Меблишко для своих детей
кефирчик
Там же, по ссылке, видео с иллюстрацией принципов работы.
Не знал о существовании такого устройства - кондуктора. Я размечаю линейкой а после рассверливаю в три этапа маленьким средним и в размер деревянного чепочка. Чесно говоря, до сегодня, не знал что называется это шкантом.
Да и шлифую пока вручную, без электроинструмента. Я думаю что при наличии электроинструмента работа будет более качественной и производится гораздо быстрее.
Можно поподробнее процесс порезки, сверления и поклейки.
когда начинаешь работать, забываешь о фотографиях, вспоминаешь только в перерывах
На мой взгляд - это высший пилотаж.
Боюсь Вас разочаровать, я дилетант и допускаю много ошибок.....
Наличие вот такого кондуктора (ссылка устарела) значительно упрощает работу со шкантами.
Интересно как обеспечивается соответствие ответных отверстий,по разметке?
Соответствие обеспечивается устройством кондуктора. Посмотрите видео по ссылке, повертите кондуктор в руках в магазине (есть в леруа). Если останутся вопросы - в следующий раз сделаю фото процесса соединения по непонятным операциям.
В дополнение к кондуктору, например присоединить крышку табуретки или стола к основанию, пригодятся дюбельфиксы (ссылка устарела)
А вот есть полный набор (ссылка устарела)
А кроме дерева Вы использовали какие-либо другие материалы?
Просто хочу сделать кровать 2-ярусную, примерно как у Вас, но только с использованием металлических элементов (лестница, перила).
Как лучше прикрепить металл к дереву?
Змінено користувачем Валерий Валентинович
8
нет, кроме дерева ничего. По креплению не подскажу. Не очень понятно как Вы хотите крепить метал к дереву и как сделать чтобы его не было видно?
Хочу сделать так: деревянная кровать, а лестница на второй ярус не деревянная, а металлическая. И на втором ярусе - перила (чтоб не выпал) тоже металлические. Мне просто интересно как правильно крепить металл к дереву (лестницу к каркасу)? И мне не обязательно, чтоб его не было видно.
Заранее благодарен!
Прошу прощения, что вмешиваюсь.
А почему металлические, а не деревянные? Металл более холодный, чем дерево, ночью ребенок будет касаться металлических перил, что может вызвать у него неприятные ощущения или испуг. А металлические ступеньки на второй ярус будут более скользкими, особенно, если подниматься в носках и неприятно холодными, если босиком.
Кроме того дети могут и удариться о кровать, в этом случае травма более вероятна при ударе о металл.
можно трубы металлические покрыть пленкой специальной термоусадной ( не помню как она называется):) заодно и разбавить дерево каким-то ярким цветом
Спасибо всем большое! Все таки откажусь от идеи применять металл, а сделаю все из дерева.
а вот это правильное решение! Если есть возможность нужно делать для детишек все максимально натуральным и "дышащим":)
Детский стол из ясеневой половой доски. Не особой аккуратно, к сожалению, до этого никаких изделий из дерева производить не приходилось, но вроде бы прочный.
Тумбочка покупалась существенно раньше, поэтому делать выдвижные ящики пока не было необходимости.
  • 1 рік потому...
Фото с использованием столика обязательно выложу.... Посмотрим что получится.
Давненько не писал, вот фото столика уже облагороженного:
А вот жена занимается (пока хобби) виртуальной мебелью, строит в 3Д:
как-то так
О какая родственная тема. Занимаюсь аналогичным - столярка для себя.
Единственно что, не поднимается рука покупать дорогущие щиты заводского изготовления. Покупаю сырую необрезную доску, сушу, распускаю на ламели, клею сам. Получается долго и трудоемко, но разница в себестоимости одного квадрата щита с заводским почти в четыре раза. Сэкономленные деньги вкладываю в мастерскую - окупится 100%.
Столярка затягивает. Один раз более-менее серьезно заинтересовавшись, оказываешься невольно втянут в мир стружки, запаха древесины и растоптанных по полу опилок :)
На "профессиональную" мебель из ДСП без слез смотреть не могу. Равно как и на общее отношение к созиданию продукта добавленной стоимости в нашей стране. В Европе и США, к примеру, видеоуроки о столярке своими руками выходили целыми сезонами. Там прямо культ ручного труда. Люди открывают домашние мастерские и продают изготовленную в ручную мебель. У нас же отношение у многих в стиле "Тебе что, делать нечего? Пойди лучше выпей" :cry:
Как-то посмотрел ролик 1989 года из Англии. Сильно удивился тому, КАКОЙ электроинструмент был у них уже тогда...
Раскладной столик понравился. Как раз хочу тоже что-то такое сделать.
Вижу тут как раз все со знанием дела собрались. Подскажите пожалуйста. Увидел вот такую кровать-машинку - www.ok50.ru/articles/krovat-mashinka-svoimi-rukami/ и думаю сыновьям две таких сделать, только есть некоторые вопросы, не все там рассказано. Какой материал лучше всего взять для такой работы и чем сделать выпилы как на фото, которыми обозначены колеса и задннее крыло?
насколько я понял из части листа вырезаеются боковины. а из второй половины листа вырезаются детали (колеса, и прочие фигурные декоративные элементы). А потом детали приклеиваются на боковину. На оставшейся части (переднее колесо) просто нарисовано. но можно так же вырезать и преклеить.
Там используется МДФ, но я бы взял фанеру (15-18 мм толщиной). но 2 листа (на 1 кровать) обойдутся где-то 1300-1500 грн. клей для дерева - покупаю tilebond2 в Леруа.
для того что б линии сделать объемными (т.е. пропилы) - нужно фрезер, и нужно сделать шаблоны из фанеры. думаю это сильно увеличит стоимость кроватей.... хотя если планируете столярить для души.....
А можете объяснить чем фанера лучше? Прочнее?
Это наверное скорее вопрос религии :D Мне приятнее работать с фанерой :)
Фанера это деревянный шпон склеены во много слоев, и каждый последующий слой идет волокнами перпендикулярно к передающему. Отсюда и прочность. 12мм фанера при одинаковых размерах и нагрузках крепче 12 мм сосновой доски. да и не только сосновой.
МДФ .... ну мне это больше напоминает прессованный картон. Хотя у него вроде как есть свои преимущества. Но дерево мне нравится больше, а помоему мнению фанера более "деревянная" чем МДФ.
Вот как-то так....
На истину не претендую, деревом занимаюсь для души и в свободное время - так что врятли эксепертом могу быть
Фанера слоёная, если потолще взять не сломаешь даже, если захочешь
думаю значно раніше:D
п.с. перепрошую, що влізаю в тему, може народні умільці підкажуть, де можна взяти нормальну фанеру 5-6 мм. Хочу дещо змайструвати. В епіцентрі пропонують повне Ге. Фанера уже у них на стелажі розвалюється на частини
В Лєруа Марлен, як на мене, фанера трохи краща за Епіцентрівську
круглые выпилы под колеса можно сделать при помощи ручного фрезера, а можно и лобзиком, если они сквозные
Тумба-комод для дочки. Массив сосны. Покрытие - натуральная льняная олифа с пчелиным воском. Ручки дубовые.
  • Лайк 6
Народ, а делал ли кто детскую двухярусную кровать своими руками? Поделитесь опытом. Или может есть у кого интересные наметки на этот счет. Или может ссылками поделитесь?
Доця заказала "сырную полочку"...
Материал - обрезки старой мебели, монтажная пена, краска в/э, водный лак.
Мышеловку пришлось купить:)
