vladkoles Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Вопрос к специалистам. Коллектор водяного ТП стоит на первом этаже (с насосом). От него по 16й PEX трубе в ванную второго этажа проложен контур ТП. Может ли скапливаться воздух в контуре на втором этаже ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Может ли скапливаться воздух в контуре на втором этаже ? Так оно и будет. Воздухоотводчик свавьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Вопрос к специалистам. Коллектор водяного ТП стоит на первом этаже (с насосом). От него по 16й PEX трубе в ванную второго этажа проложен контур ТП. Может ли скапливаться воздух в контуре на втором этаже ? Да, может. Расходомеры на контурах стоят? Тогда Вы сможете видеть, если не будет циркуляции... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 обовязково без обговорень ставте на другому поверсі на обратку авто розровітрювач інакше цілу зиму буде закажчик кликати що вітка на другому поверсі не гріє Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 а я последнее время не ставлю на втором этаже развоздушивателей...Просто выбираю правильную скосроть теплоносителя...никто зимой ни разу не звонил и не жаловался... По Вашей логике теплые стены вобще никогда работать не будут....неувзочка...ссссс 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 По Вашей логике теплые стены вобще никогда работать не будут....неувзочка...ссссс На стенах трубы 10мм. Скорость выше, воздуха нет. 16мм.риск, легко может завоздушится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 На стенах трубы 10мм. Скорость выше, воздуха нет. 16мм.риск, легко может завоздушится. правильно выбираем насос, длинну контуров и все гуд...вобщем нужно поработать мозгами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Это ты по бедноте такое лепиш. Зчем, если для этого есть специальнык материалы. Да и слой штукатурки выйдет меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 а я последнее время не ставлю на втором этаже развоздушивателей...Просто выбираю правильную скосроть теплоносителя...никто зимой ни разу не звонил и не жаловался... По Вашей логике теплые стены вобще никогда работать не будут....неувзочка...ссссс Можливо ви праві по логіці швидкість теплоносія потрібно збільшити но при малому розході припустимо завоздушує вітку і пузирок воздуху по трубі на другий поверх піде спокійно а назад непіде буде накопичуватись повітря чим більший пузирок повітря тим більший опір потоку створить бо логіка втім що вода в обратці йде з 2 на 1 поверх а повітря не "хоче"йти в низ тобто за потоком а буде йти в верх і так циркуляція стане тупо на виході з другого поверха на перший . Особливо якщо на колекторі є багато віток. А в теплих стінах то там по моєму змійовик прокладається горизонтально тойсь вертикашьні участки є короткі і не так шкодить возду ну я не знаю ніразу не приходилось до стін Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 25 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2012 правильно выбираем насос, длинну контуров и все гуд...вобщем нужно поработать мозгамиа регулировать потом только общей температурой? получается ни термостат не поставишь, контур не подожмешь... может Т.С. лучше поставить что-то типа "мультибокс" для теплого пола.. и термостат и воздушник в комплекте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladkoles Опубліковано: 29 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Спасибо за комментарии, осталось придумать как и где расположить развоздушиватель. Получается нужно выводить часть трубы ТП в лючек какой то ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Спасибо за комментарии, осталось придумать как и где расположить развоздушиватель. Получается нужно выводить часть трубы ТП в лючек какой то ? У вас же под стеной будет выходить труба на 2-й этаж? Вот на 2-м этаже в этой стене и ставьте лючок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Можна вивести під душ кабінку або вану там кожух знімаєтся або де вашим гостянм лючок не буде кидатись в очі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 У вас же под стеной будет выходить труба на 2-й этаж? Вот на 2-м этаже в этой стене и ставьте лючок +1 Уже лень вставлять фото, столько раз уже показывал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladkoles Опубліковано: 30 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Спасибо большое - идея в целом понятна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 2 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2012 Спасибо большое - идея в целом понятна. В лючке Под ванной - закрывается лицевой панелью 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 3 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2012 Под ванной - закрывается лицевой панелью Даже удобнее, оказывается, чем в лючке - доступ лучше, полностью спрятан и не портит интерьер.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2012 а я последнее время не ставлю на втором этаже развоздушивателей...Просто выбираю правильную скосроть теплоносителя...никто зимой ни разу не звонил и не жаловался... +1 Я уже 6 лет эксплуатирую свою систему ВТП, где коллектор - в подвале, весь ТП - на первом этаже. Естественно, проблем с воздухоудалением нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
