Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Стандартное сопротивление балласта для проверки и настройки инверторов из нихр. проволоки = 0,15 Ом (холодной проволоки), и в защиту по КЗ инвертор не уходит.
ТОесть,если правильно понял,то самураем в режиме зарядки можно пробывать для свлих резаков?
Инвертор не сгорит,в крайнем случае сработает защита по КЗ?
Инвертору точно ничего не будет.
Недавно купил-jeny...со сварочного форума..вот его страница -http://weld.in.ua/forum/member.php/3148945-jeny
Из хотелок-мечталок.
Может наши производители и обратят внимание на идею,да призадумаются,китайцы пока дрочат.
Что хотелось бы иметь в источнике постоянного тока:
1.Зарядное устройство для свинца с регулятором от 12 до 120В,+ регулировка Ампер от 1 и до скольки получится.
2.Зарядное устройство для лития с регулятором от 3.7 до 120В,+ регулировка Ампер от 0.5 и до скольки получится.
Желательно в одном корпусе ,но если не получится приоритет для лития.
Цифровое табло обязательно и показания не в попугаях.
Ну и самое интересное!
Имеется у меня такая игрушка
И вот,что хотелось бы :
Инвертор как источник постоянного тока для двигателя постоянного тока работающий от бензо или дизель генератора
для осушествления гибрида для легкого (хотя бы пока) электротранспорта,такого как квадрики,мотоциклы, трайки
Грузим генератор+инвертор на багажник или маленький прицеп,отключаем батарейку и погнали.
Для чего это нужно? Для поездок на дальние расстояния,ну и аренда данных прицепчиков в перспективе.
В ближайшее время будет очень актуально.
По току также с регулировкой от 24 до 120 В,можно и до 200 ,Ампер по максимуму .
Такая есть мечта,ну а Вы уважаемые форумчане спустите на землю или таки всеже реально?
Ну да ,если еще и варить будет да и ПА подключаться да и ТИГ,тогда совсем мечта
Понял, спасибо, отписался ему...:)
Miroslav74Дивує така запутана позиція ССВА - безкоштовно встановіть цей роз'єм для напівавтомата і гарантую - 70% покупців потім докуплять подаючий пристрій ССВА і продажі цих подаючих пристроїв сягнули б рекорду !
Так этот разъём "безкоштовно" входит в состав подающего устройства. Купили подающее устройство - зашли на сайт - по инструкции с фотографиями установили. Если лень - сразу продавцу надо заказать аппарат с установленным разъёмом. А так конечно скажут, что "безкоштовно", но Вы верите во что-то бесплатное в этой жизни? 50 грн - халявная цена, но грузить всех без исключения покупателей этими 50-ю гривнами при обязательной установке штекера неправильно, на мой взгляд.
Я бы с удовольствием ещё на пару сотен гривен меньше заплатил, если бы в моём Самурае не было остальных функций, кроме ММА. Правда, говорили когда-то по поводу 160-го, что в основном прошивкой решаются вопросы с доп.функциями, по "лишним" комплектующим затраты небольшие.
Это в режиме сварки или в режиме зарядки аккумулятора ?
В режиме сварки 100% в защиту не уйдёт , т.к. электродом мы делаем КЗ , защиты там и не должно быть по сути от КЗ , только от перегрева , в нормальных зарядных устройствах есть и защита от КЗ и защита от переполюсовки и много чего ещё - всяких плюшек в зависимости от производителя и цены . Если в сварочном с функцией зарядки аккумуляторов нет вообще защиты от КЗ ( 0.15 ом - это практически КЗ ) и нет защиты от переполюсовки - то свяжите меня и покрасьте , но мне и даром такое зарядное в сварочном не нужно ! Я как бывший аккумуляторщик заявляю - разрыв корпуса аккумулятора от короткого замыкания внутри банок аккумулятора и не отключаемом зарядном устройстве в случае короткого в аккумуляторе - ОБЕСПЕЧЕН ! А серная кислота , попадая в глаза, делает человека слепым .
Добавлено через 18 минут
Вы это серьёзно? Т.е. вам мало обычного квадрика с бензиновым 4х тактным двигателем ? Вы хотите прицепить прицеп , в него загрузить генератор , который длительно может проработать 8-10 часов максимум и у которого кпд не 100% , затем ,подключить инвертор , у которого тоже кпд не 100% , запитать ваш квадрик и чтобы он ещё и за собой прицеп тащил ? Вы о законе сохранения энергии слышали ? Чтобы что-то получить - нужно что-то отдать , я говорю о топливе к генератору , масле , резине на прицеп .
Есть же квдрики с бензомотором для длительных поездок , чем не устраивает? или Вы думаете матушку природу обдурить и закон сохранения энергии отменить - сжечь 2 литры бензина и проехать 1000 км?:)
Немного не так.
Я хочу ездить по городу на батарейках,а вот поехать на какой небудь слет в другом городе,так почему и нет.
Немного не так.
Ну вообще-то мы отходим от темы этой ветки , на вашем фото генератор служит для подзаряда самих аккумуляторов в багажнике ивушки , их там много я так думаю , и подзаряжаются они от генератора на ходу , а Вы же хотите "отключаем батарейку и погнали", т.е. чтобы какой-то инвертор питал квадрик всё время при движении и его тока хватало для разгона квадрика . Вы ток меряли какой идёт от аккумуляторов квадрика при трогании и разгоне квадрика ? На фото генератор подзаряжает батарею при движении по прямой , когда с батареи нужен не большой ток и генератор "пополняет запасы в аккумуляторах" . Вы же как-то каким-то зарядным заряжаете аккумуляторы в квадрике , верно? И питается это зарядное от 220 вольт? Ну так генератор 220 вольт в тележку , зарядное в розетку генератора и "погнали":) , но только на аккумуляторах ...
В режиме сварки, конечно.
Есть защита от КЗ (антистик) во всех отечественных инверторах, и настроена она на неск. вольт (от 5-до 13 обычно, на самой плате, возле разъемов меряется), есть еще падение на кабелях. Электродом - не совсем КЗ.
п.с. И работают антистики, и прекрасно работают, в ИИСтах, например, ток при КЗ сбрасывает в полный ноль - и никакие КЗ ему не страшны. Как и в ост. - Атомах, ССВА и тп.
п.с.2. Разве что только если кабеля сильно удлинить - на них будет падение выше нормы, и антиприлипала может выделываться, уйдет порог натройки ее сработки.
Добавлено через 7 минут
При чем тут режим зарядки АКБ ??? Это про стандартный балласт 0,15 Ом для настройки и проверки инверторов в режиме ММА, для токов порядка 120-150 А.
Це копець. Мне одному кажется, что все вздохнут с облегчением, когда Мирослав наконец чо та купит уже? :D
Я свой ССВА 180Р с ТИГом со всеми кабелями и горелками просто заказал у Славы ВДИ. Сделали в Харькове под мой заказ чо та за пару-тройку дней даже без предоплаты. Мне оставалось только приехать забрать свой аппарат у него на Подоле.
Цой :))
Співвідношення різних вітчизнаних інверторів раніше було різне по ціні і по функціоналу у кожного була своя ніша і покупці, а зараз у звязку із ціною від 2500 до 3000 постійне виробництво лише Елсва, а за 3000 - лише ССВА і Атом.
У одній ціні Альтаир і Самурай (функція зарядки АКБ) - звичайно вибір буде за Самураєм.
У одній ціні Техмікс/ИИСТ/Карпати і Атом - вибір найчастіше за Атомом.
Писали про талановитих самоуків, які вільно паяють розєми, роблять самопальні транси - вони не будуть купувати ці дорогі українські інвертори - для них це не доцільно і китай за 1400 створить у їх руках чудо.
Хто це купує? - думаю більшість непрофесіонали для епізидичних робіт (як дрель), але хочуть апарат без клопотів і без думків про ремонтопридатність.
У мене тесть декілька раз у рік використовує новий італійський DECA - ідеально у нього виходить, але він не професіонал і кожен день/місяць ним не працює - це на тему купи дешевий ремонтопридатний для разових робіт.
Уявіть - Ви місяць готувалися, вирізали/зарізали , включили і не змогли до кінця зробити - понесли свій ремонтопридатний на безкоштовний гарантійний сервіс.
А Професіоналу придбає фірма за 10-20тис., або він сам за 8-10тис. - це інша категорія інструменту і інша тема.
Якщо у мене були питання і сумніви це не тому що на думку продавців "неправильний/хворий" а тому що НІХТО з продавців на цьому форумі нормально не зміг/не компетентний нормально надати пояснення, а пояснення надали звичайні форумчани у т.ч. і по розєму - він у комплекті до подаючого присторою - це було просто - але продаванам мозгів не хватило.
Тому моя рекомендація таким як і я простим покуцям інверторів - пишіть особисті приватні листи власникам апаратів, які Вас зацікавили, а всі листи і опуси на форумі від продаванів - ІГНОРУЙТЕ!
- це не компетентні псіховані особистості-сноби-зазнайки не здатні пояснити покупцю елементарні речі, бо самі цього не знають і завтра вони будуть продавати пилесоси/чайники бо їм це все по х... новая пачка чипсов пиши дальше....
Добавлено через 37 минут
Цой :))
Діткливі - надоїло читати - хочете видихнути - дишіть вільно - скиньтесь - подаруйте :)
..сам куплю...
Понравился соседу мой ССВА мини Самурай (готов купить хоть сейчас, упрашивает меня продать (новый он покупать не хочет)) стою перед муками выбора если ему продам (но могу и не продавать и остаться с Самураем…), то нужно чего то приобрести посерьезнее бюджет нарисовывается пять, можно пять с половинкой тысяч гривен, теперь вопрос: какой бы инвертор прикупил бы бывалый сварщик на эти деньги???
ССВА 160-2 ?
Его тоже рассматриваю;) а так вообще смотрю в сторону Патона 160Р цифрового, Атом 180Д, ИИСТ Колибри (только мне его внутрянка не понравилась:sad: тапками плиз не кидайтесь), ССВА 160-2 вкусный апарат:) Вопрос увижу ли я реальную разницу между Самурем и аппаратами те что перечислил...
..ССВА 160-2 вкусный апарат...
И чем он вкусный? 10кг масса, габариты большие, никаких плавных регулировок антиприлипалок и т.п. Atom-180D на порядок интереснее (про ИИСТ информацией не владею).
Тем что можно регулировать наклон вольт-амперной характеристики (жесткость дуги) при ручной дуговой сварке можно установить самостоятельно в одно из четырех положений 1,2,3,4 (1-10%; 2-25%; 3-50%; 4-90%) Вес для меня не играет большой роли
Тем что можно регулировать наклон вольт-амперной характеристики (жесткость дуги)...
Даже 10% - это не 0. Мне лично эти "наклоны" в ССВА абсолютно не нравятся (мягкую дугу там не сделать при всём желании), поэтому в ММА всегда предпочитаю Атом.
ПС Размер всегда имеет значение :D
Из этих вкусный колибри, куча регулек во всех режимах. Если рассматриваете только ММА то атом или патон, но у патона дуга жесткая. Если планируете и миг\маг то уж лучше до копить и купить самурая Р, или в будущем подавалку к колибри.
vakylisa нужен только ММА, сейчас началась разварка труб (полтора дюйма, три четверти и одна вторая дюйма), вот и чешу репу, Самураем все разваривать, или пока есть деньги от шабашек поменять аппаратик на более продвинутый...
А Вы внимательно прочли сообщение barabas76 на прошлой странице , где он о режиме зарядки писал в самурае и я ответ давал ему по режиму зарядки АКБ в сварочном инверторе и Вы про балласт написали и потом я у Вас спросил "Это в режиме сварки или в режиме зарядки аккумулятора ?" :)
Речь идёт именно о режиме зарядки АКБ. :)
Добавлено через 14 минут
Вот скажите , для чего это всё? Вот человек https://www.youtube.com/channel/UC8jU7AzYqMJZS-yyy7lXydQ варит не дорогим китайцем и швы идеальные получаются и учит людей варить - 52 тыщи подписчиков и человек не гонится за плюшками , он просто варит .
Для чего плюшки эти ?: Потом жалеть , что продали один аппарат и взяли якобы получше , а он окажется хуже варит , чем тот , что продали ? И что потом делать?
эх, была не была, заказал Атом 160 с проводами :)
Кстати, заказал Атом I-160C, но смотрю в интернете есть и Атом I-160 и Атом I-160М, это все разновидности 160-ки или старые модели, которые не выпускаются уже?
Да, а провода с держателями в комплекте хорошие идут?
Змінено користувачем Reset77
