уютное гнёздышко в Колонщине
letva
Лично брал багеры в эпецентре, длиные и не самые дешёвые мастера остались очень довольны. Клеили на клей для багетов, правда незнаю к пластику клеят тем клеем, потом шпаклевали швы и красили в несколько слоёв.
так и я там же брал)
я думал что подрежу и всё красивенько подойдёт )) а не тут то было
шпаклюй, затирай, второй раз крась, а краска я вам скажу по 160грн литр)
Добавлено через 34 секунды
Не подрезал и всё, так небывает. В Киеве, лет 7 назад, делал ремонт на не ровные стены клеил на финишную гипсовую шпаклёвку. Ох и намучелся я тогда, прыгать верх вниз, шпаклевать, грунтовать и красить. Удачно подогнать по месту и заново покрасить.
День добрый очень красивый дом и симпатичный.:) Хочу тоже строиться интересует ваш бюджет на материалы??:)
пока бюджет не подбивал.
накрытая коробка в пределах 10000уе.
Я так понимаю это материалы? Рабсила я так понимаю собственные руки?))
Вопрос по трубам. Я смотрю у вас трубы пластиковые под сварку. Чем варите? Дорогой ли инструмент для сварки?
Заранее спасибо.
Паяльники для труб пластиковых есть разные по ценам, в Эпицентре большой выбор по ценам, лично мне металопластик под обычные фитинги больше нравится.
Vandrey,опередил.
обычным паяльником для пайки труб .
Видел паяльники что то около 200у.е. Жаба давит на один раз тратить таких денег
2Vandrey металопластик хорош,но там где высокая температура, выход с бойлера например, пластик слабое место, так как металлопластик выше 80 градусов не держит.
Чуш какая то про невыдержит металопластик. Вы болер до 95 градусов разгоняете. Котёл гонял на максимуме 5 часов, встроеный болер, проблем нет и небудит. Трубы разные есть, дешовые ещё при монтаже кончатся, а хорошие долго жить будут. Паяльник недешёвый, труба дешевле, расходники дороже.
бойлер греется максимум до 75.
паяльник можно с лёгкостью взять на прокат в том же эпицентре. выйдет 50-100грн.
сам брал у родственников в Донецке.
друзья подскажите как бюджетно устроить пол второго этажа ?:D
как по мне самый бюджетный вариант это доска пола 35мм, прямо по перекрытию.
А звукоизоляция будет?
думаю что не будет, максимум хочу нарезать полоски звукопоглощающего матерьяла на балки, забыл как он называется , такой чёрный, как плотная губка.
Вот человек стелил пол со звукоизоляцей из пробки:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1880974&postcount=404
Я так понимаю вы строите и живете в доме???? как жена терпит стройку..???
Еще вопрос вы делали вентиляцию на каждую комнату??
letva, доска пола это конечно классно - но даже после расклинивания пол все равно конкретно рассыхается. Видел такое у друзей - после чего отказался от этой идеи. Выглядит конечно шикурно - но постоянно заделывать щели - как то грустно...
Для натурального пола нужен соответствующий интерьер (кантри, рустик, лофт и т.д.). Тогда и щели и потертости будут в тему. С дизайном типа "евроремонт" однозначно не подойдут.
Доброго времени суток! А может кто встречал вариант "заливного пола" при деревянном меж этажном перекрытии, например, что бы потом перестенки из газобетона соорудить?..
пока не живём, постоянно езжу в киев и обратно. жена по мере сил помогает)))
на счёт вентиляции всё описал тут #109
сегодня вызвал гвардию из Донецка :D Ухх поработаем:)
закуплено 75 квадратов евровагонки, будет чем заняться в мансарде.
Как раз морозец хороший пришёл, молотком и пилой махать самое оно. Да пиво непоможит надо чего-то покрепче. :rolleyes:
У меня пол на втором этаже фанерный с пропиткой, сверху ещё OSB, пробка и ламинад.
не хотелось в доме использовать матерьялы содержащие клей. пока в доме нет нечего не экологичного. но это пока, время покажет.
а во сколько обошёлся пол, интересен метр квадратный ?
Я несчитал сколько, фанера была при постройке дома 20 мм, OSB - 18 мм, пробка непомню, чек на даче, а ламинад ещё не выбрал.
Добавлено через 47 минут
Газобетон на клею, перекрытия пропитывали и изолировали, ватой утепляли под крышей, вагонку надо лаком вскрыть, там всяких вредных веществ хватает.
Пол может имеет смысл сделать черновой из необрезной доски, сверху OSB и подкладка ламинад или паркет. Это имхо, надо считать, что дешевле и как хочется.
Газобетон на клею,
клей клею рознь, а Osb я как-то не уважаю, не верю я что там всё экологично.
жена тоже хочет или паркет или ламинат, я пока в раздумьях)
