Канализация из раковины на кухне
quitjob
Добрый день.
Квартира на 3 этаже 16 этажного дома.
Пока в квартире никого не было пошла канализация из раковины на кухне. Кухня рядом с ванной, один стояк. При этом в ванной ничего, хотя там уровень ниже.
Стояк зашит плиткой, ломать нет желания.
В чем может быть причина?
Добрый день.
Забилось между выпусками с ванной и кухни, ломать ничего не надо.
Чистить со стороны кухни, а потом со стороны ванной.
Если сами не осилите, поищите по нету, сейчас есть куча фирм с Керхерами, почистят аж бегом.
  • 4 місяці потому...
Извините, что в чужой теме спрашиваю, может кто подскажет.
16-этажный дом. Квартира на 6 этаже. Повалило из унитаза, из ванной, из раковины на кухне. Приехали сантехники, своими тросами не могли никак попасть в центральный канализационный стояк (ревизии нет). Она предполагается каждые 3 этажа, но у всех плитка. Пытались через сифон кухни, выходит в ванной, снимали унитаз, тоже не получилось....удалось только через 7-ой этаж. Натекло немерено....Сантехники подозревают, что кто-то выше смыл в унитаз наполнитель для лотков животных + газеты. (достали именно аккуратно порезанные квадраты газеты с похожим на наполнитель). Собственно вопрос, почему застряло именно между 5 и 6 этажем? Или просто не повезло...случайность? И где гарантия, что не повторится......
Буду признателен за ответ.
Стечение обстоятельств, о которых остается только догадываться.. Слышал байку (за что купил, за то и продал), что в советские времена специально выше себя вставляли какое-то местное препятствие:если соседу сверху сливают в унитаз всякий хлам - пусть у них и забивается.. Это может быть единственной гарантией, но соседи сверху спасибо не скажутЖ-)
Спасибо за информацию.
Немного "побороздив просторы интернета" и пообщавшись с сантехниками нашел следующую информацию (может кому-то будет полезна). Что бы избежать подобного у себя в квартире, можно на канализацию поставить "обратный клапан". Есть варианты и на "сотку" и на "пятидесятку) (трубы). То есть на именно ваше ответвление от общего стояка и ставится такой клапан. И получается с вашей квартиры все выходит, в вашу уже ничего не может вернуться. Стоят порядка 350 грн., есть даже с задвижкой (например уезжаете на месяц, задвижку заблокировали и в квартиру уж точно ничего не зайдет). Но тут палка с двумя концами. В подобной ситуации как сложилось у меня, если бы стоял такой обратный клапан, то есть вероятность, что это все поднялось бы к соседям выше и тогда у меня пошла бы вода еще и с потолка.
Так что в этих "скворечниках" где мы живем остается уповать только на сознательность живущих выше. И от канализации никто не застрахован....
