Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Вот рекомендую всем производителям инверторов,выдержать их на температуре -20 сутки,а потом включить и начать варить.Если будет работать нормально,в чём я сомневаюсь,тогда можно говорить о качественной продукции.
А ели поломается? К кому потом претензии высталять?:p
Я немношко Патоновцам идеи подкидываю(чуть-чуть),а они их проталкивают в жизнь.Не,не мотаюсь,зачем,есть автоперевозчики.
Тогда понятно. Да, но я теперь тоже такое хочу, и как с этим бороться?
Так он рекомендует это сделать производителям, а не потребителям.
Да да. Именно та Клим объяснил нестабильность аппарата при сварке изза подключенного вольтметра Дословно слова Клима - Вся проблема оказалась в присутствии на горящей дуге посторонних приборов. Я имею в виду что параллельно дуге висел вольтметр, который сбивал систему вольтконтроля выхода и именно она давила ШИМ.
Это детский лепет на лужайке.А интересно как он мог повлиять на ШИМ,шо импульсы давил или за скважину дёргал.А если давил,то как и почему?
А как он может поламатся?
Да хотя бы кулер клина от мороза словит, а датчики температуры не везде в аппарате стоят - перегреется и сломается.
Кстати, вот по ГОСТу:
4 Условия эксплуатации
Источники питания для сварки должны обеспечивать номинальные параметры при следующих условиях окружающей среды:
a) диапазон температуры окружающего воздуха:
- для ручной дуговой сварки - от минус 40 °С до плюс 40 °С,
- для механизированной сварки - от минус 10 °С до плюс 40 °С,
- при транспортировании и хранении - от минус 40 °С до плюс 55 °С;
b) относительная влажность воздуха:
- до 50 % при 40 °С,
- до 90 % при 20 °С;
c) окружающий воздух, свободный от содержащихся выше нормальных
количеств, пыли, кислот, коррозионных газов или веществ и т.д., иных, чем
возникающие в процессе сварки;
d) высота над уровнем моря до 1000 м;
e) допустимый наклон до 15°.
П р и м е ч а н и е - Различные окружающие условия могут оговариваться между
производителем и покупателем, а подходящий источник питания для сварки может
иметь и соответствующую маркировку (см. 15.1). Примеры таких условий: высокая
влажность, необычные коррозионные дымы, пар, избыточные масляные испарения,
ненормальная вибрация или удары, избыточная пыль, суровые погодные условия,
необычные прибрежные или судовые условия, заражение паразитами и атмосфера,
способствующая росту грибков.
Значит производитель выпускает фуфел,а не инвертора.
Поставить на недельку в камеру на цикличность:a) диапазон температуры окружающего воздуха:
и можно тему :выпуск инверторов в Украине(кроме Патона)закрывать.
2Veha
Эти требования только для профессинальных аппаратов.
Из украинских пока знаю двух производителей, которые либо позиционируют отдельные модели как профессиональные (патоновские аппараты), либо пишут в паспорте, что их аппарат полностью соответствует ГОСТУ на профессиональные источники дуги (все ЭЛСВЫ !!!).
Если кто-то еще обьявил свои аппараты профессиональными - поправьте.
Есть техника бытовая - есть для профи. И та и другая востребована рынком.
Или, по Вашему, все автомобили, которые не настоящие внедорожники - фуфел?
В моем городе, например, минус 20 далеко не каждую зиму бывает, а если и будет - еще заставь сварщика работать на улице - ну и зачем в Донецке сварочник для минус 40?!
А -10,это что не температура.Значит по вашему бытовая техника должна работать в комнатных условиях.А если зимой нужно что-то на улице,срочно подварить,то что прикажете делать,ждать потепления?Профи аппарат должен отличатся от бытового только функцией,например,варить и комментировать свою работу,а ТУ должно быть для всех одинаково.
veha, это тоже из этого госта?
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на источники питания для дуговой сварки и родственных процессов, рассчитанные для промышленного и профессионального использования с питанием от электрической сети или приводимые в движение механическими средствами.
Стандарт не распространяется на источники питания для ручной дуговой сварки с ограниченным режимом эксплуатации, которые проектируются преимущественно для эксплуатации непрофессионалами.
www.nchkz.ru/lib/45/45516/index.htm
Пардоньте,этим всё сказано:Стандарт не распространяется на источники питания для ручной дуговой сварки с ограниченным режимом эксплуатации, которые проектируются преимущественно для эксплуатации непрофессионалами.,т.е все инвертора,кроме Патона,проэктируются и изготовляются НЕПРОФЕССИОНАЛАМИ, так по вашему или нет?
Хоть минус 40. Выносите из теплого помещения - подваривайте и заносите сразу обратно, пока теплый, - ничего не случится. А если нужно долго варить - положите в картонную коробку (не дефицит) с отверстиями для проводов и варите хоть сутками напролет, только не выключайте. (Что джип лучше - не отрицаю!)
Насчет ТУ. Эти самые ТУ, любой производитель чего бы то ни было,может самостоятельно разработать для своего изделия и утвердить в соответствущих госорганах. А в этих ТУ он может оговорить практически любые отклонения от существующих ГОСТов, лишь бы они не грозили здоровью и имуществу пользователей, только в паспорте на изделие тогда необходимо указывать соответствие имеенно этим ТУ, а не ГОСТу.
Ну даёшь,а если инвертор лежит в гараже на улице,то шо,паяльной лампой разогревать?
Пройдись сюда внимательно всё прочитай.
Так черным по белому написано - для "эксплуатации непрофессионалами", где Вы увидели хоть намек на квалификацию проектировщиков?
Канешна:которые проектируются преимущественно для эксплуатации непрофессионалами.
то есть которые проэктируются и изготавливаются любителями
Может у Вас и инструменты HILTI в неотапливаемых гаражах хранятся - у богатых свои причуды.
Прошелся и вот что прочитал:"Стандарт не распространяется на источники питания для ручной дуговой сварки с ограниченным режимом эксплуатации, которые проектируются преимущественно для эксплуатации непрофессионалами."
Похоже LeoT сам не читал, прежде, чем ссылки давать.
Да, с логикой у Вас, похоже, неисправимые проблемы.
Или паясничаете, как ребенок.
:D Это называется "подмена понятий". Перевожу на русский: "Проектируются профессионалами для непрофессиональных сварщиков, т.е. для использования в быту". Так понятней?
"Стандарт не распространяется на источники питания для ручной дуговой сварки с ограниченным режимом эксплуатации, которые проектируются преимущественно для эксплуатации непрофессионалами."Это типа: казнить нельзя помиловать.Я понимаю лично так:которые проектируются преимущественно для эксплуатации непрофессионалами.Пусть будет так как Авакс пишет.Типа одноразового использования.Эсли это так тогда все наши инвертора должны стоить дешевле китайских.
LeoT, я тоже люблю иногда постебаться :)
Именно "постебаться", а не "включить дурака" :(
