доска пола или паркетная доска или паркет
aaronbuni
Подскажите мастера для шлифовки/циклевки пола. Материал береза (масивная доска на клее) шлифовать хотелось бы плоскошлифовальной машиной.
Не делается только плоской машиной, основная- барабанная, дисковая идёт как доводка!
Мы можем сделать 4515222 Евгений.
Здравствуйте, помогите выбрать ламинат 32-го класса с 4-х сторонней фаской в ценовой категории около 120-150 грн, всего около 80м2. Цвет Дуб Бурбон Натуральный, Дуб Лате, Дуб Лабрадор, Дуб Анисовый. К сожалению не нашел такого цвета с 4-х сторонней фаской фаской у Парадора, Витекса и Бартолио, но нашел такие цвета в Эпицентре у Егера типа Германия и Кронопола Польша, к Егеру душа как то не лежит, ранее одну комнату им укладывал, правда самым дешевым так полгода вонял, в качестве Польского не уверен, но вид у него отличный. Укладку буду делать самостоятельно, опыт небольшой но есть, ламинат будет укладываться на теплый водяной пол. Основание пола выровнено практически идеально, менее 1 мм на 3 метра.
Я недавно вот такой брала - оч понравился, вписывается в ценовой диапазон
Спасибо за совет, но кроме названия ламината на фото больше ничего не видно. Подскажите как полностью называется линейка этого ламината?
если использовать клей Бона Р850 для укладки массива на стяжку (самовыравнивающая смесь), обязательно брать грунтовку, рекомендованную Бона - Р410, Д501?
Можно ли взять что-то попроще, например Бетоконтакт от Кнауф?
Для долговечной укладки я порекомендовал бы томзит от хенкель. А грунтовать нужно в любом случае
Добавлено через 8 минут
Исходя из своего грустного опыта хочу посоветовать подумать над приобретением ламината. Брал себе в зал, марку не помню, но по цене средний, далеко не самый дешевый вариант. Спустя три года его сильно потрепало: выгорел цвет, швы стали сильно заметные и немного сдулся. Еще момент: звук при ходьбе не самый приятный (есть с чем сравнивать :) )
Добавлено через 6 минут
Планирую делать ремонт. Массу вариантов пересмотрел. Думаю сделать выбор в сторону паркета (если хватит финансов хочу постелить хотя бы в детской) или кварц-винила (более реалистично, для прохожки, комнат и кухни) и кафеля (ванная и туалет) . У кого есть опыт - поделитесь.
Если уже разочаровались в ламинате и хотите на его место постелить паркет, да ещё и той же толщины (что бы не было проблем с открыванием дверей, то вам прямая дорога к недорогому ламельному паркету. Толщина от 8 до 10 мм, цена (уже с учётом всех последних повышений цен и изменением курсов валют) от 80 до 105 грн/м2.
А мы вот такой брали в магазине Планета Паркета : 0f0759e30f00.jpg www.parketplanet.ru/showroom Очень довольны .Смотрится как натуральный плюс устойчив к изминению влажности и когда помоеш пол не скользит .
Спасибо за информативное сообщение и интерьер шоу-рума магазина :\"\":
Как дальше поступать - поехать в Питер и по фотке подобрать?
Или упростите нам задачу - дадите название коллекции и фирму-производителя, а мы в Киеве поищем ;)
Доброго времени суток.
Шановные гуру, прошу помочь.Есть желание выровнять в ноль переход от напольной плитки (кухня) и паркета (коридор) 15 мм уложенного на слой фанеры (10 мм). Вопросы:
1. Правильно ли я прикинул толщину дополнительной стяжки под плитку 17 -19 мм при условии использования паркетного клея "Каучуковый клей "Анед"" ?
2. Правильно ли в расчете толщина клея 3 мм для Анед?
3. Подскажите по расходу Анед при площади 47 м2.
Спасибо!
Для визуализации рисунок прилагается.
Спасибо!
[ATTACH]353026[/ATTACH]
1. вопрос к плиточникам.
2. 3мм клея это по расходу примерно 4кг на м2 :D Обычно 1мм примерно, не забывайте что фанера и паркет шлифоваться будет, по этому грубо ничего добовлять не нужно, толщина паркета+фанера и всё!
3. под фанеру 1,5кг под паркет 1кг на м2.
Здравствуйте!
Необходимо для спальни приобрести напольное покрытие. Выбор ламинат или паркетная доска. Походил по магазинам, как вариант, предложили паркетную доску BARLINEK производство Украина, Винница.
Поискал отзывы... много негативных, но давностю несклько лет. Среди паркетной доски довольно таки интересное предложение по стоимости. Может что-то изменилось в лучшую сторону?
Стоит его покупать?
Здравствуйте.Купил 15м2 доски.Человек на пилораме советует разложить ее в комнате в один слой,придавив равномерно концы и дать так отлежаться при включенном отоплении пару дней.Говорит что ее поведет слегка но зато будет меньшие щели.Так ли все это или нужно подержать доску в стопке или укладывать сразу?
Человеку на пилораме выгодно было продать вам сырую и не сушить её в печах. Хотите на угад сушить, делайте так как посоветовали на пилораме.
А по нормальному нужно мерять влагомером и дальше делать выводы, где, сколько и как сушить.
Редкий случай но доску меряли влагомером при мне-получилось 11-12%.Замерили еще и брусок от сухой лаги,который я принес с собой-показало 15%Проверил влажность этого-же бруска на другой лисопилке-получил 16%.
Ну а по сути можете что либо подсказать?
Информация у меня лето прошлого года искала себе. Не советовали брать - пока был польский проблем не было, Украина - не то. Взяла себе Вудхарт.
полная дурня…
Доска пола будет полюбому сужаться зимой из-за отопления (сухой воздух) и расширяться летом (влажный воздух). На практике это выглядит так - зимой появляются небольшие щели между планками а летом они исчезают.
Спасибо!
Если берёте клей АНЕД-1 то не забудьте к нему приобрести ещё и 3 литра растворителя на бочку клея в 23 кг. Все нормы расхода у этого клея на бочке написаны, в реалиях расход паркета по шлифованной фанере не более 1 кг/м2 при работе шпателем с высотой зуба 3 мм, но по шлифованой фанере лучше использовать зуб 2 мм или даже 1 мм. Не занимайтесь глупостью - не выравнивайте клеем уровень паркета или неровность фанеры, в этом случае лучше уделите внимание ровности фанеры.
В вашем случае не знаю как вы так лихо по уровню сможете подлить стяжку с точностью до 1 мм? Долейте уровень главное ровно. После этого всегда сможете подобрать толщину фанеры необходимую вам, а если вы умеете доливать стяжку ровно и паркет у вас мелкоформатный, то клеем Анед А-1 сможете и без фанеры приклеить паркет к ровной стяжке. Главное что бы стяжка было прочной (20 МПа на сжатие и 6 МПа на сдвиг - минимум). В этом случае и на фанере и на слое клея сэкономите, да и шлифовать что фанеру, что стяжку - примерно одинаково, что по трудности, что по деньгам.
Добавлено через 4 минуты
Думаю что за пару дней, при включенном отоплении массивная доска не высохнет даже близко, а вот покоробится может. Вам тут правильно советуют - возьмите влагомер, померяйте влажность купленной доски, после этого и делайте выводы исходя из полученных цифр. Если у вас будет влажность в 35 %, то вам и пару месяцев вылёживания доски на полу не помогут, а если 12-16% - пару недель вполне могут помочь, пока влагомер меньше 10% не покажет.
Это вы про Анцеркол написали. В Анеде такого нет. И фасовка не 23 а 25кг.
Я прошу прощения, вы много умного пишите. Но сейчас написали ни к селу, ни к городу. А шпатели после Анеда -1 вы потом зубами от клея отгрызать будете?... или всё таки в растворитель шпатель положите, что бы он всегда чистый был? Посему что при покупке Анеда-1, что при покупке Анцеркола на растворителе, что при покупке Примуса и подобных воняющим ацетоном и 646 растворителем клеёв - без банки растворителя не обойдётесь. Да и не замечал я разницу между Анцерколом 5-10-15-20 и Анедом -1. И тот и другой регулярно разбавляю уайт-спиритом или 646 или бензином калоша, без растворителя эти клея густые, что бы там не клеветали продавцы.
Если вы внимательно в инструкцию к этому клею заглянете, то прочитаете там о том, что добавив 30% растворителя к клею вы получите праймер. Лично я добавляю на бочку клея (3 литра растворителя) тогда этот состав липнет легко к чему угодно, без траты сил на вдавливание. Вот этим своим личным опытом я с людьми и делюсь, мне не жалко.
А если они вас послушают и растворителя банку не купят - то будут потом долго думать как на 10-15 минуте работы отгрызть шпатель от застывшего на нём клея, а он очень не просто счищается.
Сообщение от Академик:
Анед 23кг это вы к селу или городу написали? Ничего зубами мы не грызём кроме еды! Шпателя на каждый объект берём новый, не такой он дорогой чтобы экономить.
Но вы ведь написали про 3л в 23кг влить? Если вы про шпателя беспокоитесь, то так и пишите что для очистки шпателей, хотя тремя литрами можно сотню шпателей отмыть. Если для грунтовки стяжки, то зачем эти дедовские методы есть грунтовка Aned Grunt А-1 или другие. Хотя зачем человеку вся эта информация? Был конкретный вопрос про толщину клея!
И еще замечу, Анцеркол на порядок гуще чем Анед, я не встречал чтобы кто то разбавлял Анед, к моему удивлению вы будете первый.
А я всем своим паркетчикам купил не одноразовые дешевые шпатели, по типу как в "Эпицентре", а хорошие шпатели от UZIN. Ими работать значительно легче и быстрее.
Да, Анед А-1 я разбавляю, теми же 3-я литрами, иногда даже 5 литров вливаю, он когда жидкий - расход падает вдвое и значительно лучше сцепляется со стяжкой, укрепляя её. Мне так удобно.
А касательно толщины клея под паркетом, то в нашей стране она установлена СНИПом - не более 1 мм. Все кто лепит слой толще и пытаются клеем что то выровнять - нарушают СНИП, за что технадзор может наказать баблом. Посему вопрос про толщину клея вообще считаю , как я уже ранее выражался - ни к селу, ни к городу :) С праздниками!
Уважаемый Академик, я нигде и ниразу не писал о том что собираюсь что-то ровнять клеем! Пардон, но это Вы сами домыслили и раскрутили тему.
"Не занимайтесь глупостью - не выравнивайте клеем уровень паркета или неровность фанеры, в этом случае лучше уделите внимание ровности фанеры."
Я не знал толщину паркетного клея и спросил.
Всё верно, Вы этого не утверждали. Я дал Вам ответ на вопрос - толщина клея под паркетом должна быть не более 1 мм.
Написал я это совсем по другому поводу. Дело в том, что под разную паркетную продукцию производители клеёв советуют разные типы зубчатых шпателей из сочетаний букв и цифр, которые вам мало что скажут. Но эти шпатели могут формировать клеевой зуб от 1 до 3 мм (в большинстве случаев, бывает и до 5 мм), но высота клеевого зуба в 3 мм совсем не означает, что между полом и паркетом должно быть 3 мм.
И как раз очень часто именно из за высоты клеевого зуба у тех кто укладывает вам паркет, возникает непреодолимое желание не заниматься шлифовкой и выравниванием основания, а выравнивать уровень чистового пола клеем, точнее большим или меньшим прижатием паркета к полу, чего делать нельзя. Всегда проще и дешевле выровнять основание, тем более, если это фанера.
Вы спросите к чему я это всё написал? В день мне может поступить с десяток звонков по тлф с просьбой продать паркетный клей, причём от тех, в чьих помещениях что то должно укладываться. Методом бесед с каждым я пришел к выводу, что 90% звонящих выбирают клей для укладки паркета не по принципу исходных данных: порода и размер паркета, ровность, прочность и влажность основания, а по методу - нашли в интернете упоминания на самый дешевый паркетный клей и обзваниваем всех у кого он может быть ещё дешевле, а подходит он вообще или нет - никого не интересует. Люди наивно думают, что они всё купят подешевле, а потом к ним придёт специалист и всё сделает! И самое главное - такие специалисты находятся! Да, придут и сделают, или хозяева сделают всё сами. Что происходит после этого в подавляющем большинстве случаев - известно: или после сделанного приходится всю жизнь ходить по отставшему от пола паркету со щелями, или опять всё переделывать.
Я, например, могу утверждать, что после работ проведённых моей компанией, переделывать никогда, никому, ничего не приходилось, а вот исправлять чужие "грехи" приходится регулярно.
Именно по этому я и пишу порой достаточно эмоционально, потому что за каждым вопросом (в том числе и вашим) у меня перед глазами стоит всегда ряд примеров, за исправление проблем на которых кому то приходилось платить, порой - не малые деньги.
И вот тут главное, касающееся толщины клеевого слоя: норма расхода клея под паркет устанавливается производителем именно для толщины клеевого слоя 1 мм. Если вы (или не вы) захотите где то подложить 2 мм... 3 мм... или больше, всегда помните, что держаться то конечно будет, но кто то за весь этот перерасход должен будет заплатить, а при нынешних ценах и курсе валют, с учётом того, что все нормальные клея - импортные, этот вопрос становится первостепенным.
гуру паркета - подскажите-в шпунте какой лучше всего следует использовать клей?или торцы доски каким лучше склеить? с ув.Патоль
С какой целью и какая доска, каким методом укладывается, на какое основание? подробней.
