7351 Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 А в ответ на претензии им предложили за свой счёт трансформатор установить У нас могут с этого начать, причем с условием, что транс в пять раз мощнее, чем тебе нужно и с обязательной безвозмездной передачей этого транса сетям Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВДИ Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 ГОСТ, Вы когда-то делали измерения для какого-то из Атомов на низких напряжениях. Вот если Вам попадётся в руки ССВА-Самурай - было бы тоже любопытно взглянуть на аналогичные тесты. Я как-то пробовал Самураем от просаженной переноской сети варить. Сеть с 220В до 150В падала. SSVA-mini выдавал около 90А и тройку прилично тянул. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF 74 Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 ГОСТ, Вы когда-то делали измерения для какого-то из Атомов на низких напряжениях. Вот если Вам попадётся в руки ССВА-Самурай - было бы тоже любопытно взглянуть на аналогичные тесты. Просто приехал сварщик с заказа глубоко в районе, у фермера. Нормально Самурай отпахал своё, несколько часов тройкой без всяких вопросов. Но фермер остался в шоке от того, что свежезаправленный генератор не пригодился. По его словам, у него под нагрузкой 140 Вольт. Вот и стало интересно - это просто несколько часов напряжение было больше обычного, или это действительно даже на 140 В он работает? Оффтоп: Какие всё-таки моральные уроды во всех этих "облэнерго", "электросетях" и проч. Люди объединялись на несколько домов и тянули к себе линию достаточно издалека. Причём львиная куча официальных расходов, проекты какие-то. Денег потратили немеряно, и вот такой результат (140 В под нагрузкой). А в ответ на претензии им предложили за свой счёт трансформатор установить Ничего удивительного для меня.Я свой ССВА протестировал на на слабом напряжении.Под нагрузкой было от 162 до 175,но больше всего было 165 до 170В.Варил электродом 4мм с основным покрытием,не прокаленный,судиславские электроды.Я варил,другой человек смотрел на тестер.Поджиг был затруднен и первые секунды дугу трудно было держать,потом электрод прокалился и все пошло нормально.Без нагрузки в сети было 190В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Мій товариш, коли купляв свій Кайзер-250 в кінці 2011 року, то попередив продавця, що проведе тестування інвертора електродами діаметром 5мм. Так для "пятерки" и 200А честных хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 5 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2013 Интересно было бы сравнить схожие по цене и по дизайну самурай и патон 160с на предмет качества шва, выносливости ,надёжности и нужности или ненужности тех или иных функций типа антистика или хот старта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Интересно было бы сравнить схожие по цене и по дизайну самурай и патон 160с на предмет качества шва, выносливости ,надёжности и нужности или ненужности тех или иных функций типа антистика или хот старта. навряд чи хтось з продавців захоче це зробити. Я колись цікавивсь таким самим тестом тільки Атома 250 з Патоном 160Р(або 200Р). Взагалі Патонів в порівняльних тестах немає. Були колись дуже давно. З того часу і Патони вже не ті, і конкурентів побільшало, Атом той самий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Купил Сварочный аппарат Kaiser Turbo-200M, подключил на 220в варить можно только 2мм электродом. 3-4 вообще не прогревает. Раньше был такой же форте, варил 3м на ура, заборы, вольер и все что нужно...потом его украли. Что можете посоветовать? пользуюсь очень нечасто. Написано что можно подключать на 380в...это поможет? и как подключать.Жалею что не купил инвертор...но он и дороже в 2 раза. Заранее всем спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Купил Сварочный аппарат Kaiser Turbo-200M, подключил на 220в варить можно только 2мм электродом. 3-4 вообще не прогревает. Раньше был такой же форте, варил 3м на ура, заборы, вольер и все что нужно...потом его украли. Что можете посоветовать? пользуюсь очень нечасто. Написано что можно подключать на 380в...это поможет? и как подключать.Жалею что не купил инвертор...но он и дороже в 2 раза. Заранее всем спасибо!!! Что то сильно не то, попробуйте померять напряжение в сети до включения аппарата и во время.Трансформаторы очень сильно сеть садят, хотя когда с китайским инвертором сидел и отдыхал из за низкого напряжения в сети то сосед с неменее китайским трансформатором варил во всю забор, единственное что трансформаторы при просаженной сети выдают значительно меньший ток чем правильные инверторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 попробую перебросить на другую фазу, но вообще на каждой показывало 223, 231, 247. во время сварки не проверял. Может ли влиять удлинитель через который подключаю, может нужен с большим сечение провода. Ладно бы вечером, когда все включают освещение...а то и утром и днем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 попробую перебросить на другую фазу, но вообще на каждой показывало 223, 231, 247. во время сварки не проверял. Может ли влиять удлинитель через который подключаю, может нужен с большим сечение провода. Ладно бы вечером, когда все включают освещение...а то и утром и днем. Сечение провода удлинителя существенно влияет именно на трансформаторы, особенно если удлинитель смотан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
3Dshnik Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Сечение провода удлинителя существенно влияет именно на трансформаторы, особенно если удлинитель смотан. Более того, видел картину маслом: на стройке у одно из клентов, ВНИМАНИЕ, сварочные кабеля разрезаны и вставлены удленители, на СКРУТКАХ перемотанных изолентой!)) Это сварочные кабеля!)) метров 7-9 получились... (по две скрутки на одном кабеле) Фото вечером скину. Транс китайский. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Что можете посоветовать? Дайте объявление "Меняю Кайзера на Форте". Може как раз обратно свой получите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Дайте объявление "Меняю Кайзера на Форте". Може как раз обратно свой получите. Ага и в придачу бы еще взломанное окно КВЕ, котел Vaillant, термостат и стабилизатор. А еще бы с удовольствием подержал за одно место;), дабы не лазил по чужим домам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Ага и в придачу бы еще взломанное окно КВЕ, котел Vaillant, термостат и стабилизатор. А еще бы с удовольствием подержал за одно место;), дабы не лазил по чужим домам.Да, могу только посочувствовать. Представляю, как это обидно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
albush Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Что можете посоветовать? пользуюсь очень нечасто. Заранее всем спасибо!!! Хоть и нечасто пользуетесь - нужно потратить 1500-2500+ грн, думаю украинский инвертор вас устроит более всего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Что можете посоветовать? Можно попробовать включить через вольтдобавку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Можно попробовать включить через вольтдобавку. Только в случае если она уже есть в наличии - мне например на куренёвке за вольтдобавочный трансформатор загнули 400 гривен и его ещё нужно подключать и не факт что поможет, при этом инвертор от того же кайзера стоит на 200 гривен дороже трансформатора кайзеровского, вобщем проще продать трансформатор , добавить и купить инвертор, при меньших затратах эффект будет лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВДИ Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Только в случае если она уже есть в наличии - мне например на куренёвке за вольтдобавочный трансформатор загнули 400 гривен и его ещё нужно подключать и не факт что поможет, при этом инвертор от того же кайзера стоит на 200 гривен дороже трансформатора кайзеровского, вобщем проще продать трансформатор , добавить и купить инвертор, при меньших затратах эффект будет лучше. Полностью поддерживаю. Зачем выдумывать велосипед, занимать массу своего времени и денег на решение уже разрешенных задач? С другой стороны: это хорошо что смекалка у нашего народа никогда не увянет.:D Большинство инверторов при слабой сети смогут прилично варить тройкой. А если уж очень слабая сеть, то нужно тратится на инвертор с корректором, типа Rilon ARC 160 PFC. Он денег стоит поболее китайского транса, но будет работать и от 90В. По крайней мере так поставщик и производитель обещают. Как будет возможность, засниму видео с просадкой и работой этого аппаратика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Может кому будет интересно в леруа мерлен сейчас патоны 160с по 1700 гривен с трёхлетней гарантией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Furman Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Хоть и нечасто пользуетесь - нужно потратить 1500-2500+ грн, думаю украинский инвертор вас устроит более всего Согласен!! Друг на установке дверей работает. Сначала лет пять на фирме работал инвертор mos... Сломался. Потом купили Росвелд за тыщенку, такой маленький. Хватило на три месяца и сдох. Сейчас Самурай купили, ССВА который. цена 1800 грн. Работает на ура уже пол-года. Аппарат суперский, как для монтажника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Может кому будет интересно в леруа мерлен сейчас патоны 160с по 1700 гривен с трёхлетней гарантией. А Патони 160Р є у них? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 А Патони 160Р є у них? Нету , есть штурм на 220 ампер за 1500 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 Купил Сварочный аппарат Kaiser Turbo-200M, подключил на 220в варить можно только 2мм электродом. 3-4 вообще не прогревает. Раньше был такой же форте, варил 3м на ура, заборы, вольер и все что нужно...потом его украли. Что можете посоветовать? пользуюсь очень нечасто. Написано что можно подключать на 380в...это поможет? и как подключать.Жалею что не купил инвертор...но он и дороже в 2 раза. Заранее всем спасибо!!! Вопрос решился, регулировка стояла на максимум...но прокрутив еще пару витков сварка заработала на максимум. Китайское чудо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 регулировка стояла на максимум...но прокрутив еще пару витков На второй круг бегунок пошел? Може в том аппарате еще какие скрытые резервы есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВДИ Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 На второй круг бегунок пошел? Може в том аппарате еще какие скрытые резервы есть? :shock: Ого. А если еще и на третий пойдет.... Главное что начал работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
