отопление
Алесандр
добрый день. Необходимо построить систему отопления в доме. Основной котел 28-30 кВт газовый одноконтурный (думаем про Vaillant turboTEC plus VU INT 282-5), резервный электро 8 кВт (еще не определились, может посоветуете), бойлер косвенного нагрева на 150-200 л (Drazice), алюминиевые радиаторы Tenrad. Какая смета на монтажные работы / материал ?
Дом в Осокорках, план дома в аттаче
akolomiets@ukr.net
dom.rar
Думаю, если там есть 50-100 кв.м. теплых полов ,общая сумма подберется вплотную к 150К грн.
Обратитесь к форумчанину korni или к Сергею31 да и на форуме есть много инфы и контактов в этих ветках
Отопление ... от и до...
Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Что не монтажник, то пуп земли.
Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
в этих ветках есть много специалистов к которым можете обратиться, почитайте, поспращивайте...
Занимаемся отоплением с 1998 года и есть определённый взгляд как со стороны торгующей так и монтажной организации.
1) Котёл- не гонитесь за "маркой" выбирайте котёл по параметрам (теплообменник , расход газа и т.д.) Нижние линейки "топовых" брендов зачастую на порядок уступают середнякам из "средней+" а стоят дороже.
за эти деньги возьмите что нибудь из конденсационных котлов.
Если будете использовать бойлер косвенного( смешанного + тенна 1,5-3кВт) нагрева-зачем Вам двухконтурный котёл??? снизите "мощность-расход" и тех-же 10-12 квт Вам хватит и на отопление и на горячую воду! да и стоять он будет дешевле.
2) Бойлер- не косвенного а смешанного нагрева ( Drazice подойдёт) - из расчёта "50 литров на каждого +50"- на семью из 4-х нужно 250 литров.
3) резервный "Коспел"- по соотношению "цена-качество"- лучший на рынке. Если брать украинские бренды и добавлять опции до уровня- дешевле не будет ( а встроенного недельного прагромматора и в помине не будет).
4) радиаторы лучше взять медно-алюминиевые. Меньшая на 60% водоёмкость = большая экономия на нагреве.При этом с медными теплообменниками котлов никаких противоречий))Да и обвязка котла медью классно смотриться.
akolomiets@ukr.net
могу предложить котел за 860 евро
Где Вы берете такие формулы?
А если у семьи из 5 человек один душ, один умывальник и одна кухонная мойка, тоже считать по Вашей формуле?
Комбинированный Drazice на 160 л (ОКС 160 ) имеет мощность теплообменника 17 кВт и нагревает 160 л с Т-10*С до 60*С за 35 мин.
А если Drazice OKC 160/1м2, то его мощность 24 кВт, т.е как у двухконтурного котла и время нагрева 23 мин., к тому же у него есть выход под рециркуляцию.
не я беру( у немцев подсмотрел).
на счёт нагрева при РАБОТАЮЩЕМ котле согласен. Что делаем летом??? правильно включаем тен а там только 3кВт, и будет вода греться не 35 минут а 2,5 часа.
А на счёт 1 душа на 5-ть человек- извените, но 5 ть человек принимают душ в течении 1-го часа( собираются в поездку, на работу и т.д) ,кушают ( естественно моют посуду) хватит ли 160 л. воды летом ( пр неработающем котле)????
А в чем проблема греть воду летом котлом?
Во всяком случае, пока, это обойдется дешевле, чем использовать 3-х кВт-й ТЭН.
В случае с Drazice и другими ТЕРМОСБЕРЕГАЮЩИМИ ( со слоем изоляции до от 80 мм) можно и поспорить;)Єти котлі реально работают РАЗ в сутки! Это Вам не Аристоны- включающиеся через пол часа!
Вы для перевода используете Google translator?:D:D:D
Не парьтесь, пишите на том языке, на котором думаете.
