Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Не особо нужна. Бюджет не ограничен, но Фрониус покупать не хочу, т.к. реально TIG - чтобы побаловаться. Т.е. если будет хороший комбайн, то продам весь свой украинский мотлох и куплю, но смотрим пункт второй :D
Если для вас бюджет не очень ограничен, могу предложить класный вариант: ТМ200 AC/DC - афигенный аппарат. У нас последний остался. Возил я 200-ки на одно предприятие, сварщики пробовали на самом малом токе сваривать трубы нержавейки со стенкой 0,5мм... Такие как Jasic TIG-200P (W212), Jasic TIG 200P AC/DC (E101), Jasic TIG 200P AC/DC (E201) сварщикам не сильно понравились - минимальный ток от 20А и шов получается темнее. Зато TM-200ACDC на малых токах отлично сварил две трубы нержавейки, металл 0,5мм, встык и без присадки!
Если заинтересует - обращайтесь. Для форумчан хорошие скидки)
600009336_-tm200acdc-pulse-hf-welding-dragon.jpg.6893bd43b81c77671c26c937b9032f52.jpg
Тоже могу сказать, что очень неплохие они в работе...
Можете еще и отечественные Днепровелдинги посмотреть, тоже неплохо варят...
а правда что от ПА мало брызг и дыма?
хот ьв спальне вари будет комфортно
Хватает и того и того, это если в спальне :D
Дыма да мало, по сравнению с электродами:flag1: брызг имеется искр при сварке? если искр то да чуть меньше:)
реально в заставленной мастерской без екранов всяких варить?
Понятие заставленная мастерская мне ни о чем не говорит... каждый определяет для себя сам пожаробезопасность, лично я считаю что если есть вероятность воспламенения, то варить там по возможности не нужно, или ставить возле себя человека с огнетушителем (если уж очень нужно что то заварить в таком месте...)
А вообще должна быть нормальная мастерская, где можно в удовольствие и самое главное безопасно для жизни, работать сваркой:flag1:
Правда.
Но если в спальне хочется посваривать, -- то только ТИГ.
Цой :))
Если бюджет не ограничен, зачем покупать какие-то ТМ, Джасики и прочий Китай. Нужно смотреть как минимум в сторону Lorch. У них есть прекрасный аппарат аргонодуговой сварки Lorch Т250. У меня такой на производстве стоит. Фото этого немецкого совершенства прилагаю.
Здесь почитайте svarka-master.ru/svarochny-e-innovatsii-kompanii-lorch/
Дорогое оборудование, такое как тот же Lorch имеет кучу функций. Например, функция SpeedPulse позволяет вести сварочній процесс вообще без брызг.
Я последний раз взял 0.8 15 кг катуху за 350 грн. Отматываю с неё по 4 кг на меньшую катушку. Больше не влезает, ибо намотка уже не настолько аккуратная получается. Но на качество сварки не влияет. Зато дешевле получается.
То вы трансформаторы никогда не мотали.
Когда-то в бедные 90е годы сгорел водяной вибрационный насос на даче. Так я, чтобы его перемотать, даже намоточный станок сделал с приводом от УАЗовского моторредуктора дворников и счетчиком из старого калькулятора. Перемотал. Но потом не помню, кому этот станочек одолжил. До сих пор не вернули.
С тех пор ничего стараюсь не одалживать кроме самого ненужного молотка.
Что-то в моём полуавтомате эдон начала застревать проволока , наконечник , держатель наконечника с пружинкой ( не помню как правильно эта часть называется куда вкручивается наконечник и на пружинку сопло одевается ) менял , ролик промывал , подшипник смазал , вытащил боуден , а он в одном месте имеет перегиб , выровнять не выходит , решил заказать у Станислава боуден - стальной красный и тефлоновый красный. Интересует кто ставил тефлон и как он ходит и как ставили этот "хвостик" на конце боудена , переставляли со старого стального?
Добавлю , Станислав уточнил , что ещё к тефлоновому боудену эти хвостовики есть , вложит в комплект , буду пробовать его поставить .
Тефлоновый канал для стальной проволоки не годится, бо в изгибе горелки при заправке проволоки её кончик в тефлон врезается и аж стружку снимает, забивая отверстие наконечника. Та даже если наконечник предварительно снять, то через несколько заправок проволоки щель в тефлоне прорежется.
Ну, если не лень, то можно каждый раз вынимать тефлон из горелки, продевать проволоку и всё вместе обратно вставлять. Или кончик проволоки заокруглять надфилем перед заправкой.
Но мне кажется, что стальной канал лучше - не даст перегнуть проволоку внутри шланга.
Можете свой старый канал попробовать в месте перегиба на газу раскалить, чтобы отпустился, выровнять, а потом обратно закалить.
Первый раз увидел, что давление углекислоты из-за жары (но баллон, естественно, в тени спрятан) выше 50 выросло
Змінено користувачем tomkol
Жду посылку , с минуты на минуту должны привезти , буду смотреть что там прислали .
Свой канал смысла реанимировать не вижу , т.к. видно , что в районе перегиба изнутри в этом месте протёрто и он там тонкий , я заказал и тефлоновый и стальной канал , далее будет.
Тефлоновый оставьте на случай, если захотите попробовать алюминий варить. Вот тогда и пригодится.
Поставил стальной , вчера варил день - подклинивать перестало , тефлоновый показался каким-то детским , ножом режется легко , думаю стальная проволока его быстро протрёт , пусть пока полежит , может когда-то алюминиевая проволока купится и поварю алюминий , а может попробую когда-то и на стальной , сейчас нет времени проводить эксперименты .
Нашёл ссылку www.domsvarki.ua/products/products/1211/Spiral-v-assortimente.html и задумался , прислали мне боуден красный , варю проволокой 0.8 , стоял тоже красный , судя по ссылке - красный для проволоки 1.0-1.2 мм , для 0.8 мм или синий или белый боуден , возник вопрос - играет ли этот момент роль в равномерной подаче проволоки или нет?
Нашёл ссылку www.domsvarki.ua/products/pro...ortimente.html и задумался , прислали мне боуден красный , варю проволокой 0.8 , стоял тоже красный , судя по ссылке - красный для проволоки 1.0-1.2 мм , для 0.8 мм или синий или белый боуден , возник вопрос - играет ли этот момент роль в равномерной подаче проволоки или нет?
да, играет, при слишком узкой спирали, проволоке, естественно, может быть "тесно", а при слишком широкой - проволока будет большее количество раз "переотражаться" от внутренних стенок спирали как бы накапливаясь внутри нее и потом этот запас проволоки будет периодически "выстреливаться" при распрямлении проволоки, потом снова накапливаться и так по кругу. В общем, слишком большой диаметр спирали может привести к неравномерной скорости прохождения проволоки у наконечника, а также может усиливать эффект от подклинивания проволоки в наконечнике при сварке, когда он уже оброс брызгами железа и эти брызги прихватываются к проволоке при прохождении через них тока.
А ведь действительно , 15 кг катушки не ходовые , они дешевле , не знаю почему я раньше не обратил внимания на этот момент , спасибо за подсказку.
На днях опять закончилась проволока в пятикилограммовой катушке. Решил все же трошки механизировать процесс перемотки. Но постарался сделать всё как можно компактнее, бо в гараже и так места мало из-за всякого барахла. Вот это барахло и использовал (накопившиеся обрезки металлолома).
Гарно!
Цой :))
Не. Вот теперь гарно )))
В армии всё должно быть покрашено и посыпано песком!
В армии - должно быть все параллено и перпендикулярно ! (фраза из жизни. СКВО, 89 г)
А что не параллельно и не перпендикуллярно, то - валяется! (С) прапорщик Николя-Баба "ДМБ-2"
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, инверторный полуавтомат. Желательно совмещенный с обычной электродной сваркой. Не сильно дорогой, типа такого или чуть лучше: hotline.ua/tools-svarochnye-invertory/kentavr-spav-250ndr/
А еще если б кто продал его по нормальной цене - было б совсем хорошо.
Премного благодарен.
Здравствуйте!
С горелкой попроще он и стоит подешевле.
Покупайте, а потом расскажете тут, как оно варит
begin-shop.com.ua/p280581670-inventornyj-poluavtomat-kentavr.html
