Прошу помощи! какое растояние нада сделать между стропилами
soloviy
чи достатньо для даху альтанки 6 стропил? Та чи не буде "надмірного провисання" бруса 50х50мм, який буде набиватись на початку стропил (виходить проліт - 2,12м)? Буду дуже вдячний за допомогу.
100% надо добавить ещё стропила. хотя бы по 1 шт на каждый скат.
2,2 - нереально большой пролёт. Можно даже не считать.
Перед тем как что то советовать, проконсультируйтесь сначала у своего конструктора.
Щоб не плодити нових тем, з дозволу ТС, запитаюсь тут. Споруджую шестикутну альтанку - зараз дійшла черга до даху. В якості стропил буде використовуватись брус 50х100х2400мм, який буде опиратись на верхню обв'язку з бруса 100х100. Далі на стропила буде набиватись брус 50х50мм, до них - крутитись плита ОСБ 10мм, потім бітумна черепиця.
Питання таке : чи достатньо для даху альтанки 6 стропил? Та чи не буде "надмірного провисання" бруса 50х50мм, який буде набиватись на початку стропил (виходить проліт - 2,12м)? Буду дуже вдячний за допомогу.
Нет всех данных для просчетов но в принципе все будет ок.
Та нi, надмiрного не буде - вiн просто луснэ :D
Если хотите обойтись "малой кровью" - набейте с торца на стропила (по всему периметру) доску 50х150, приподняв ее на 50 мм. над стропилами (что бы выровнять с остальными брусками). Это будет и ветровая доска и опора под OSB.:beer:
Спрошу у спецов и я про свои 5 копеек.
Дом 16х9.4.
Будет мансарда.
В принципе опирать крышу не хочется но есть возможность с одной стороны на расстоянии 4 м и 7.5 м опереть на несущую стену. Рис 2.
Вопрос - что порекомендуете на стропила и на ферму и каким шагом?
Если брус будет 150х50 - какой необходим шаг стропил?
Опираться будет на мауэлрат 150х150
Сильно не пинайте за рисунки. Мне в паинте проще чем в Арконе :o
Утепляться будет по перемычке и части стропил.
Кровля - Иванофранковский шифер.
Еще вопрос. Если взять вместо 150х50 бруса две обрезные доски 25х150 (хотя смотрю есть только х100, но поищем) и между ними пройтись тем же ПВА и шурупами сантиметров через 10-15 - говорят будет прочнее бруса. Что скажут профи?
Заранее спасибо за советы.
Змінено користувачем sat_art
А есть ли смысл на мансарду брать брус 150? При необходимой толщине утеплителя 250, куда его пихать потом? Меня прораб настойчиво уговорил на 200*60 и шаге в ширину минваты. Иначе потом слои контробрешетки под дополнительный утеплитель съедят всю экономию на брусе.
Ваша пропозиція на рахунок бруса 50х150мм є дуже класною, проте аж ніяк ""не малою кров'ю", бо даного бруса в мене немає, прийдеться купувати :) Брус 50х50мм, 100х100мм, 50х100мм, плита - є, залишки від будови як не як))), тому дуже хотілось вписатись в те, що є.
Наскільки я зрозумів з посту Hover"а і шести стропил по кутах для альтанки достатньо. Тут головна проблема - проліт бруса 50х50мм в 2,12м. Можливо є якісь думки як зробити "додаткову опору" для нього з наявних у мене матеріалів :crazy: - це було б просто чудесно-прелесно)))
Вместо 50*150 прибейте 100*50, а сверху 50*50. Сбейте их вместе и по прочности получите 50*175.:drinks:
А с чего это вдруг по прочности будет 50х175? А не 50х150.
А с того, что сплаченное сечение крепче однородной массы волокон из-за их разнонаправленности. Ярчайший тому пример - фанера.
А вот зачем вам столько "деревянных" знаний при работе с алюминием? :no:
Так есть и конструкции с несущим деревянным брусом. Только брус используется клеенный, и изготавливается не в Украине. Стоимость в разы дороже алюминиевого несущего профиля.
Вот видите - клееный брус крепче обычного.
А нормальную "клеенку" можно взять в Латвии и Литве - это чтобы поближе. Лучше, конечно, литовская.
