подскажите чем звукоизолировать комнату
@LEzhka
то изолируйте, где возможно звукоизоляционной ватой или пеной + гипс на звукоизолирущие прокладки
спасибо за ваше мнение. Сегодня был в эпицентре сморел приценивался советовался. В принципе так и решил делать.
Ребенок не привыкнет к обсолютной тишине, у меня дом панельный. А от звука когда сносят стену в 8 утра я думаю любой подпрыгнет.
благо дело не целый год стены сносят ... у меня жена иногда пользует беруши ( в аптеке срочно недорого купила) ... абсолютная тишина :))))
У меня панельный-эксперементальный дом построен с бракованых бетоных панелей, так говорил главный энженер осбб. на первой странице есть фото дырок между питами которые даже ничем не заполнены.
Сегодня например 2мя этажами выше стены долбили так пришлось телевизор на всю громкость включать чтобы телек посмотреть.:D
радио-наушники рулят :)
рулит образать провод соседу от щитка. но не просто обрезать а вырезать кусок сантиметров с 20 чтобы не смог обратно присоденить.:lol:
сказочник. своя земля? если живешь в социуме то будь добр соблюдай правила и порядки. А не, то живи на необетаемом острове или где то в лесу как раз тем же отшельником.
Это не я придумал. Честно. Тему с таким описанием там, наверное, еще можно найти.
В Инете вроде на Башорге есть пост, где описывается знакомый (родственник?) с переперфорированным углом в квартире. Такое ощущение, что у некоторых людей проблемы с головой, вот они и долбят перманентно и безсмысленно.
Слава всем богам, сколько их ни есть, у меня тихо (панелька).
Методы борьбы с шумными соседями усиленно обсуждаются на вышеупомянутом форуме. Иначе разнос конструкций по принципам описанным в этой теме со звукоизолятором. Перед этим я бы позаполнял швы между панелями чем-то вроде пенополиуретана (или чем там заполняди швы в панельных домах). Тоже должно немножко помочь.
И все равно я бы поборолся немного с соседями тоже.
Все вышенаписанное — ИМХО!
Вывод таков: если хотите чтоб реально не было шума - нужно много денег.
я не хочу полностью исключить шумы, я не параноик. у меня веть не звукозаписывающая студия, а просто детская комнать. я не хочу чтобы мой ребенок слушал как хропит сосед или смотрит новости в 3 часа ночи. я не утрирую, иногда так включают телек что реально слышно все новости при том четко.
Добавлено через 24 минуты
Вариант неплох, но низкие частоты будут пусть приглушенно, но проходить.
Низкие это звук сеседского перфоратора? А если под эту плиту еще и вату затусовать?
Добавлено через 33 минуты
КТО ПОДСКАЖЕТ КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИПСОКАРТОНА И ГВЛ ПО дЕЦИБЕЛАМ? Я нахожу цифры от 18дб до 55дб при толщине 12:o
Я не акустик, но сразу подскажу, что вам нужно еще поизучать вопрос.
Звукоизолирующие свойства материалов сильно гуляют в зависимости от частот. Чем ниже частота, тем большую массу материала нужно, чтобы погасить звук. Как следствие из этого тот же гипсокартон будет сильно по разному гасить разные звуки.
Кроме того заметьте, что децибелл величина логарифмическая. Что-то в 55ДБ для 12мм гипсокартона я не сильно верю.
Может продать такую квартиру в таком эксперементальном доме?
В будущем так и сделаю. А пока маемо то шо маемо.
К нам на Украину завезли российские плиты GreenBoard, Вам нужно один слой G1 и второй G2 на потолок и стены.
www.freetorg.com/lead/fibrolitovye-plity-grinbord,1516381.html
Скажите пожалуйста, а кто у нас торгует Грибордом?
если использовать профиль 30мм и сжать вату 50мм до 30ти. Повлияет ли это на звукоизоляционные свойства?
плита сия-более толстый и более пористый ОСП.где вместо формальдегида-цемент.но стОит плита довольно таки дорого даже у нас.
Как акустик вставлю свои 5 копеек :). Немного теории, тогда проще будет понять принцип и верно выбрать способ.
1) Изоляция от УДАРНОГО или СТРУКТУРНОГО шума (любая вибрация, стук, перфоратор, сабвуфер). Самая большая бяка, так как в панельных дома всё жестко завязано, соответственно шум передается через жесткие материалы. Лечится на 100% только ремонтом у соседей, т.е. изоляцией источника звука (соседа). С нашей стороны мы можем только смягчить колебания стен - сделать вибродемпфер. Все жесткие стыки выполнять через акустическую ленту. В идеале, конечно, создать "комнату в комнате", но в рамках квартиры, это, конечно невозможно. От этого вида шума очень плохо изолируют жесткие материалы - пенопласты, пены и т.д., надеюсь не нужно пояснять почему?
2) Изоляция от воздушного шума. От этого вида шума НЕ БЫВАЕТ ТОНКОЙ ИЗОЛЯЦИИ. То есть, всё что тоньше 50 мм не сможет эффективно защитить от громкой музыки, храпа и т.д. Самое эффективное что можно сделать, это 50-ка профиль на стену через акустическую ленту, меж профилем вату (я бы рекомендовал pureone, белая такая, без запаха и фенолов), обшить 1 либо 2-мя (лучше) листами ГК. Тут уже принцип - чем тяжелее лист ГК, тем лучше будет звукоизоляция. На потолке то же самое. Важно создать принцип масса-пружина-масса.
Увы, тут придется выбирать, либо забирать внутреннее пространство (сантиметров 7 боюсь съест), либо бороться с помощью бейруш в уши
если позволяет масса тела-то лучше построить соседей чем дополнительные стены
в панельном доме это не реально. Я когда поселился в этот дом думал что у меня этажем выше подпольный детский садик. Поднялся к соседям а у них детей нету вообще и никакого топота и детского смеха вообще не слышно. оказалось что это ребенок 2-3года двумя этажами выше и слушу почемуто его только я. То же самое я перфораторами, соседа за стенкой я почти не слышц когда он делает ремонт а соседа который фиг знает где я очень хорошо слышу.
Добавлено через 3 минуты
а 30 мало будет? если вату 50ку сжать до 30?
Уменьшение толщины влечет за собой ухудшение звукоизоляции, а плотность тут будет играть уже второстепенную роль. Конечно, 30 мм лучше, чем ничего, в любом случае. У Вас основная проблема, я так понимаю, не воздушный шум, а именно структурный. Методы должны быть соответствующие. Изолируйте трубы, стены (общие с шумными соседями), должно помочь
так все же от "перфораторного" шума чем лучше изолироватся?
Почитайте тут . Важно придерживаться технологии, можно использовать и меньшие толщины, как в вашем случае. Особенно присмотритесь к стыку стена/потолок, это то, что вам нужно. Необязательно брать предложенные материалы, можете обойтись более дешевыми аналогами. Насколько знаю, Нормаизол специализируется на вибропрокладках и прочим вибро-. В качестве внутреннего слоя - купите в Эпицентре pureone - белую изоляцию. Для внутренних работ самое оно
  • 4 тижні потому...
Вот как я все сделал.
профиль на 2 слоя звукоилоляционной ленты. пешки тоже на ленту прикрепил. по стенам вата урса белая типа звукоизоляционная 50мм. на потолке роквул 50мм прибил грибками, затянул паробарьером и еще будет натяжной потолок. как то так.
  • 7 місяців потому...
Полностью от перфоратора ничего не спасет!
Перфоратор включаются нечасто и пережить такой шум сложно, но реально.
При звукоизоляции квартиры обычто ставится цель отсечь шумы от соседей, которые вы слышите постоянно день за днем (разговоры, звуки телевизора, шаги и т.д.).
Лучше всего делать звукоизоляцию сразу всех поверхностей помещения. При этом шум от перфоратора значительно снижается!
Я заказывал специальные звукопоглощающие материалы в фирме МаксФорте.
Вот схемы с их сайта, по которым делали звукоизоляцию:
Да, хорошо сделали. Будет тихо, тепло и экологично
Не будет..Любой звукопоглощающий материал необходимо закрывать чем-то массивным. Иначе конструкция не становится звукоизолирующей. Натяжной потолок массой не обладает совсем. Делайте выводы.
Бред
Теорию почитайте
Все звукостудии имеют вообще незакрытый кашированный материал. И ничегл, работает. Да и сертификаты на звукопоглощающую конструкцию имеются
