Firetuf Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Одно преимущество есть - цена. весьма спорный вопрос. Если применять "тяжелую" гофру, да еще и полиэтиленовую, а именно такая нужна для прокладки непосредственно в бетоне (не в штукатурку), то разницы особой то и нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makks Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Она образует гладкий канал, по которому затем можно затянуть проводку. И если необходимо — заменить без долбёжки стен. Уже в панельках начала 80-х обычно проводку тянули в трубах. Хотя всякие извраты встречались. У гофры перед гладкой трубой нет совершенно никаких преимуществ. Вот теперь все понятно. Добавлено через 12 минут весьма спорный вопрос. Если применять "тяжелую" гофру, да еще и полиэтиленовую, а именно такая нужна для прокладки непосредственно в бетоне (не в штукатурку), то разницы особой то и нет. Вот насчет гофры для прокладки непосредственно в бетоне, как вы пишете, нужна "тяжелая" гофра, да еще и полиэтиленовая. А из какого материала трубу лучше использовать, толщина, может есть еще какие то нюансы по поводу этой трубы, поделитесь, пожалуйста. Какой диаметр трубы нужен для протяжки плоского или круглого ВВГ 3х1,5, 2.5 и 3х4 мм.кв.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 А из какого материала трубу лучше использовать, толщина, есть стандартная, электротехническая, ПЭ-труба. Материал лучше всего, сейчас - это полиэтилен. Наиболее распостраненный - это ПВХ, но по диэлектрическим и механическим характеристикам, он уступает полиэтилену. Единственное, как по мне, преимущество, которое осталось у ПВХ - это его антипиреновые свойства, но при прокладке в земле/бетоне, это не имеет никакого значения. Вот так. Диаметр трубы выбирается непосредственно под свой проект - нужно понимать, сколько планируется затягивать линий, какая длина, изгибы и т.п. Могу сказать однозначно, что внутренний диаметр трубы должен быть минимум раза в полтора больше наружного диаметра кабеля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr.energo Опубліковано: 19 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 Здравствуйте. Вообще ваш новый электрик конечно прав, т.к современные плинтусы как раз делаются со специальным отделом под кабель. Но штробить всё равно придётся. Вам же нужно будет поднимать провод под выключатели и розетки. Я думаю вы не будете делать, как в офисных помещениях-прятать всё в мини-короб.В жилом доме это будет смотреться не очень. Провод ШВВП подойдёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 Провод ШВВП подойдёт. Переносочным шнуркам не место в стационарной проводке! Verboten! Запрещено! Читайте ПУЭ: 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). На первый раз — устное предупреждение о нарушении п 2.2.10 правил форума. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
