Бюджетная баня (нужна помощь)
Vo28
А это мое ноу хау светильники в предбаннике и по всему дому
В качестве ночников отличное исполнение, а вот для освещения того же предбанника, мне кажется не достаточно света ведь основной световой поток направлен в потолок.
Это задумано именно для ночников.
В предбаннике стоит таких 2ва то вобще светло (можно было и один), а по лестнице по одному, видно отлично.
Мтак на выходных упорно занялся вентиляцией и вот что получилось, делалось все сугубо по плану отверстия 20/30см:
Ну и нижний подув...
В качестве оббивки короба была переменена вагонка бу с натурального дерева ;)
Вагонка крепилась на саморезы каждая, ибо все равно боюсь что возможная влага и температура могут сделать свое дело и покоробить вагонку :)
И всеже интересно нужно ли делать дверку на вентиляции или просто поставить сетки и не морочиться?
Пусть пока сетки постоят, время покажет.
Я хоть все правильно сделал?
А там как таковой влаги и температуры не будет?
И всетаки я очень хочу знать хоть примерно как оно все будет работать?
Раскажите а, ато не понимаю как оно и берет снизу и отдает снизу :pardon:
Как то так?
Добавлено через 1 час 0 минут
И еще камень который будет по стенах вокруг топки, он должен ложится на гипсокартон утепленный базальтом так как и вагонка?
Если да то возможно ли его прикручивать на деревянные рейки?
Да как по нарисованной схеме, но забор на выхлопном коробе в 20-30см от пола. Воздух холодный стелиться по полу, касается печи подогревается и поднимается к верху, вытесняя, более прохладный относительного него воздух к низу и так наполнив парилку, начнет выталкивать его в короб. Ничего сложного нет. Не помню откуда приток идет в парилку и куда выхлоп, в Вашем случае.
Иногда будет влажный и сырой.
так как и вагонка?
Да, на специальный температурный клей.
Камень клеится или гипсокартон?
Добавлено через 4 минуты
Вот так! Так четко по плану и сделано )
Ооу то отверстие должно было выть 20-30см от пола а не при самом полу?
Да, что бы на закольцовывать поток мимо печи.
Да клеится, ну вообще берут СМЛ,а не гипсокартон.
Значит должно быть так?
А входное у пола как на фото в стене?
Да, должно быть так.
Да у пола.
Да у пола.
Ясно будем переделывать :(
Если честно мне не понравилось. Это ведь для себя, я понимаю наши руки не для скуки. Но если и делать короба то лучше все таки с пластика, в данном случае. Они продаются в магазинах. плоские такие белые и комплектующие к ним(углы разные, крепеж и прочее). При этом они будут занимать меньше места, и не выпирать из под обшивы.
Я это все понимаю но всеже банька делается бюджетно!
Отверстие я перенес ровно на 20см от пола, отверстие захода воздуха осталось над полом.
Делаю предбанник, на данный момент утепляю потолок, налазился по доскам так что колени болели 2ва дня. Ложил рейки, потом гидроизоляция, рейки накрест, утеплитель 5см и сново гидроизоляция.
фото для наглядности извините за качество :)
Потихоньку обиваем вагонкой предбанник...
Про подвод воздуха для топки не забыл, оставил отверстие с улицы, под труду 100мм, купил грибок пластиковый и трубу на него гофрированную.
кусок гипсокартона там изза того что будет дверка в топку рядом, он обложится песчаником.
Пришлось сделать в предбанном коридорчике потолок выше, ибо вентиляция с парной так выходит, опустить нельзя было.
Сделал красиво вентиляцию, купил грибок 55грн, труба 25грн, задул пеной с улицы, срезал и зашпакливал бетоном.
а это заслонка как говорится на всякий случай, вентиляционный выход из парилки.
Неделю сидел на даче, отпуск :D, оббил практически уже весь предбанник вагонкой, остались отказы и немного доделки. Еще нужно положить на одну стенку плитку и возле топки камнем и можно переходить в парилку.
а это наш охранник на даче Дядя Жора, по началу стримались его все :lol: но потом привыкли и оставили что-бы стримались соседи :D
Александр здравствуйте.
Такой вопросик потихоньку подхожу к установке каменки, но как мы знаете у меня топка с выносным экраном, и тут назревает вопрос как экран вставляется как он омолаживается, думал по кругу нужно оставить место для базальта но вить потом экран в базальте будет сидеть не плотно и шататься, просто заложить тоже не выход температурное расширение и сужение даст о себе знать.
Что посоветуете?
А смотрел в практикере лампы для бань и саун харвия, цена 150 грн я так понимаю они не Китай?
На печи морда должна откручиваться. Ставите печь, закладываете канал оставляете зазор в кладке пару тройку сантиметров, его уплотняете базальтовым утеплителем. И поджимаете с двух сторон кафелем. Ну вообще у печи и снаружи обшить СМЛ, вырезать в нем под топочный тоннель соответствующее отверстие и на него уже класть кафель.
Не Китайские.
Если СМЛ с двух сторон, то пространство между ним можно не залаживать кирпичом, а уплотнить базальтом.
Не Китайские.
Да морда откручивается я смотрел, все ясно но напрягает тот факт что морда вместе с топочным туннелем будет шататься относительно топки в стене, топка то прикрепится к полу и будет стоять мертво.
Я вот думаю может сделать после установки пару капель сварки, при большом желании вытянуть топку их можно обрезать болгаркой.
_________________________________________________________________
Прикупился на двери, взял доску половую сразу с замками, коробку, и немножко вагонки (стараюсь покупать ее по мере фин возможности).
Также взял навесы и штамповальную красоту с железа для того чтобы приварить на навесы, также для ручки всякого кованого набрал.
Буду приступать к роботе скоро...
Все же интересует чем крепить войлок на торец дверей?
Ну вообще то печки в бане не прикручивают к полу))) Да и есть печной герметик для замазывания щелей, в топке и трубах(после того как прикрутите на место морду).
Сварка там не нужна.
Степлер со скобами или гвоздями. Я с войлоком не парюсь, а беру обычную мешковину и пробиваю притвор, моя баня, чем хочу, тем уплотняю, да и мешки не пробла и стоят они долго.
тю а в ножках отверстия наверное для того что бы досточку прикручивать при транспортировке ))?
Занимался дверями, как говорилось взял половые доски, купил швырни для стяжки, фольга была на бумажной основе, болты с цветного метала, и досточки с эффектом старения (сделал сам).
Вот примерные фото:
Вагонкой еще не оббивал, все стало по причине, купленная коробка очень с маленькой выборкой и зазор между дверями и коробкой не получается, вот теперь думаю или рейку купить и нашить с проклейкой или искать коробку :(
