компрессор со-7б
geron
продаю компрессор со-7б вильнюский бу в хорошем рабочем состоянии
380в мотор 1500об 4кв
рабочее давление 7атм
автоматика ссср
цена 2000 гр с разумным торгом
находится в Броварах
Причина продажи?
Замена на что-то лучшее, или компрессор больше не нужен, как таковой ?
Тысячи за полторы забрал бы (себе, как резервный) в состоянии "как есть".
Плюс доставка (из склада города отправителя в город получателя) за мой счёт.
Однозначно то, что перед пуском в работу всё равно потребуется ревизия (кольца, возможно и поршни; расточка цилиндров при необходимости; шлифовка клапанной плиты плюс комплект клапанов), а соответственно и дополнительные расходы.
Собственно, потому и предложение такое (абсолютно неспешное).
с таким комплексом работ как вы тут перечислили купите себе новый, такой же ,дешевле будет :)
Вопрос не в "дешевле", а в "надёжнее".
Разброс "хотелок" по этим компрессорам от 2,400 (состояние "почти новый") до 4,000 (состояние "реально новый с консервации") тысяч гривен. Порою встречаются и "хотелки" в 5,700 (ну, как говорится, "хотеть не вредно"; хотя может кому за безналичный расчёт, то оно и прокатит).
Указанная тобой цена - вполне адекватная, приемлима для того, чтобы "купить и включить в розетку" (особо не "заморачиваясь" тем, что там внутри).
Но я человек "рукастый" и "с головой", потому для меня лично более надёжный вариант купить "конструктор в хорошем состоянии", после чего его разобрать "до тла". Всё, что нужно - заменить; что "живое" - оставить.
В таком случае получаю "на выходе" гарантированно работающий агрегат, а не "лотерейный билет".
Сам по себе компрессор (имеется в виду "голова") конечно достаточно архаичной конструкции. Но с другой стороны - он простой, а его несомненный "плюс" - старое "совковое" качество того же блока цилиндров, например. Потому если его хорошо собрать и впоследствии обслуживать, то он "выдаёт на гора" литров 500, а то и 700-800 на выходе.
Поначалу присматривался к белорусским ("и иже с ними"), но в итоге почитал отзывы, почитал о реальной производительности и пока что остановился на варианте:
"Новое - это хорошо забытое старое".
"Базовый блок" у меня уже частично готов, но хочу иметь в запасе резервный, чтобы всегда был на подхвате если какие-то вопросы будут с основным агрегатом.
Потому и присматриваюсь к разного рода предложениям по Б/У.
Может кому-то будет мешать в гараже, подвале...надоест и "сбагрит" в итоге.
Вот такой зверь у меня получился (фото процесса).
Что сказать ,золотые руки:good:! Наверное токарных дел мастер ,точно ,или где то рядом!?
Если бы с завода такие цилиндры шли , да еще и десятку держали, китайцы бы к нам приезжали с ручным насосом подрабатывать :D
у меня есть еще голова от подобного аппарата подубитая ,если интересно залезу в комору сделаю ревизию .
Решения бывают "технически правильные" и "технически неправильные".
Являюсь сторонником первого варианта (сделать один раз и закрыть на этом вопрос).
Полуушатанный вариант меня не устраивает, ибо это:
- масло в системе;
- уменьшенная производительность;
- соответственно перерасход энергии (вопрос "зачем такое счастье?");
- и главное, потерянное время (ждать пока онО накачает).
У меня нет лишнего времени на простои (увы, живёшь один раз).
Смотря на то, что понимать под "подубитостью". В принципе, "надо посмотреть" на состояние. Может под ремонт и пойдёт (если размерность цилиндров тех же позволит).
Более того, я читал о вариантах, когда при износе цилиндров выше допуска, народ "колхозит" туда жигулёвские поршни (родной размер компрессора СО7Б = 78,00; и ремонтный 78,20).
Размер поршня ВАЗ 79,00 (и далее, как обычно).
Правда, приходится переделывать головки шатунов (под втулки большего диаметра) и фрезеровать, обрезать "лишнее" в поршнях. Но зато затея вполне работоспособная и агрегаты работают дальше!
У меня нет стольких нужных станков (да в принципе и нет такой потребности глобальной), потому всякого рода "шлифовка", "аргоновая сварка" и прочее - "на стороне". Благо, что есть ещё работающие заводы и отдельные цеха.
То есть, "техническая задумка" - моя (но с использованием советов, опыта других "коллег по счастью/несчастью"). Разборка, мойка деталей, частичная сборка - тоже моя. А вот ответственные узлы "подгонять" таки привлекаю помощников из тех, которые выполняют подобные работы ежедневно (например поршни "вязал" и коленчатый вал "подгонял" моторист). Благо, что такие люди находятся рядом, по соседству можно сказать....
"Золотыми руками" (а до работы руками ещё очень предпочтительно поработать головой) работаю вот с этим (угадаешь "шовонотакЭ"?):D
("Золотыми руками" (а до работы руками ещё очень предпочтительно поработать головой) работаю вот с этим (угадаешь "шовонотакЭ"?))
ну если начинку не поменял :D то акпп
компрессор уехал на Харьков, пусть помогает и радует нового хозяина желаю всяческих творческих успехов.
Угу...
Первое фото: TLC Prado (где-то в Харькове ездит).
Второе - MMC Pajero Sport (из области...).
компрессор уехал на Харьков, пусть помогает и радует нового хозяина.
Присоединяюсь к пожеланиям! Ценник то адекватный был.
Тем не менее, если в загашниках "конструктор" есть какой-то, то выкладывай фото (будем смотреть). Именно с прицелом на "конструктор" мне как-то больше интересен...
А так, если бы мне очень "припекло", то есть вот такой вариант (но "по месту", даже доставку у перевозчика делать не надо).
Хотят за него 2,400 (если с "конструктором" не сложится - может заберу его....)
