Под плиты перекрытия, стены из чего делать?
vlasenko
Хрен бы я начал строить из облицовки (да и все остальные тут присутствующие - тоже), если бы то что вы тут сксазали, имело бы место;-)
Вам сфоткать и выложить?
ЭЛЕМЕНТАРНО!:D
Затянуть сеткой и отштукатурить!
"Так зачем платить больше, если нет никакой разницы?" (с)
Он конечно дороговат
Поэтому строятся из него в основном депутаты и прочие страшно далекие от народа личности, коими мы к сожалению не являемся.
Вы не улавливаете сути сообщения? ;)
Вы хотите выложить фотки одного единственного дома? :)
Давайте иначе. ;)
Вы будете выкладывать фотографии реальных домов с облицовочным кирпичем, которые имеют указанные вами дефекты, а я буду выкладывать фотографии реальных домов с наружным утеплением и штукатуркой, которая отваливается, трескается, пузырится, лущится и т.п.
Через полгода подведем итоги, и думаю вы сами захотите облицовку класть:D
У вас аргумент - если что-то произойдет со штукатуркой, то вы просто перештукатурите.
У меня аргумент - я положил облицовочный кирпич, и если не будет 10 бального землетрясения - я забуду о проблемах фасада на первые 30-40 лет;)
Это был совет для вашего пострадавшего "соседа" :)
А я заплатил больше, чтобы не париться этими проблемами :)
И почему дороже?
Я фасад облицевал. Пусть это стоит в 1,5 - 2 раза дороже вашего варианта.
Через сколько циклов перештукатуривания цены наших фасадов сравняются? ;)
Буду строить,
Первый этаж кирпич рядовой М100 + ПСБ М35 100мм + короед,
Перекрытие ЖБ плита ,
Второй этаж Газосиликатный блок (Обуховский) Д 500 300*250*600 + ПСб М35 50 мм+короед.
Я думаю это хороший вариант?
Буду строить,
Да любой вариант хороший, который хозяина устраивает и сделан по проекту.
Буду строить,
А чем не устраивает однотипные стены первого и второго этажей? :)
Вы же не достраиваете, а строите заново... :)
Игореха,Наверно Вы правы, из кирпича буду строить.
Обычно - это ворпос религии :) Кому и какой материал ближе. Но строить из одного материала, как минимум проще. С логистикой проще - не надо компоновать доставки из разных мест. Проще и несколько дешевле в строительстве, из чего бы вы не решили делать стены - много однотипных процессов, в том числе и на этапе отделки, а не применение множества разноплановых технологических процессов для разного материала. Возможно даже, что одна квалифицированная бригада каменщиков работает с кирпичем, а с ГС работает другая бригада (вуйки не в счет - они делают ВСЁ):D. В конечном итоге это влияет на объем работ и стоимость этих работ :)
Хороший выбор :good: классика, но не дёшево, если нет цели удешевится, то Вы на правильном пути.
Если речь идет не о дорогом облицовочном кирпиче, то это - распространенное заблуждение :)
В Крыму оно наверное дороже, чем ракушка, но давайте прикинем реальные цифры ;)
Куб кирпича - 512 штук.
Куб эффективного кирпича (в кладке) - порядка 400 штук.
Берем цену в первом строймаге - 1,45.
Получаем.
Куб кирпича в кладке - 580 грн.
Раствора на куб кладки - 200 литров - 80 грн.
Работа каменщика за куб кладки - 250 грн.
Итого, получаем 910 грн куб готовой кладки. Доставку кирпича не считал.
Какая цифра выходит по газоблоку? :)
Ну может и дороже кирпичная стена на 10-15 процентов, но не на столько (особенно в обзей смете) чтобы об этом можно было говорить всерьез :):beer:
Ну тут другое, у человека был вопрос о несущей способности стены под плиты перекрытия. Запас прочности у кирпичной стены (а это спокойный сон в будущем) гораздо выше, чем у ГБ. По-этому смета сметой, но если выбирать по несущей способности, то только кирпич...
Доброго времени суток, стою перед аналогичным выбором, как варианты рассматривал газоблок, керамоблок, ракушняк и кирпич. Изначально хотел делать из газоблока, но уж очень смушает его прочность. Сейчас считаю что лучшим вариантом будет кирпич - классика проверенная временем. Стена в 1.5 кирпича + утепление минеральной ватой + штукатурка будет и прочно и тепло и нет геморра с армопоясами
Это у вас кладка чего считается? Рядового кирпича, 2НФ, лицевого, на уровне земли, на высоте?
Это кладка рядового кирпича, 2НФ, да и пеноблоки почти столько же.
Лицевой в кубах не считают. Лицевой считают в штуках и квадратных метрах. Абсолютно никакой разницы, хоть на 10 этаже.
Речь о кладке кирпича, а не о подаче материалов на уровень. Подача материалов на уровень считается отдельно. Причем отдельно она считается для любого стенового материала :)
Судя по последним ценам, кладка из пеноблока сегодня даже дороже, чем кадка из кирпича ;)
Другой вопрос, сто при достаточной толщине, стены из пенобетона условно не требуют дополнительного утепления.
Человек собирается в любом варианте утеплять свой пирог. Так что ему дешевле строиться из кирпича. Парадокс? ;)
Это не парадокс, это мифы и байки про кирпичные стены :D Ну и математика нам в помощь ;)
А если мы рассмотрим несущую способность кирпича, то что в него можно забить гвоздь, и он будет держать, то выбор, лично для меня, очевиден :)
Судя по последним ценам, кладка из пеноблока сегодня даже дороже, чем кадка из кирпича :wink:
Кладка куба кирпича у вас - 250, кладка пеноблока у меня - 170. Ж-)
С моей непрофессиональной точки зрения, такая несущая способность нужна, если:
1) Будет как минимум два полноценных этажа.
2) Будут перекрытия плитами либо монолит.
3) На стену нужно вешать бойлер или нечто подобное.
В остальных случаях (1-1,5 этажа, деревянные перекрытия) газо-/пенобетон мне кажется более подходящим материалом. Да и гвоздь в него забить проще. И тоже держит.
Змінено користувачем vadimv
