режиме и каком токе не работает. Вон у Tomkol какой-то феррит был треснутый на 180-м и один тип электродов из-за этого варил хреново.
Хотя по габаритам, если таскать постоянно с собой, 180-й конечно не самый идеальный вариант.
Я собирался 160-й на "Самурая" поменять, чтобы хоть немного в ногу со временем идти (в том числе и по габаритам). А мой 160-й ещё осенью "забронировали" знакомые выкупить к весне именно в качестве стационарного. На выезды они ездят тоже с "Самураем". Но что-то работы у них стало меньше, 160-й пока не нужен, и так я и сижу без "Самурая".:(
P.S.Кстати, о погоне за импортной техникой. Моя далеко не самая дешёвая электрическая газонокосилка при 190В (ну и ещё на кабеле 30 м какое-то падение) уже травку рубать не хочет. А сейчас как начнётся кампания по переводу с газовых котлов на электрические, так за городом 220В и не найти будет. А многим импортным инверторам и невдомёк, что при напряжении 170-180В тоже работать нужно бывает :)
Как-то дороговат ВДС-207, за эту стоимость можно купить комплект ВДС-180 new + подающее + пиво на обмыть.
У меня на 160-м не замечено такого :o ... А многим импортным инверторам и невдомёк, что при напряжении 170-180В тоже работать нужно бывает :)
SSVA ММА 160 прилично отличается от ММА 180 в лучшую сторону. Поэтому ИМХО Вы и не имеете проблем. Попробую в выходные ради интереса на 160м поработать с одними проблемными электродами (Сталевар АНО-21 кажется) - на 180 ими варить - это только от полной безисходности приходилось ))) Отпишусь...
По импорту... Практически любой бренд поддерживает напряжение 220+-15%, т.е. 187В должен работать. В теории конечно, поэтому и интересует реальный опыт.
Непонятный обмен, т.к. Самурай по х-кам и комплектующим, как я понял, похуже 160-го..
У ССВА какая-то нестабильная дуга, масса электродов с ним не работает (Днепропетровские, некоторые УОНИ и т.п.), шумит. Хорошо варит только Монолит, остальные так себе. Пару лет я себя уговаривал, что все нормально, но я помню свой опыт работы на профессинальном оборудовании (тонны 4 электродов я сжег и варю хорошо) и врать себе надоело ))). Кроме того у меня ССВА-180, а полуавтоматом я не пользуюсь - в итоге постоянно таскаю эту бандуру - устал...
Китайские, Российские, Украинские - не хочу в принципе. Россия-Украина - они все сырые и постоянно у всех что-то вылазит, плюс к этому повальная экономия на всем, что сказывается на надежности и стабильности. Схожу в салоне поварю на Патоне 160Р, вдруг понравится... Хочу проверенный бренд. В пределах $1тыс? c ПВ 100% при ~120А.
Я немного удивлён.Сам являюсь владельцем ССВА 270+подающее.Испробовал более 10 видов электродов разных производителей(АНО-21,АНО-36,УОНИ,для чугуна,для нержавейки) и до сих пор небыло проблем,мой аппарат "кушает" любые электроды разных производителей.Единственное что не пробовал это целюлёзные и электроды для алюминия,но они мне и не нужны.За те деньги которые вы хотите потратить можно купить разные св. аппараты,но почему-то такие фирмы как ЕВМ,Фрониус,Кемпи,Меркле,ЕСАБ(оригинал) предлагают в эту сумму аппараты мощностью 140-150А,а то что превышает 150-160А стоит больше 1тыс дол.Если вам не критично 160А то можно выбрать одну из этих фирм(качество гарантировано).ЕВМ например имеет ХХ 105В,теоретически должен поджигать электроды лучше всех,производитель Германия,работает от 140В в сети.
... ЕВМ,Фрониус,Кемпи,Меркле,ЕСАБ(оригинал) предлагают в эту сумму аппараты мощностью 140-150А,а то что превышает 150-160А стоит больше 1тыс дол.Если вам не критично 160А то можно выбрать одну из этих фирм(качество гарантировано).ЕВМ например имеет ХХ 105В,теоретически должен поджигать электроды лучше всех,производитель Германия,работает от 140В в сети.
Спасибо, почитаю. Я варю тройкой, т.к. ССВА-180 на тройку и рассчитан. Но большинство моих задач быстрее решаются именно 4-кой, поэтому на нее хотелось бы и спрыгнуть. И режим работы нужен продолжительный, т.е. 140А (а это ПВ подозреваю будет 40-60) маловато.
Отличаются они только трансформаторами,всё остальное одно и то же.Ваш аппарат заточен больше под полуавтомат а 160-й под электроды,а мой 270-й и под полуавтомат и под электроды.Вы электродом 3мм можете варить при 180-ти вольтах в сети,а 160-й может варить при 160В.Только в этом разница,больше ни в чём.Может там действительно какая-то техническая проблема?
Ну а что я могу сервису предъявить? Монолитом варит хорошо, Патоновские АНО-36 чуть похуже, но в общем также неплохо. Т.е. я просто покупаю конкретные электроды и этим проблема для меня решена. На обоих типах электродов присутствуют брызги. Сталевар, АНО-21 Днепропетровские и т.п. просто перестал покупать, т.к. мученье одно. Патоновские АНО-21 - аналогично, пока спалил 10 кг - поседел ))). С Патоновскими УОНИ имею трудный повторный поджёг, качество шва удовлетворительное, но ответственные конструкции с гарантией я бы не взялся варить этим электродом на данном аппарате.
Если больше расчитываете на 4-ку электрод и при этом хотите малый вес то это однозначно надо брать АТОМ 180Д или АТОМ 250Д,но лучше брать второй чтоб с запасом было.Я понимаю что вы не хотите украинское но эти аппараты не ломаются.Я спрашивал у человека который продал мне ССВА,из более 200 АТОМОВ ни одного возврата.Единственное что вам надо попросить чтобы вам дали возможность поварить аппаратом,а потом уже будете решать покупать или нет.
3980грн.при нынешнем курсе $. Там дорогие комплектующие, как никак - самый мощный с питанием от 220В. РЕАЛЬНЫЕ 210А. требуют фирменных деталюшек.
Ну а что я могу сервису предъявить?...
Может дело не в сервисе?
Ток, потребляемый инвертором, импульсный и средний, измеряемый клещами, например, ни о чем не говорит.
Попробуйте грубо оценить качество своей сети, измеряя падение напряжения при подключении мощного нагревателя, чайника и т.п.
Вот результат моего такого опыта-5 В при включении чайника (tefal be 5310 delfina) 2,2 КВт, грубо сопротивление сети порядка 0,5 Ом (Для ССВА не менее 3 Ом, судя по инструкции).
Отсюда проблемы при сварке китайцем только из-за характеристик электродов, типа много шлака для АНО-21, неэлектропроводный шлак УОНИ, что требует его удаления с электрода при повторном поджиге и т. д.
ЗЫ. А "ломается" все, главное, что-бы было кому починить. :)
У мну на днях ТВ потух, вот он, "хад", вполне как новый снаружи и кто виноват?
А мне Монолит не нравиться,шлака в два раза больше чем на других электродах.Мне больше УОНИ нравятся,а то что повторный поджиг затруднён так это из за шлака на кончике электрода который не проводит ток,приходиться стучать,а что делать.
Я дико извиняюсь, но тут всего лишь две возможных причины - либо Вы еще не приспособились варить этими электродами, либо аппарат неисправен. Первую причину, взирая на тоннаж потраченных Вам электродов, отбросим, как абсурдную. Остается вторая.
У меня тоже поначалу дуга нестандартно горела. Еле убедил производителя, что это не моя криворукость тому виной. Отправил аппарат. Там попробовали варить - согласились, что с аппаратом что-то не то. Еле нашли причину: трещина в ферритовом Ш-образном сердечнике трансформатора. Сказали, что первый раз с такой поломкой встречаются.
После ремонта аппарат стал чудесно переваривать все без исключения электроды, какие я только мог найти. Единственное, что не пробовал, - электроды с целлюлозным покрытием.
Пы.сы.: у меня тоже именно 180-й ССВА.
Тогда было бы одинаково плохо на всех электродах. Кроме того, сеть нормальная и новая. Да и пробовал в разных сетях.
tomkol, а что если я Вам отправлю для экспериментов пару-тройку своих проблемных электродов чтобы попробовали на своем?
190А для тройки?
Нет. Мой, когда еще был с дефектом, одни электроды лучше переваривал, другие хуже.
С удовольствием попробую. И фотки сделаю со шлаком и без шлака. А вообще давно хочу для мобилки какой-то держатель приспособить, чтобы видео можно было заснять без чужой помощи. Люблю эксперименты, в процессе которых выясняется истина.
Кстати, о Днепропетровских электродах "БАДМ" мне всегда только отрицательные отзывы встречались. Ну, варить-то они, вроде, варят - не без этого. Но как-то трудно, неудобно... Не знаю, как описать это ощущение. Я их тоже пробовал (УОНИИ и АНО-4) и предыдущим инвертором, и теперешним.
Где-то давно вычитал совет и себя приучил машинально после зажимания электрода губками держака слегка прокручивать электрод пару раз туды-сюды.
190А для тройки?
Та эти 190А - скорее всего очень хитрые... Я на максимуме пару раз наплавлять попробовал 4-кой при 210В в сети - ничего не вышло (электрод требовал 200А, но все же). Пусть он хотя бы на 160А работает нормально. Да и сеть ведь не 250В. Четверкой грустно этот аппарат работает.
Ну так это естественно при такой сети.
Но вообще-то на максимуме поджигать электрод хуже. Надо трошки оставлять запас амперов для хотстарта.
Ничего не естественно,во всяком случае для моего аппарата.Я лично поджигал 4-ку электрод УОНИ при 190В в сети с просадкой при нагрузке до 162В.Сам поджиг был очень затруднён(наверно хотстарт сильно сеть сажал),но после поджига дуга стабилизировалась,вот это естественно.А вот при 200-205В с просадкой при нагрузке до 190-187В абсолютно конфортная работа 4-й УОНИ.Практически ССВА 270 не замечает разницу между 200В и выше при работе 4-й,во всяком случае электроды я поджигал так же легко что и при 220-230В.
Так и я ж про поджиг говорил. А если невозможно поджечь было, то и варить, понятное дело, не получится.
А какой ток был выставлен?
Ничего не естественно...
Я ведь не простую 4-ку использовал, а 4-ку наплавочную - у нее рабочий ток наплавки 200-220А.
Дело хозяйское, вера-вещь хорошая, но субъективная, в отличие от объективных измерений.
Вот еще пример-антистик с 2 мм УОНИ практически (на ржавых железяках особенно) не работал, пока стальные, подгорающие губки прищепки массы не заменил на латунные.
Это да, но когда с электродом губки на просвет не имеют зазора. крути, не крути, должного контакта не будет.
...у нее рабочий ток наплавки 200-220А.
Ага и пиковый ток в сети под сотню ампер, кто-ж его обеспечит? :)
Так претензий по поводу сварки 4-й как бы и нет. Производитель также позиционирует 3-ку как основной электрод, а 4-ку только на очень хороших сетях.
Гы-ы, я наверное как тот, который слаще морковки ничЁ не пробовал. :)
Как первый раз купил, на попробовать, глядя на цену. так до сих пор и все поварено ими.
В пачке попадается с пяток совсем отвратных, а так, где ткнул, там и металл.
А сама фирмА (искал концы поначалу) , так понял, типа кустарного производства...
Так претензий по поводу сварки 4-й как бы и нет...
Та я особо и не спорю, Вам виднее конечно.
Выложили-бы фото проблемных швов, может кто из спецов чего дельного и подсказал.
Все проще. чем электроды на пробу отсылать.
