труба камина при реконструкции
lim
помогите определится
в существующем дому полностью переделываю крышу и хочу заложить трубу для будущего камина
камин будет в комнате около 40 квадратов около внутренней стены
насколько я понимаю сейчас надо сделать фундамент и трубу
а камин можно пристроить позже
камин кирпичный без чугунных топок
правильно понимаете,кирпичного дымохода 27смх27см должно хватить(внутрянку зашвабровать, и не пустошовка)с последующей гильзовкой правильной нержавейкой.
Скажите, у Вас перекрытие (потолок в комнате) ж.б.плита?
Смысл швабровать если гильзовка будет?
Во первых-а вдруг не будет.
во вторых-а вдруг гильзовать в конце будут, труба цепляться будет, гнуться.
в третьих-так положенно!!!
:beer:
Хватить для чего?
для трубы из НЖ,(200-250__)
Так на кой мне эта труба сама по себе. А вдруг я хочу камин с топкой 0,8м2 или больше, что мне потом с этой трубой делать?
Вы правы, нужно знать какая топка будет.:)
Но , например топка 60х70, глубиной 44, с высотой дымохода от пода до выхода из трубы 5м 200 хватает, чтоб не дымило.
Скажите высоту потолка, и размеры топки.
Змінено користувачем Лелик!
Для вашей площади в 40 м2 можно соорудить камин с габаритами портала 95х71 см (ширина и высота). Это просто большой камин. Почти такой портал вот на этой работе www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=517&pictureid=29363
Для такого сечения портала нужен дымоход в 27х27 см (с учетом швов). Работа камина будет стабильной.
Но нужно знать высоты конька крыши, конфигурацию крыши, т.к. это может внестикориективы в высоту трубы и соответственно высота может дать поправки на сечение дымохода. При низкой трубе можно будет увеличить сечение до 39х27 см (с учетом швов).
Это все относится к трубам КИРПИЧНЫМ без гильзовки.
Для круглых труб просто подбираем соответствующее сечение
Высота потолка 2,65 топка 595х500х440
Какой должен быть дымоход? Делаю вентканалы и дымоход одним махом. Нет на чертеже размеров. А продавец каминов прислал расчеты без ТУ. Вот теперь думай, на какой высоте делать дымоход :):):
Вот тут выкладывал www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97458, п. №6. но к мнению печников стоит прислушаться. :beer:
высота потолка, эт хорошо, а квадратура комнаты?все ли двери в комнате будут? будут ли просто дверные проемы без дверей?
Продавец каминов сказал.... а какой камин вы будете покупать???с закрытой топкой??если да, то ориентируйтесь на трубу того диаметра, который выходит из топки, если открытый камин, то нужно посчитать чуток.
Добавлено через 4 минуты
Под такую :D"топочку":D нужно будет приточку дать хорошую, а то воздух разрядиться за считаные минуты, и там хоть кольцо для колодца ставь, а дымить будет:):beer:. как то давненько сам на этом прокололся:o
Так надо с умом делать:)
Подписываюсь под каждым словом.Cитуация один в один.Необходимо определиться с подводом воздуха и дымоходом.
Разница в том, что планирую ставить закрытую топку(если все сложиться - JOTUL I 570). Также надо от камина разводку теплого воздуха по другим комнатам сделать.
Камин будем ставить в гостиной, практически в центре дома. Гостиная расширяется за счет коридора (увеличивается проём и обьединяется пространство) и эркера с лестницей на мансарду. Планировка мансарды практически повторяет первый этаж.
Хотелось бы получить профессиональные советы, какой дымоход можно сделать и можно ли подвести воздух с южной стороны комнаты.
В нашей местности (Киевская обл.) преобладают западные и северо-западные ветры.
Перекрытие и пол дома - дерево.
Спасибо за советы и ,возможно,помощь в обустройстве камина.
[ATTACH]187933[/ATTACH]
Если будет Jotul I570, то диаметр дымохода должен быть 200мм, подвод воздуха - 100мм или эквивалент в прямоугольном сечении (50*150, например). Можно и желательно с южной стороны - меньше снега зимой.
Разводку можно организовать в близлежащие смежные комнаты.
Спасибо,что обратили на меня внимание. Можно ещё поспрашиваю?
Я не зря указала,что у нас преобладают северо-западные и северные ветра. Меня смутила вот эта картинка, а не будет ли в камине обратная тяга при сильном ветре.
Или я не правильно поняла физику процесса?
По сечению дымохода все понятно. А вот из чего лучше всего его сделать в реконструируемом доме?
И еще маленький вопросик - какой фундамент необходимо подготовить под такой камин?
Если сделаете по этой картинке, то не будет. :):rolleyes:
В проекте запланирован квадратный дымоход. 140х270 мм. Хочу каминную топку, По какому принципу моё сечение можно пересчитать на круглое топки (просто по площади или есть какието коефициенты)? Дымоход кирпичный гильзование только в конце 2.5м - коробом из нержавейки.
[ATTACH]187988[/ATTACH]
Собственно, руководствуйтесь схемой, которую выложил SON.
Подготовьте фундамент толщиной не менее 10см.
Добавлено через 8 минут
Максимальный эквивалентный диаметр 180мм.
Гильзование только в конце канала толку не даст - или гильзуйте весь канал или не гильзуйте вообще!
перекрытие у меня деревянное
до конька 8 меторв
так подскажите схему чтоб определиться с размерами фундамента
и как разделить процес посторойки на этапы
камин отдельно от трубы
дайте совет где почитать про подготовку к камину
Связываетесь с мастером, которого планируете привлечь к работе и консультируетесь с ним на всех этапах строительства
Или читаете книги по печному делу и пользуетесь ГУГЛОМ.
хотя одно другому не мешает:)
до конька 8 меторв
Вы можете ответить на все вопросы?
1. высота потолка в каминной комнате?
2.будут ли в этой комнате не закрывающиеся проемы или двери?
3.примерно какого размера, Вы хотите топку(высота, ширина, глубина)?
4. Квадратуру мы знаем.
5. высота до конька 8 метров-это от куда? от пола первго этажа?
Когда все данные будут, тогда и скажем Вам какого сечения нужен дымоход и какой фундамент заливать!:beer:
1. 2.8 м.
2. будут двери в коридор(площадь 8 квадратов) которые будут в 99% открыты
также будет лестница на 2 этаж и там тоже коридор такой же площадью
3. тут не знаю, нужны Ваши советы, напомню топка открытая (не чугун)
4. пересмотрел план 38 квадратов
5. да от пола 1 этажа
мне бы где найти описание постройки и примеры
честно говоря много гуглил но толковую информация найти не могу
да и местных мастеров проверять надо
тут лучше на форуме найти правильную конструкция и уже потом искать тех которые будут способны ее реализовать
1. 2.8 м.
Вы хотите говорить своим исполнителям КАК и ЧТО делать?
Проще найти хорошего исполнителя и начать с ним сотрудничать на всех этапах строительства. Он вас под ваш проект сделает все расчеты, какие необходимо
Насколько мне не изменяет память, то расчет фундамента пляшет от размера и веса топки камина.
