ЛСКТ или SIP или деревянный каркас (запутался)
Cool Cat
а если серьезно- лучших плит не видел .
Что-то Вы с названием плит напортачили, Гугль выдает только Ваши сообщения ;)
А про сравнения которые выше - не прокоментируете?:)
Без раздумий выбираю каркасник по Вашему варианту. Дом из газобетона со стеной 30 см. - это предложение строителей, которые сами живут на Троещине в бетонной панельке ;)
Обидеть художника может каждый!!! Уже 2 года живу в доме из ГБ.
НО ПОКА НЕ УВИДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ АРГУМЕНТОВ. ВСЁ НА УРОВНЕ - ХИХИ ХАХА
Не хотел цеплять, но конопляная костра, австрийские технологии пермокультуры Хольца и прочая лобуда - понты для приезжих и лохов. Строительство - точная прикладная сфера экономики с определенными числовыми параметрами. Всё остальное- дискуссия на тему - А ТЫ ПОМИДОР ЛЮБИШ???? - КУШАТЬ -ДА, А ТАК НЭТ!!!
Чтоб все так жили, как приехавшая из далекой придалекой Сибири, одна рыжая форумчанка в очках :beer:
Fiberok - как основа для декоративной штукатурки или покраски- фасаднае ПАНЕЛИ Летучих соединений и прочей гадости-Нет конечно. Это что то гипсокартона- только по другой технологии с другими МИНЕРАЛЬНЫМИ наполнителями и для фасада.
Остатки в украине-128 листов- мои. И я их не продаю
А не те ли это плиты которые имеют коэф теплорасширения больше чем у дерев. каркаса и все швы после оштукатуривания выпучивает если сделать без зазора и просыпаются если сделать с зазором????
Осб на фасад я вообще не рассматриваю. Fiberok - как основа для декоративной штукатурки или покраски- фасаднае ПАНЕЛИ Летучих соединений и прочей гадости-Нет конечно. Это что то гипсокартона- только по другой технологии с другими МИНЕРАЛЬНЫМИ наполнителями и для фасада.
Добавлено через 4 минуты
К сожалению- новых поставок пока не наблюдаю. А материал замечательный. И для наружной и для внутренней отделки. Даже на полы америкосы вовсю используют
Это несерьезно. Тогда можно смету без Fiberok коль их уже почти нет в Украине. Чем тогда заменить, таким же экологичным без летучих соединений и другой гадости и какова будет цена у альтернативы ?
Нет . Не те. Эти- не сыПятся и не выпучиваются. ekodom.net.ua/index.php?page=innergallery&id=568
Вы реально странный- я же несколько постов выше подробно рассказал- чем их заменить. Для Вас между прочим рассказывал. Повторюсь- штукатурить по сетке . Дешевле еще получается
Обороноспособность и мощщщщ нашей Необьятной побросала в прошлой жизни по Тагилу-Свердловску-Омску-Магнитке. Если не секрет - Вы из каких краёв????
Надежда, Посмотрю в накладных точное название завтра- про файберок
Я прошу прощения, но вероятно ввиду своей неосведомленности я не понял.
Вот и сейчас "штукатурить по сетке" что ? Ну я понимаю OSB далее сетка и штукатурка. А теперь что штукатурить если у нас нет OSB и Fiberok ?
И потом каким боком "штукатурить по сетке" подходит к перекрытиям ? Насколько мне известно, именно OSB 22мм используют при перекрытиях.
Не смотриет на меня с высока ) Я не такой уж и странный и понятливый. Но мне порою как тупому надо, а то я в строительстве пока полный ноль, а желание разобраться есть, как никак дом то строить надо.
Cool Cat, Извините. Я как то подумал- что Вы уже в курсе- хотя бы основных технологических операций в строительстве. Кстати- кроме этого форума- Вы как нибудь по другому пробовали получать инфо? Например- из книг по строительству- их сейчас в книжных магазинах целые ряды. С картинками
Отвечая на Ваш вопрос- ЧТО штукатурить- СТЕНУ ИЗ КОСТРОБЕТОНА С ДЕРЕВЯнным каркасом. Это в моем варианте
А вообще - лучше почитайте про соломенное строительство- сайты и форумы и ютуб- оочень много полезной инфы
Во, теперь понял, спасибо ) А что использовать на перекрытиях в каркаснике вместо OSB ?
Для того, чтобы верно трактовать прочитанные книги нужны начальные понятия по строительству, потому в книги не ухожу, пытаюсь с инета черпать информацию более удобоваримую для мозга далекого от строительства человека.
Почитайте хотя бы здесь для начала www.mensh.ru/. А потом с идеями для обсуждений - можно и на форум:beer:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1667963&postcount=45
Разов 20 бывал, правда последний раз в 1992. Заводик там за возальным виадуком шалезяки с оглоблей впереди на гусиничном ходу делал:beer:
tansss и ekodom, как специалисты в своих технологиях, подскажите, пожалуйста, что дешевле посторить дом со 2-м этажом манасардным или полноценный 2-й этаж (вроде называется с холодным чердаком) ?
Спасибо.
Извините- вопрос ни о чем.это как - какая машина дешевле-пикап или минибус
Ну, опыт же строительства у Вас есть. При всех прочих равных условиях, выйдет дешевле мансарда или 2 полноценных этажа ? Если критична площадь дома, то я рассматриваю варинта дома около 150 м.кв.
Мансардный - чуть-чуть дешевле по статистике. Причём по опыту - от технологии это почти не зависит:beer:
