ShyV Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 изучая для себя данный вопрос пришел к такому решению, которое и реализовал на цоколе: 1) этап : ЭППС - CT85 (или аналог) -сетка- CT85 (как при утеплении ) 2) этап : плитка на СТ117(или аналог) Две зимы - нигде ничего даже не треснуло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Да, действительно если всё сделано по уму. Но чаще всего встречаются случаи когда навесание основной стены не перекрывает пирог ЭППС+ПЛИТКА(это происходит там где заказчик выступает в роли проектанта-контролёра и заблоговременно не готовится к таким сюрпризам) Ну я тот самый заказчик-проектант-контролер-прораб-строитель:D А расскажите-ка мне, как обеспечить нависание стены из облицовочного кирпича над цоколем, утепленном ЭППС 50мм?;) А 100мм?:D Наверное я что-то не учел... А тоже очень хотелось спрятать цоколь под стену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 (змінено) Ну я тот самый заказчик-проектант-контролер-прораб-строитель:D А расскажите-ка мне, как обеспечить нависание стены из облицовочного кирпича над цоколем, утепленном ЭППС 50мм?;) А 100мм?:D Наверное я что-то не учел... А тоже очень хотелось спрятать цоколь под стену Ну вот для таких случаев и упомянут отлив(как вариант) А если по технике Вашего вопроса, то параллельно основному фундаменту делается фундамент под облицовочний кирпичик аля свайный с ростверком с отрывом от основного. Вот и навесание готово!!!! Змінено 5 червня 2012 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pride Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Я недавно на одном своём объекте на цоколе, утепленном ЭППС Пенобоард и армированном сеткой, как было указано выше, сначала покрыл ЭППС армирующей смесью BauGut, утопив в неё сетку. А потом керамогранит приклеивал на клей Isomat AK-22. Брал у Propellera. По ощущениям, более цепкий, чем даже Ceresit CM-117. Отмостка была предварительно покрыта асфальтом с разуклонкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 К чему спорить? Консультировался у представителей Stroeher - ну очень крупный производитель клинкера. Швы на улице обязательны, для нормальной функциональности фасада, Это дело технологии а не вкуса. Очень интересно - почему швы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ????? Их плитка отличается водопоглащением по торцам и они опасаются растрескивания??? В чём прикол??? Какова так сказать - физическая сущность необходимости??? Какая функциональност кроме -висеть и украшать(мыши, муравьи....)???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 7 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 Какова так сказать - физическая сущность необходимости??? Коэффициенты расширения плитки клинкерной высоки, однако. Их компенсировать и призваны швы межплиточные (эластичные) При бесшовной укладке плитка саму себя поотрывает, при тонких швах или не эластичной затирке- она затирка разрушится, появятся трещины , в которые водичка проникнет и снова возможны некоторые неудобства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 7 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 Их компенсировать и призваны швы межплиточные (эластичные) Т.е. воздух между плиткой без затирки менее эластичен???(я подразумеваю- безшовная - без затирки) Вам будет интересно zadelkin.ru/node/3888 цитата - * клинкер обладают низким коэффициентом теплового расширения, иначе говоря, их объём от температуры окружающей не изменяется* 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дачник2010 Опубліковано: 10 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2012 Поддерживаю, это правильная технология монтажа. Из проверенных клеев для плитки и камня в такой системе это - Баумит Флекс Топ и Флекс Уни, Сканмикс Мультисупер и Пластикс, Церезит СМ-117. ОбЪясните пожалуйста зачем дважды дюбелить? Почему нельзя обойтись одним дюбелем после сетки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Т.е. воздух между плиткой без затирки менее эластичен???(я подразумеваю- безшовная - без затирки) Вам будет интересно zadelkin.ru/node/3888 цитата - * клинкер обладают низким коэффициентом теплового расширения, иначе говоря, их объём от температуры окружающей не изменяется* Блин, а кто это заделкин, он клинкер производит тыщами метров по всей европе, да? "Добрые советы" так сказать? Правильнее у конкретного продавца клинкера поинтересоваться, можно ли его клинкер без швов и без затирки. Оставить воздух позволяется только в вентилируемых фасадах и то при швах обязательных. Водичка 100% без затирки поза плиточку просочится при дождике в ноябре, а потом мороз ночью. Весной все по новой клеить будете, без обид. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Отмостка была предварительно покрыта асфальтом с разуклонкой. Кстати, хорошая идея. По деньгам как вышло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 Блин, а кто это заделкин, он клинкер производит тыщами метров по всей европе, да? "Добрые советы" так сказать? Правильнее у конкретного продавца клинкера поинтересоваться, можно ли его клинкер без швов и без затирки. Оставить воздух позволяется только в вентилируемых фасадах и то при швах обязательных. Водичка 100% без затирки поза плиточку просочится при дождике в ноябре, а потом мороз ночью. Весной все по новой клеить будете, без обид. Да причем тут обиды Да, и водичка , и в ноябре и в марте!!! Только не скапливается она в такой кладке и не пучит и не рвёт. И клинкер и прессованый лицевой и пещаник - стоят як у Вовки на морозе!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pride Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Кстати, хорошая идея. По деньгам как вышло? Что, асфальт или все вместе? Асфальт - как договоришься. Я - за тысячу договорился. Гривен.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Что, асфальт или все вместе? Асфальт - как договоришься. Я - за тысячу договорился. Гривен.:D Это материалы или работы? А как оно вообще асфальт можно брать не камазами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 ОбЪясните пожалуйста зачем дважды дюбелить? Почему нельзя обойтись одним дюбелем после сетки? У каждого производителя система монтируется по разному, к примеру у Баумит; ЭППС армируется панцирной + арм. клей и обычной стеклотканной сеткой 160 плотности внахлёст по 10 см. , а в конце вся система дюбелиться+ арм. клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Да, и водичка , и в ноябре и в марте!!! Только не скапливается она в такой кладке и не пучит и не рвёт Очень интересно, ну просочилась она(вода) между швов поза плитку, клеящий раствор намок, стал так сказать влагонасыщенным, и на ему морозом, сами понимаете что клей сам разорвет и плитка отпадет в результате, другое дело на вент фасаде- водичка поза плиткой вниз стекает беспрепятственно, так как там пусто-нет клея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 клеящий раствор намок, стал так сказать влагонасыщенным, и на ему морозом, сами понимаете что клей сам разорвет и плитка отпадет в результате Дык при шовной кладке это исчо больше создаст усилие на разрыв т.к. обьём клея больше. На практике ради интереса попробуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jercy Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Скажите, пожалуйста, а можно прогрунтовать грунтовкой СТ 17 утепленный цоколь (ЭППС 50мм, панцирная сетка 320г, Церезит СТ85), если плитку буду клеить в следующем году? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 26 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 Скажите, пожалуйста, а можно прогрунтовать грунтовкой СТ 17 утепленный цоколь (ЭППС 50мм, панцирная сетка 320г, Церезит СТ85), если плитку буду клеить в следующем году? Можно. Грунтовка будет являться консервационной до следующего года, она закрепит основание и уменьшит водопоглощение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 26 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 Можно... Но лучше это сделать СТ-16. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 26 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 Но лучше это сделать СТ-16. Можно и СТ-16, только дороже и нет такой необходимости - это же не под декоративную штукатурку основание подготавливается, а клей для плитки и так будет держаться хорошо по армированной поверхности СТ 85?! jercy - какая плитка и на какой клей будете клеить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 26 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 Можно и СТ-16, только дороже и нет такой необходимости - это же не под декоративную штукатурку основание подготавливается, а клей для плитки и так будет держаться хорошо по армированной поверхности СТ 85?! jercy - какая плитка и на какой клей будете клеить? Как раз то такая необходимость есть ...плитку буду клеить в следующем году... а в этом случае только СТ-16 и не в декоративной штукатурке дело, а в "консервации" объекта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jercy Опубліковано: 26 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 Спасибо. Плитка клинкерная Cerrad. В технологических картах Церезита все сводится к дальнейшей штукатурке, и тут безусловно СТ16, а для плитки - ни слова, поэтому возникли сомнения. Все-таки наверно буду грунтовать СТ17, а плитку клеить на СМ117. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 27 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2013 Спасибо. Плитка клинкерная Cerrad. В технологических картах Церезита все сводится к дальнейшей штукатурке, и тут безусловно СТ16, а для плитки - ни слова, поэтому возникли сомнения. Все-таки наверно буду грунтовать СТ17, а плитку клеить на СМ117. У СМ117 адгезия к бетону в возрасте 28 суток - не менее 0,8 - 1,0 МПа, условно говоря, можно висеть на этой плитке. Рекомендую Вам обратить внимания на клеевые составы Baumit FlexTop и Baumit FlexUni. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Поддерживаю, это правильная технология монтажа. Из проверенных клеев для плитки и камня в такой системе это - Баумит Флекс Топ и Флекс Уни, Сканмикс Мультисупер и Пластикс, Церезит СМ-117. Цоколь утеплен ЭППС 80мм (30+50) и пирог по технологии Баумита (с панцирной и "простой" сеткой). Затянуто StarContact'ом. Вот тут все подробно описывал - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2238026&highlight=%DD%CF%CF%D1#post2238026. Сделано осенью 2012 года. Ничем не грунтовал - так и стоит. Теперь добрался до облицовки цоколя. Думаю плиткой клинкерной Paradyz, та, которая из серии "ступеней", планирую использовать "подступенки". Размеры плитки 300х148мм, толщина 11мм. Вопрос - что нужно сделать с имеющейся сейчас поверхностью? Чем-то грунтовать нужно? Еще вопрос по поводу клея. К перечисленным вами вот еще "накопал" Quick-Mix FX 900 и Litokol_X11. Описания в аттаче. Что можно сказать об этих клеях? И какую затирку порекомендуете? Я так понимаю, что шов приличный нужно делать - 8-10мм... СПАСИБО!!!Клей Quick-Mix FX 900.docТех.описание_Litokol_X11.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
