sanykrimea Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Т.е., отвалилась розетка — меняй проводку. А распределительная коробка обычно в квартире снизу - под потолком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Легче. В установочных коробках удобней паковать. Ну я бы не сказал. При наличии жмени ВАГО, собрать ВВГ быстро и удобно. И в штробах его можно быстро крепить "ляпами" алебастра - будет держать форму. А вот попытка собрать нормальную фурнитуру на ШВВП напоминает попытку попользоваться презервативом в 80летнем возрасте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SanGer Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Добрый день, форумчане Возник вопрос хочу заменить проводку в комнате в панельном доме (серия 1-КГ-480-11У/2) Снял обои в комнате и не смог найти как проложены провода к распределительной коробке. Коробка расположена по центру в верхней точке стены противоположной окну. хочется заменить проводку с наименьшими усилиями по штроблению стен Вопросы: 1. как определить где проложены старые провода? 2. как менять проводку: штробить стены и укладывать в штробу провод в гофротрубе или без гофротрубы? 3. на какой высоте от пола располагать розетки? (можно ли на высоте 30 см. от уровня пола?) 4. можно ли сделать проводку не по верхнему краю стены (как делалось в советское время), а проштробить от розеток пазы вниз и вести разводку по стене вдоль линии пола и только в точке под распределительной коробкой проштробить вертикальный паз (снизу - вверх)? 5. планируется также замена стяжки пола. как вести проводку по нижнему краю стены комнаты: выше уровня "0"- (ламинат, паркет) или ниже это уровня, т.е на уровне стяжки? заранее спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIESSMANN Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Больше все умиляет, когда все сделано хорошо (электромонтаж) и приходят слаботочники и сквозняки. И тут начинается. ПВС примотанный к медным трубкам... и айда по всему дому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 А зачем менять? 1. как определить где проложены старые провода? Искателем скрытой проводки. 2. как менять проводку: штробить стены и укладывать в штробу провод в гофротрубе или без гофротрубы? Если проводка сделана по нормам, то она уже в трубах проложена. 3. на какой высоте от пола располагать розетки? (можно ли на высоте 30 см. от уровня пола?) Можно. 4. можно ли сделать проводку не по верхнему краю стены (как делалось в советское время), а проштробить от розеток пазы вниз и вести разводку по стене вдоль линии пола и только в точке под распределительной коробкой проштробить вертикальный паз (снизу - вверх)? По-мойму, как раз на уровне 30 см и можно. Больше все умиляет, когда все сделано хорошо (электромонтаж) и приходят слаботочники и сквозняки. Бывают и правильные «сквозняки». Электрически подкованные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SanGer Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 AndyAntonov, спасибо за ответы А зачем менять? делаю ремонт в комнате, чтобы потом не переделывать. привык делать или все качественно или вообще ничего не делать. поэтому хочу сразу поменять проводку с алюминия на медь. Искателем скрытой проводки. искателя проводки нет. на форуме кто-то выкладывал схему проводки в панельке, но другой серии (там проводка идет на косую по стене). поэтому у спросил: может кто-то имеет схему проводки для панельки в которой моя квартира или может подсказать как она проложена (дом то типовой). Если проводка сделана по нормам, то она уже в трубах проложена. уточните, пожалуйста, "в трубах" это: в гофре или в полостях панельной плиты Больше все умиляет, когда все сделано хорошо (электромонтаж) и приходят слаботочники и сквозняки. я так понял это в мой адрес... а я то грешным делом думал, что форум создан для помощи обычным людям своими руками решить проблемы в которых они не очень разбираются... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIESSMANN Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 я так понял это в мой адрес... а я то грешным делом думал, что форум создан для помощи обычным людям своими руками решить проблемы в которых они не очень разбираются... Нет не в вашу. Я в общем, по практике увиденного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makks Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 ...ВВГнг(д) по полу идеально, но только не в гофре, а в пластиковой трубе... Шарманщик что это за пластиковая труба? Добавлено через 4 минуты А вариантов выхода из Вашей ситуёвины много, часть я Вам на фотках подкину.... И мне фото если можно aviver@mail.ru. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 уточните, пожалуйста, "в трубах" это: в гофре или в полостях панельной плиты В пастиковой трубе, вмоноличенной в плиту на этапе её производства. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makks Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 В пастиковой трубе, вмоноличенной в плиту на этапе её производства. Извините, не понял, это что на этапе производства плиты в нее закладываются пластиковые трубы? А если их нету? Или это обычная электротехническая труба? Скиньте сылу, пожалуйста, если не трудно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artem_Top Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 как по мне проблема у нас в первую очередь, не от криворуких электриков. а от людей, которые хотят чтобы им сделали "подешевле", и обычно слыша цену за работу по проводке квартиры - народ просто говорит, что нужно что-то подешевле. от того и появились горе-мастера, которые только и знают что в стене идет три проводочка, и один из них "ненужное заземление". и так они относятся к выбору всего оборудования, не только кабеля. а люди потом говорят, что во всем виноваты криворукие электрики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 12 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 как по мне проблема у нас в первую очередь, не от криворуких электриков. а от людей, которые хотят чтобы им сделали "подешевле" а что, если криворукого попросят сделать подороже, то что-то изменится? Или Вы думаете, что где-то там, на Диком Западе, люди разбрасываются деньгами и просят сделать им подороже? Корень зла, я считаю - в отсутствии контроля и ответственности. А больше работать (считай затрачивать), человечина никогда сама по себе не будет. Даже младенцу, вместо сиськи дай соску и все - сися досвидос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laz Опубліковано: 12 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 В пастиковой трубе, вмоноличенной в плиту на этапе её производства. В новостройке, после заселения появился шипящий звук. Шел он непонятно откуда, но возле щитка был громче. Как будто чайник кипит, но без чайника. Ужааас в общем. И после долгих-долгих поисков тёмными-тёмными вечерами, оказалось что в трубах вода, кипящая при подаче напряжения. И не только в этой квартире, а в половине квартир дома. Другими словами, замоноличивание трубы под проводку на этапе заливки, имеет свои особенности, плохо уживающиеся с косорукими строителями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 12 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 В новостройке, после заселения появился шипящий звук. Шел он непонятно откуда, но возле щитка был громче. Как будто чайник кипит, но без чайника. Ужааас в общем. И после долгих-долгих поисков тёмными-тёмными вечерами, оказалось что в трубах вода, кипящая при подаче напряжения. 1. Замоноличивание труб в бетон для последующей протяжки кабеля/провода - это правильно, и так делают во всем цивилизованном мире. 2. Если бы, у Вас стояла дифзащита, как это положено по нормам и правилам, никаких "шипунов" не было бы. 3. Не было бы у нас косоруких строителей и косоруких электриков - жили мы бы как на Западе. Там они тоже, правда, есть, но жить им там не "комфортно". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SanGer Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 В пластиковой трубе, вмоноличенной в плиту на этапе её производства. Извините, не понял, это что на этапе производства плиты в нее закладываются пластиковые трубы? А если их нету? Или это обычная электротехническая труба? Скиньте сылу, пожалуйста, если не трудно. возвращаясь к вопросу: "проводка в панельных плитах" можно ли где то найти схемы расположения этих труб (для электропроводки) для типового панельного дома (серия 1-КГ-480-11У/2) скиньте, пожалуйста, ссылку если возможно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 Да нет там наверняка никаких труб... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 Да нет там наверняка никаких труб... очень даже вполне вероятно, как и всё остальное, собственно... Пичалька. "Видишь суслика? Нет. А он есть." (с) ДМБ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makks Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 1. Замоноличивание труб в бетон для последующей протяжки кабеля/провода - это правильно, и так делают во всем цивилизованном мире... Что это за трубы, дайте ссылку, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Обычные пластиковые трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Что это за трубы, дайте ссылку, пожалуйста. Гугля в помощь. www.google.ru/search?q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0&newwindow=1&biw=1280&bih=876&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=7LBpVLC-CIfiywOWt4DIBw&ved=0CAYQ_AUoAQ#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makks Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 По ссылке выдает электротехническая труба, правильно? А почему гофра не подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 А почему гофра не подойдет? А зачем гофра в стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makks Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 А зачем тогда пластиковая труба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Она образует гладкий канал, по которому затем можно затянуть проводку. И если необходимо — заменить без долбёжки стен. Уже в панельках начала 80-х обычно проводку тянули в трубах. Хотя всякие извраты встречались. У гофры перед гладкой трубой нет совершенно никаких преимуществ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 ...У гофры перед гладкой трубой нет совершенно никаких преимуществ. Одно преимущество есть - цена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
