Щиток для слаботочки.
Слава Щ.
В строящемся доме выделил место для ящика, в котором можно собрать всю слаботочку (охранная централь, видеонаблюдение, роутер, разветвители ТВ и спутникового сигналов и т. п.).
От этого места вертикально в стене, аж до самого чердака заложил гильзу, куда будут нырять все провода от вышеуказанных приборов.
Сейчас дело дошло до самого щита. Хочу в стене толщиной 1,5 кирпича выдолбить нишу для встраиваемого ящика.
Какого размера ящик установить для всего этого оборудования?
Существуют ли готовые ящики подобного назначения?
Я бы Вам рекомендовал разместить всё это оборудование не в ящике, а в навесном шкафу. Например таком (ссылка устарела) на 18 юнитов. Хватит с лихвой для всего выше перечисленного. А главное будет грамотно, и красиво организованно.
Я обычно использую ящик который используется в электрике, размер зависит от того что туда будете пихать
Как вариант можно вот (ссылка устарела) или (ссылка устарела). На одном обьекте мы туда засунули охранную централь (без корпуса, хотя и и с корпусом бы влезла), тв+интернет кабеля и частично видеонаблюдение. Еще можно поискать ящики на заводе Билмакс (Киев), возможно они сделают на заказ.
Поддеррживаю ProTV в рекомендации ящика (если конечно вам подойдет навесной). Только желательно выбрать со сьемными стенками. Напимер такой (я такой часто использую для СКС). Кстати туда отдельно можно купить блок вентиляторов с термостатом.
Все это навесные, а мне бы встраиваемый, что бы со стенки не торчал:
А видеорегистратор, вертикально размещать будете, а места для всех "железяк" в Вашей нише хватит, а кабеля все внутри уложить аккуратно сможете?
ps: разместите навесной под потолком, мешать ни кому не будет.
Щиток у меня получился на видном месте, что не есть хорошо для охранки.
Вот и хочу утопить его в стенку и задекорировать, что бы не видно было. Что бы поместилось, могу поставить большого размера, хоть метр на метр, но не глубокий.
Есть электрические ящики для автоматов-но они в Вашем случае ни к чему.Бывают еще просто ящики ,но они стоят дурных денег. Я бы Вам порекомендовал делать не ящик,а просто дверцу-рамку.Т.е в стене выбить нишу,нанести штукатурку или еще как отделать на свой вкус,и там все вешать.Если место на виду,можно эту дверку заказать ну к примеру из дерева или еще из чего. Но из опыта подскажу что в этой дверце нужны отверстия или просто делать ее не глухую.Как-то дизайнер влепил такую глухую дверку,а там было замыкание.Ну и все нахрен згорело из-за того что дым остался в нише и вовремя не заметили.
Кстати охраннуб централь по нормам можно вешать только на стену.
Нахрен все згоріло в ніші чи взагалі все нахрен згоріло? Якщо тільки в ніші то це плюс. Приток повітря через нещільність може лише збільшити пожежу.
По темі я б радив все рознести по окремим місцям, для охоронки і відеонагляду безпечніше, централь можна на горище, а реєстратор у підвал, а комутатор де хочете скільки там на 8 портів, буде три невеликих ніші.
Друже Бобер а скиньте посилання на норми що охоронку на стіну
Оборудование слаботочки, в отличии от электрического, достаточно сильно греется. Первым делом надо думать о принудительном охлаждении.
Полностью согласен а то железяки и месяца не протянут
Кулеры наверное пойдут обычные компьютерные, а какие термостаты можно использовать, чтобы постоянно не гудели?
больше фото что то не дает разместить
могу отправить фото по желанию на почту
это получается шкаф с глубиной 200мм а полезная у него 170мм глубина
Здравствуйте Вячеслав!
Просто металлические ящик под оборудование найдёте в Эпицентре (они там есть разных размеров), а для моего люка оставите место по сторонам, сверху и снизу 30 мм и в глубину 35 мм.
После установки и подключения всей разводки встраиваете мой лючок в стену, а створку люка из гипсокартона отделываете по своему усмотрению.
Не совсем понял, это Вы фальшстену с доступом предлагаете сделать?
__________________
Абсолютно согласен. Практически везде так и делается, навесной аккуратный монтажный шкаф под потолок, а в стене 1,5 кирпича, выдалбывать нишу и встраивать ящик, и сколько ж там полезного места останется ? А нормальная циркуляция воздуха ?
Где-то в нише начало что-то тлеть.А дым оставался в нише.Вот так оно и тлело потихоньку а запаха на было слышно.
Нормы по монтажу охранной сигнализации звучат так Інженерне обладнання будинків і споруд. "Системи сигналізації охоронного призначення " Гугл в помощь. Но есть еще талмут ДСО где все "на пальцах". Поищите в инете,может и найдете.Я его когда-то выменял на бутылку коньяка в ДСО.:)
  • 6 місяців потому...
Влияет ли на качество сигнала материал из которого сделан щиток для слаботочки? Думаю, какой ящик купить: пластиковый или металлический.
На качество сигнала не влияет.
Забыли добавить: "При условии, что антенна приемного оборудования будет находиться вне щитка"
Особенно касается Вай-Вай :lol:.
Да,влияет но все зависит от конкретного места.. Лучше пластиковый. И незабудьте померять уровень сигнала.Но в охранных централях есть выносная антена-"рогатина" и метр кабеля.Но это так себе-если на видном месте она будет торчать,то будет некрасиво. Лучше с "0" все делать правильно.
