Бюджетная баня (нужна помощь)
Vo28
тільки що телефонував орієнтовно яка вартість, на об'єм 30 м3 та що з тиском приблизно 3500 дол
Она так и стоила раньше, а без давления АкваСПРИНТ по отношению к профи вообще дешево. На сколько я знаю, АкваСПРИНТ испытывали как раз в 30кубовой парилке и она ее тянула. При том что весит что то около 40кг по отношению 650кг у Профи.
Не скажу точно, но что она не может быть с двух разных металлов, либо чернуха либо нержа.
Кожух когда снял увидел, что там не крашеная нержавейка, а красят сверху наверное чтобы не видно было черные швы и нержавейка чернее от нагревания а краска наверное нет ))).
Если не забуду сфоткаю ...
Кстати по ферингеру в ютюбе такая веселая реклама появилась )))
Змінено користувачем Vo28
да простят меня на другом форуме :oops:
Нарыл фотку Ферингера внутри, моя выглядит один в один :).
ну разве может так выглядеть черный метал :D?
Хотелось бы конечно Акву но (маємо шо маємо). Может когдато разбогатею...
Пока еще минусов не заметил, ощющения только не хорошее что ее в России сделали, но я с этим борюсь веть я ее когда брал тогда еще все было ок :flag1:
Не буду ничего говорить, сам точно не помню, из чего печи делает АПФ. Петров у него был, где то кидал отчет, увижу скажу точно.
Ну и фольга на бумажной основе + скотч миталический, бумага положена в один слой и половину во второй (и заканчилась) буду докупать...
За совет по фольге на бумажной основе Александру большое спасибо и респект ;)
Ну и перерывчики...
За мир во всем мире!!!
И что бы каждый занимался всем чем хочет и ничиго этому не припяцтвовало...
фольгу на бумаге Вы какую использовали?
был в эпицентре, там китайского производства тоненький рулончик с размерами 1,25х25м за 243,4 грн. это нормальная или кто-его знает?
Я такую и брал и самое интересное что там и брал и цена была вроде такая же.
Она вот такая saunashop.com.ua/product/folga-dlya-saun-ban/
Обязательно нужно купить скот тоже на фольговой основе!!! Покупал там же в епицентре...
Как не хочешь а где нибуть все равно рвется и нужно заклеивать + все швы нужно заклеивать... Скотч классный клеится отлично, у меня он тоже на бумаге был приклеит и ее нужно сначала отдирать а потом клеить.
Вот на этой фото по правую сторону видно как проклеен стык скотчем 100_0101.jpg
О забыл рассказать.
Когда топил топку что бы выпалить, думаю ай да поставлю пушку и попробую плеснуть туда воды, топка топилась без камней.
Поставил, плеснул смотрю вода под топкой, оказывается корыце для камней, по низу просто прихвачено но не как не герметично заварено...
И это при том при все что воду я лил градусов 70С и без фанатизма, совсем потихоньку.
Вот теперь я и думаю хватит или горячих камней для того что бы вода не проходила и не текла по топке на пол?...
Ну а что если на пол попадет, он раствориться?
Та както не по людски вроде :D.
Полу то вобще по барабану, постамент с камня, на полу плитка и слив канализации посредине, так что вода вобще не страшна.
Но всеже интересно с камнями будет тоже самое или всеже лучше будет пар делаться и меньше течь на пол :pardon:?
Да пусть течет себе на здоровье. Доза определится методом проб и ошибок. Народ переделывает турки для варения кофе, ручку наращивает, а в ней грамм 100 или даже меньше. Вся не вытечет, что то образуется в пар :beer:
Может прийдется приварить на пушки побольше ножки, что бы вода дольше проходила через камни :confused:
Сейчас пушка так сделана что она стоит посредине камней по высоте, в общем будем пробовать ;)
Ниче с банькой не делал, пока стоит так.
Но зато дров навез ;););) купу, вынуждает обстановка.
Да и както банька достраивается а дров нет :D.
О и еще пока дрова мутил как бы :oops:, поглядывал в сторону на березки...
Листья уже начали желтеть, тобишь с заготовкой я опоздал по меньшей мере на месяц :pardon:.
А вот дубы молоденький сейчас зеленые, дубовые заготавливаются не сейчас случайно? :Search:
не сейчас случайно?
То что желтая, это еще не показатель;)
Берешь за лист и тянешь, если отрывается на ножке, поздно уже, если рвется посредине, нормуль, можно косить;)
Спасибо большое...
Спасибо большое...
Пожалуйста ;):beer:
Мтакс делал баньку:
- Доложил на стенах второй слой фольги, пришлось докупать, взял в єпицентре и она получилась более плотная, больше понравилась чем предыдущая.
- Побил рейки на потолок, натянул фольгу в три слоя, полез и наложил утеплителя базальтового на чердаке 15см. (Пока ветрозащитой еще не закрыл небыло)
- И начал набивать рейку на фольгу 5см, на стенах побил 70%, потолок на 100%.
- Ну и начал бить вагонку на поток, немного с матюгами. Вагонка очень трудно вставляется в пазы + это потолок (неудобно) но процентов 50 уже набил.
Фото постараюсь вечером приложить )...
Теперь ложу в три слоя фольгу на потолок?
Все это чудо проклеиваю фольговым скотчем:
Набиваем рейку на фольгу 50/50мм:
Ну и на стены:
Добавлено через 25 минут
Вид с чердака верх потолка:
Залаживаем его утеплителем 50мм в три слоя и того 150мм, у меня осталось немного твердого, а потом уже пошли слои плотностью 30кг/м2:
Ветрозащиту как я и говорил еще не набил но все еще впереди.
Теперь спускаемся с потолка (чешимся кашляем от утеплителя :lol:), вымываемся:D , Выпиваем пивка:beer: , вспоминаем Александра хорошими словами выпиваем сново за его благополучие:beer:.
Ну ладно теперь идем сново в парилку и ато можно так довыпиватся что потом уже никто ничего делать не будет :-D.
Набиваем потихонечку с матами вагоночку:
