белая жидкость на МЧ
bigbad
Приехала МЧ, но на всех листах какая-то белая жидкость, что это за жидкость? Нужно ли смывать ее с листов?
Возможно масло от валов станка, но обычно оно прозрачное. При высыхании не остается и следа. Фото?
Фото пока нет, сама жидкость напоминает по цвету грунтовку (типа Артисан №7) белого цвета. На одних листах очень много капель такой жидкости, а на других почти нет. Очень беспокоит не останутся ли там пятна?
И еще можно ли хранить МЧ с этой жидкостью на листах (вся МЧ заскладирована в несколько пачек) и как долго можно хранить МЧ в данном случае?
Если это масло, то при высыхании ни чего не должно остаться.
Можно
Гарантия есть? Спите спокойно:)
При прокате листы смазываются спец. маслом бел. цвета, чтобы минимизировать повреждение покрытия, при упаковке и транспортировке листов металлочерепицы.
Так что не волнуйтесь. "Усе в порядке Шеф":D
Спасибо, немного успокоили
Гарантии никакой нет, а кто ее сейчас дает?
Было то же самое. Строители сказали что это даже хорошо.
Она еще немного жирная такая? единственная проблема при монтаже будет немного больше грязи липнуть. Потом с дождем сойдет.
Дают, только ритуал надо пройти соответствующий и работает не у всех.:)
Вот есть завод в Ив.Франковске, там вали солярой смазуют, черепица когда приезжала с неё аж капало, но зато блеск как у кота, особенно крупнозернистый мат.
У меня черепица уже на крыше, тоже проявились белые пятна. Я бы этим пернатым по клювам надавал бы. И главное дождем почти не смывается.
Это смазка для линии, профилирующей металлочерепицу.
  • 3 місяці потому...
Много кто:)
