Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Это да, но когда с электродом губки на просвет не имеют зазора. крути, не крути, должного контакта не будет.
Согласен. Я просто к слову припомнил такой метод.
В пачке попадается с пяток совсем отвратных
Видимо из всех пачек, из которых на рынке эти электроды поштучно продавались, мне по закону подлости каждый раз попадался то самый пяток отвратных :)
А сама фирмА (искал концы поначалу) , так понял, типа кустарного производства...
Нифига себе кустарное, если у нас при магазине, торгующем оптом, целый склад этими электродами завален (бо они одни из самых дешевых).
Так и я ж про поджиг говорил. А если невозможно поджечь было, то и варить, понятное дело, не получится.
А какой ток был выставлен?
Так то при 190В с просадкой до 162В.Ток выставлял160,170 и только при 190А удалось поджечь.Но варить в таких условиях сложно,лучше перейти на 3,2мм.А вот при 200В с просадкой 15-20В никаких проблем с 4-й УОНИ нет.
Добавлено через 8 минут
Я ведь не простую 4-ку использовал, а 4-ку наплавочную - у нее рабочий ток наплавки 200-220А.
Подождите,если вы работаете с такими токами то вам аппарат нужен не менее 250А.А чистый европеец такой мощности стоит несколько тысяч долларов.Ну разве что купите подешевле БУ.
Нифига себе кустарное...
Может ошибаюсь, искал давно, насколько понял тогда, это одно из производств на базе бывшего комбайнового з-да.
Их сайт www.badm.com.ua
Они и у нас дешевле АНО-21, меня вполне устраивают, тем более, что домашние надобности позволяют игнорировать технологию (прокаливание и т.п.), а сравнивать без сюблюдения последней...
Амперы и ММА ведь указал, клоунады не просил... И личный опыт важен. Вы на Линкольне этом работали лично?
Ось на такому працював як був Канаді,(ссылка устарела) а на тому тому Лінкольні що з вбудованийм генераторам там не працював особисто але бачив його в роботі , вещь, а ось з таким Лінкольном в штатах доводилось www.usawelders.com/p13-Lincoln-Power-MIG-180C-Welder-Model-K2473-1.html . А ось такий зеленим звіром в Данії варив (ссылка устарела) .
Всі апарати хороші. В еверласта там навіть перемикач 110 на 220 стояв. Сподобалось Лінкольном і Мігатроніком. В понижених мережах правда не можу сказати як вони себе ведуть. Там де я був з цим проблем ну було.
А взагалі якшо вам варити , а не морочити людям голову запросами про екзотику то беріть Атом0180Д і буде вам щастя.
Это ему не поможет,он работает 4-й при 200-220А,ему нужен АТОМ 250Д.
Выложили-бы фото проблемных швов, может кто из спецов чего дельного и подсказал.
Все проще. чем электроды на пробу отсылать.
Выложу. Даже видео снять попробую.
Добавлено через 4 минуты
Наплавку делаю крайне редко. Поэтому токи до 160А - самое моё.
Понимаете, я в свое время начитался сладких отзывов о ССВА и сделал как Вы и говорите. Теперь вот решил все же заморочиться ))) Атом посмотрю, хвалебных отзывов "мильён", но пиару слабо верю - буду искать возможность поварить лично.
БАДМ АНО-36 (Электроды АНО-36 СУПЕР) вполне приличные электроды. 20 кг брал недавно - в общем неплохо. А вот их АНО-21 у меня не пошли вообще.
3980грн.при нынешнем курсе $.
Где Вы такую цену нашли, в основном цена в районе 7000 грн, вот как пример:
svarka.zp.ua/svarochnye-invertory-mma-rds/svarochnyj-invertor-vds-207-patriot-zaporozhe-detail
Тот же 180new стоит 3100-3200 + подающее около 3000 грн. Поэтому и написал что цена ВДС-207 = 180new + подающее + пиво
как никак - самый мощный с питанием от 220В. РЕАЛЬНЫЕ 210А. требуют фирменных деталюшек.
Брехня!!!
Как же ССВА-270?????
Я бы всё таки сначала позвонил бы в Харьков,поговорил бы с разработчиками,обьяснил что не то с аппаратом.Потом уже в зависимости от того что они скажут принимал бы решение.Там люди очень отзывчивые,всегда идут навстречу клиенту.Плюс не забывайте что можно прошить аппарат на последнюю версию прошивки.Ну а если ничего бы не вышло с этим и проблема не решилась тогда уже принимал решение о покупке другого аппарата.И если токи нужны до 160А а работать нужно часто 4-й,то попробовал бы перед покупкой поварить АТОМ-ом 180Д и АТОМ-м 250Д.На этих аппаратах стоят гибкие настройки горячего старта,форсажа дуги и антиприлипания.Это очень облегчает работу.Атом разработан чисто для ММА,а ССВА это универсальные аппараты и разраьотчикам ССВА пришлось идти на компромисы между режимами.Ну а если АТОМ не понравиться тогда уже искал что-то другое.
Я бы всё таки сначала позвонил бы в Харьков,поговорил бы с разработчиками...
Сниму видео, выложу - вместе обсудим как оно и что. Прошивка у меня последняя.
Кстати, насчет видео... Реживы съемки какие-то специальные нужно выставлять, или просто снимаем в обычном режиме?
Думаю перед камерой нужно ставить св. маску с не слишком тёмным стеклом,или специальный фильтр,или в момент сварки ставить камеру подальше.Однако сказать точно что лучше не берусь.Покажите поджиг и сварку электродами УОНИ.Ещё проверьте тестером напряжение в сети перед св. процесом а потом в момент сварки.Нужен помощник.
Непонятный обмен, т.к. Самурай по х-кам и комплектующим, как я понял, похуже 160-го..
По комплектующим-то не хуже, там всё одних и тех же производителей. По характеристикам - да. В нём всего 160А максимальный ток, продолжительность работы "четвёркой" по отзывам полтора-два электрода в зависимости от температуры окружающей среды.
Но с "четвёркой" ситуацию Вы как раз и описали - нужна сеть нормальная, чтобы полноценно работать. А у меня светится 237 (!) без нагрузки. С включённым чайником уже 217, ещё с включённой газонокосилкой уже 190В. И по друзьям если по окрестностям езжу подварить чего-нибудь - такая же в основном ситуация с сетью. Так что толку иметь аппарат с запасом под "четвёрку" в таких условиях нет никакого смысла. "Тройкой" мой 160-й варит все электроды на всех сетях. Ну так и "Самурай" "тройкой" варит, а по размерам - в два раза меньше. Да и на мозг давит возраст аппарата. Он у меня уже 5 лет, а вообще - 2007-го года разработка (пусть и с несколькими модернизациями платы). Хочется обновить (как автомобиль :))
А я бы купил ИИСТ 160.ПН у него конечно меньше чем на Самурае но для тройки вполне хватит,врят ли уйдёт в защиту.Но за то разнообразие не только по аппаратам но и по фирме.
ИИСТ-160 и так дороже, а ещё и без кабелей (с нормальными держаком и зажимом плюс гривен 200-250). Был бы я херсонцем - можно было из патриотических соображений и из удобства дальнейшего обслуживания такой выбор сделать. А так - "от добра добра не ищут":)
Так вроде когда самурай вішел писали что он больше чем 160 віда'т . его производитель специально задушил .
Я не любитель уони, но сегодня для себя устроил небольшое развлечение.
Фрониус1500, патон160р, штурм17, и гусь160.Уони патоновские.
Самое нелегкое дело было не поджигать , а настроить ампераж на апаратах для более менее
похожих характеристик.
Фрониус 90А, патон 70А(Форсаж и гор старт на средине), штурм 95А, гусь 100А.
Самые красивые швы у Фрониуса,на втором месте Штурм,третий Патон,а Гусь не очень.Но вы немного не честно поступили,поставили 70А на Патоне из за чего швы более горбатые получились,а надо было одинаковый ток ставить на всех.
Я ставил и 80 и 90 но с установками форсажа и гс начинает проваливаться ванна.
Пробовал на поджиг, красота шва дело такое.У меня может рука дрожать:) локоть не ставил .Поджиг на гусе не очень, остальные лучше.Патон палит сильнее в процессе, фрониус средина, штурм мягко.Легче всего навалять красивую колбаску штурмом, но не факт что такой шов будет самым крепким.
Забыл сказать что на держак давал + и то что на фото четыре подхода по одному шву с лева на право, так как стоят аппараты.
Змінено користувачем albush
А що з ССВА не так ?
Так я яка проблема взяти в продавця перед покупкою попробувати ? Чи далеко живете ? По моєму в українському законодавстві прописано що на протязі 2х тижнів товар можна відати назад і забрати гроші. двох тижнів вам має вистачити щоб атом 250 оцінити.
Вчера сравнил сварку в одинаковых режимах свой ССВА 180-Р и ССВА 160-2. Однозначно с моим аппаратом что-то не то - варит пульсациями. Буду звонить производителю.
Добавлено через 40 секунд
Где в Киеве можно попробовать поварить Атомом?
Правильное решение,лучше производителя никто не поможет.Если не трудно отпишитесь потом в чём проблема была и как ведёт себя аппарат после её решения.
Ответ Романа (сервис-поддержка ССВА):
1.Электроды Патон АНО-36, как и Патоновские электроды вообще - самые худшие на Украине, что он встречал.
2.Почему эти пульсации - он не знает, почему другой ССВА 160-2 ими же варит без проблем - он не знает. Но он такие случаи наблюдал...
Дан совет использовать электроды Вистек )))
В общем интересное решение проблемы ))) А мог ведь просто посоветовать сменить аппарат )))
ООО НТП "Пошук", ул.Васильковская 27, корп.1. Там сейчас дожен быть Атом I-180M. Я думаю они не будут против.
Брехня!!!
Может это умный ход интернет-магазина, связанного с производством "Атома":lol:, но я не поленился, зашел в торговый зал - цена ВДС207 - 3980грн. 7000 - стоимость ПДГ207 - все функции в одном корпусе 16,5 кг.
Ну а насчёт брехни не знаю что и ответить: с одной стороны ремонтники, каждый день демонстрируют работу отремонтированных китайцев, с надписями 200, 250А.ПН60% которые показывают на стенде 120 - 150А.:(Вероятно - это новый тренд. С другой стороны, разработчики твердят, что они с радостью, но если на выходе аппарата 270А., то на входе должно быть около 43А.Ж-) а розетку/вилку больше 25А. не продают нигде:-).
... если на выходе аппарата 270А., то на входе должно быть около 43А.Ж-) а розетку/вилку больше 25А. не продают нигде:-).
Вообще-то продают, например вот на 32А.
Совершенно верно. Основанием для возврата является то, что товар вам не подошел по цвету или фасону :)
