CifroMan Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Привет всем. Дали 5 кВт 32Ампера на 3 фазы. Правильно ли я понимаю, что суммарная мощность, которую выдержит автомат, около 21кВт или по 7 кВт на каждую фазу? Заранее спасибо за правильный ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Даже больше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Дали 5 кВт 32Ампера на 3 фазы. Несостыковка. На 5 кВт напряжение 380В автомат будет максимум 16А. Откуда 32А автомат? Сами поставили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Все верно, 15квт трехфазные,(это 5квт на фазу), при автомате 32А дает около 7квт на фазе в реалии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Привет всем. Дали 5 кВт 32Ампера на 3 фазы. Правильно ли я понимаю, что суммарная мощность, которую выдержит автомат, около 21кВт или по 7 кВт на каждую фазу? Заранее спасибо за правильный ответ. 32 х 220 х 3 = 21кВт максимальной мощности (по 7кВт на каждую фазу) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Максимальная намного больше, 7 на фазу это как раз номинальная, которая будет держаться больше часа. А в пиках там и все 10 - от буквочки на АВ зависит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 А в пиках там и все 10 - от буквочки на АВ зависит. Это как это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CifroMan Опубліковано: 24 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Несостыковка. На 5 кВт напряжение 380В автомат будет максимум 16А. Откуда 32А автомат? Сами поставили? Нет не сам,электрики посодействовали перед установкой щитка Только это по секрету - больше никому, лады Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Умножая значения из этой таблицы на 1,13 получим ток и мощность, при которых автомат не отключает цепь за время более 1 ч. Существует и зависимость номинального тока автомата от температуры окружающей среды. Например для Moeller: 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 пора делать "faq" и прибивать в начале раздела Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Это как это? Вот так: Умножая значения из этой таблицы на 1,13 получим ток и мощность, при которых автомат не отключает цепь за время более 1 ч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Вот так: А причём буквочка? А в пиках там и все 10 - от буквочки на АВ зависит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Саш, ну че дурачка то включать? Буквочка позволит не срабатывать автомату при коммутации нагрузок. Например: включено уже нагрузок на 6.8-7кВт, тут включается на пару минут компрессор холодильника. Только от буквочки будет зависеть, останется электричество в доме или нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Саш, ну че дурачка то включать? Вы о чём? Наверное надо говорить о том, что знаешь, а не свои догадки в форме категорического утверждения выкладывать? Буквочка характеризует тип мгновенного расцепителя, срабатывающего при токах короткого замыкания и близких к ним, а не теплового для защиты от перегрузок. И время измеряется в миллисекундах и токи в сотнях ампер: ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006 Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока ДСТУ IEC 60898-2:2005 Вимикачі автоматичні для захисту від надструмів побутового та аналогічного устатковання. Частина 2. Вимикачі постійного та змінного струма (ІEC 60898-2:2003, ІDT) Например: включено уже нагрузок на 6.8-7кВт, тут включается на пару минут компрессор холодильника. Только от буквочки будет зависеть, останется электричество в доме или нет. Неправильно. Этим занимается тепловой расцепитель и он у автоматов с время-токовой характеристикой "В" и "С" одинаковый. Буквочка имеет значение при пуске под нагрузкой мощных двигателей (насоса, например) - у них пусковой ток (секунды) ~10 In. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CifroMan Опубліковано: 24 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Вот точно место этой таблице в разделах "Наиболее часто задаваемые вопросы" или в FAQ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
provi Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 И как я понимаю 3 фазы будут иметь такую мощность только при пофазном распределение. К примеру16А 3 фазы 10.5 Вт - тоесть три по 1 фазе с 3,5 Вт. Или можна, всетаки, включить в одну розетку 10 Вт, а не только 6 Вт(380*16) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 12 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2019 Умножая значения из этой таблицы на 1,13 получим ток и мощность, при которых автомат не отключает цепь за время более 1 ч. Существует и зависимость номинального тока автомата от температуры окружающей среды. Например для Moeller: Хотел спросить.А если допустим не умножать на 1.13,то для примера автомат на 32А при 0° на улице выдержит 36кВт гораздо дольше часа?У меня установлен трехфазный автомат на 32А и в доме эл.отопление.20кВт эл.тены держат сейчас без проблем,но эл.боллер ещё не влючал.Хочу включить ещё одну ступень,что б было 25 кВт на эл.танах.На сколько это уже будет критическим?Мне такая мощность необходима для быстрого разгона теплоаккумулятора в котором установлены два блока эл.тенов по 15кВт 380 подсоединение треугольником.Один блок могу включать по 5 кВт. В блоке эл.тенов 3 тена по 5 кВт.Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 13 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 Хотел спросить.А если допустим не умножать на 1.13,то для примера автомат на 32А при 0° на улице выдержит 36А гораздо дольше часа?У меня установлен трехфазный автомат на 32А и в доме эл.отопление.20кВт эл.тены держат сейчас без проблем,но эл.боллер ещё не влючал.Хочу включить ещё одну ступень,что б было 25 кВт на эл.танах.На сколько это уже будет критическим?Мне такая мощность необходима для быстрого разгона теплоаккумулятора в котором установлены два блока эл.тенов по 15кВт 380 подсоединение треугольником.Один блок могу включать по 5 кВт. В блоке эл.тенов 3 тена по 5 кВт.Спасибо! Вам нужно смотреть на температурный режим самого автомата, он указан в паспорте прибора - от "-ХХ, до +ХХ" В этом температурном диапазоне аппарат держит свои хар-ки (с небольшой погрешностью). Если Вы к 20кВт-ам отопления добавите еще 15кВт бойлера, то АВ отработает по всерхтоку, к гадалке не ходи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 13 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 Вам нужно смотреть на температурный режим самого автомата, он указан в паспорте прибора - от "-ХХ, до +ХХ" В этом температурном диапазоне аппарат держит свои хар-ки (с небольшой погрешностью). Если Вы к 20кВт-ам отопления добавите еще 15кВт бойлера, то АВ отработает по всерхтоку, к гадалке не ходи. Нет,эл.боллер там максимум 3Квт.Может еще стиралка включится,ну ещё пусть 3кВт.На улице автомат на 32А вобще холодный,а вот в котельной на блоке управления такой же и он ужё при 20кВт чуствуется,что уже хорошо теплый,но горячим тоже нельзя назвать.Вот и думаю автомат в котельной посиавить на 63А,что б не грелся сильно,а уличный по логике должен выдержать. Добавлено через 3 минуты Мне это нужно,что б быстро разогнать верхнюю часть ТА до 65°,а там этот блок тенов можно отключить.То есть он работать будет максимум 1.5ч, и потом он отключается и осиается работать нижний блок эл.тенов 15кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 13 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 (змінено) Нет,эл.боллер там максимум 3Квт.Может еще стиралка включится,ну ещё пусть 3кВт.На улице автомат на 32А вобще холодный,а вот в котельной на блоке управления такой же и он ужё при 20кВт чуствуется,что уже хорошо теплый,но горячим тоже нельзя назвать.Вот и думаю автомат в котельной посиавить на 63А,что б не грелся сильно,а уличный по логике должен выдержать. Добавлено через 3 минуты Мне это нужно,что б быстро разогнать верхнюю часть ТА до 65°,а там этот блок тенов можно отключить.То есть он работать будет максимум 1.5ч, и потом он отключается и осиается работать нижний блок эл.тенов 15кВт. Кто то из нас че то не понимает, вот только кто? У вас есть 20 кил эл отлпления + 15 кил нижний блок тэнов = 35 кил /3 = 11 кил на фазу. 11 Х 4,5А =49,5А. Это ток в одной фазе. У Вас на вводе АВ 32А + 13% = 36,16А. Это тот максимум что можно выжать из АВ, и то ограниченный во времени. О чем базарим? А с АВ котельной так че вообще мелочиться, поставьте АВ на 100А, он так уж точно не будет греться. ЗЫ И забейте на то, что кто то, что то, где то пинзит о пожарах, то ж не у Вас, и Вас эта участь обязательно оменет. Змінено 13 січня 2019 користувачем igorjk 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 13 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 Кто то из нас че то не понимает, вот только кто? У вас есть 20 кил эл отлпления + 15 кил нижний блок тэнов = 35 кил /3 = 11 кил на фазу. 11 Х 4,5А =49,5А. Это ток в одной фазе. У Вас на вводе АВ 32А + 13% = 36,16А. Это тот максимум что можно выжать из АВ, и то ограниченный во времени. О чем базарим? А с АВ котельной так че вообще мелочиться, поставьте АВ на 100А, он так уж точно не будет греться. ЗЫ И забейте на то, что кто то, что то, где то пинзит о пожарах, то ж не у Вас, и Вас эта участь обязательно оменет. Спасибо за подсказки,но по ходу мы точно запутались.Нижние эл.тены в ТА=15кВт и в середине ТА такой же блок на 15кВт.Больше на отопление у меня не чего нет.Но тот блок эл.тенов что в середине я могу включать по очередно по 5квт каждый тен.То есть добавить к нижним 15кВт максимум еще 5кВт или можно 10кВт.В итоге получится 20кВт.Но по прикидкам 25кВт будет многовато.Нет,пожара мне не надо!Я просто туплю в это электрике,вот и спросил сколько могу нагрузить максимально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 13 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 Спасибо за подсказки,но по ходу мы точно запутались.Нижние эл.тены в ТА=15кВт и в середине ТА такой же блок на 15кВт.Больше на отопление у меня не чего нет.Но тот блок эл.тенов что в середине я могу включать по очередно по 5квт каждый тен.То есть добавить к нижним 15кВт максимум еще 5кВт или можно 10кВт.В итоге получится 20кВт.Но по прикидкам 25кВт будет многовато.Нет,пожара мне не надо!Я просто туплю в это электрике,вот и спросил сколько могу нагрузить максимально. Сколько максимально, ответ Вы получили. Остальное, если интересно, в ЛС. Отвечу безоплатно. Нефиг личные проблемы выносить на общее обозрение. А вот если че то не то сморожу, тогда уж приходите сюда, на разборы ху из ху. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 13 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2019 Сколько максимально, ответ Вы получили. Остальное, если интересно, в ЛС. Отывечу безоплатно. Нефиг личные проблемы выносить на общее обозрение. А вот если че то не то сморожу, тогда уж приходите сюда, на разборы ху из ху. Спасибо большое за пояснение!Вы достаточно доходчиво для меня пояснили как это расчитывается.На самом деле не знал.Ещё раз спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 14 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2019 А чего вы все на один автомат в котельной норовите повесить? На вводном щитке опломбированный он один, это понятно и не изменить.... Но в щитке в доме, напуркуа все лепить на один? Какая там уже защита от того автомата? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
