Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
думаю фразу "не нанял бы ... кто не умет" может каждый присутствующий на форуме написать :( я вот до сих пор с трудом понимаю как можно проверить опытность строителей если сам в стройке не разбираешся как спец. А на вопрос вы делали такие работы ВСЕ абсолютно отвечают конечно да я на это собаку съел. а потом вылазят бока :( да и фраза давайте поедим посмотрим на наши объекты тоже уже не вызывает доверия. Можно в любой коттеджный городок заехать и сказать вот половина моя работа. Остается только самому осваивать технологию и стоять над строителями контролируя каждый шаг!
  • Лайк 10
В моем конкретном случае, следовало уточнить у кровельщиков, имеют ли они опыт в монтаже водостоков, потому как когда дело дошло до их установки, то выяснилось, что они умеют крепить желоба только к лобовой доске, но т.к. я решил обрезать стропила под прямым углом, то это уже не представлялось возможным. К решению крепить к обрешетке, отнеслись без восторга, плюс наделали косяков. Частично в этом и моя вина. Приступил к укладке черепицы, не изучив досконально матчасть, а доверившись "профессионалам". Поэтому вывод: стройте сами, да так, чтобы строители были лишь инструментом в ваших руках. Удачи.
Никогда бы больше не врезал полотенцесушители в систему отопления.
Нужно было только в систему рециркуляции горячей воды.
Зимой - нет проблем.
Летом не очень.
Летом тоже хочется, чтобы полотенце всегда было сухим.
Приходится гонять и систему отопления, отключив все кроме полотенчика, и систему рециркуляции. Неразумно.
Обсуждение этого сообщения выделено в отдельную тему. /AndyAntonov
Змінено користувачем AndyAntonov
Выпилил обсуждение
Я себе плохо представляю как можно запроектировать СЕБЕ дом, и что б при строительстве ничего непоменять!
:o
архитектор для того и работает чтоб спроектировать дом максимально удовлетворяющий ваши нужды-именно за это вы ему платите! Жаль что часто мы сами не знаем чего хотим.:(
Не заливал бы полы в готовой коробке через окна с помощью бетононасоса.
Хоть стрела бетононасоса и заходит через окно внутрь помещений, но 3 метровый кусок шланга с бетоном держать вдвоем занятие нереально тяжелое.
Так что заливайте полы пока стен нету... И дешевле и легче.
Заливайте полы Равшанами и Джамшутами, а сами правильно руководите и контролируйте - выйдет дешевле чем аренда насоса и убитые подоконники (поколодники :-) )
Сосед строитель говорил мне что смотри как я делаю себе и повторяй.
А себе он сделал так что каналью отопление и ТП утопил еще на стадии заливки поверх ленточного фундамента.
Я же сделал стены а потом уже топил это все заливаясь через окна.
А идеальную стяжку все равно из миксера сделать не получится как ни старайся. (Хотя если может с десяток другой правильноруких равняльщиков найти то может и возможно, под плитку так точно). Все равно потом придется на плиту сделать выравнивающий слой стяжки.
Из собственного опыта:
- при отоплении дома водяными ТП трубы надо прокладывать по всей площади пола, включая кладовки и места, где будет стоять мебель. Конечно, и мебель лучше использовать на ножках высотой от 3см, (для циркуляции воздуха, особенно важно для электрических ТП).
Я во время строительства своего дома так не думал, а уложил трубы только в тех зонах пола, где ступаешь ногой.
Итог: в кладовой под лестницей холодно и сыро, аналогичная ситуация и за кухонной мебелью, и за мебельной стенкой, находящихся у внешних стен.
Не экономьте: уложите лишних двадцать метров трубы (200-300грн) под мебелью и кладовками!!!
Удачи!
ЗЫ: Для информации по поводу перегрева электрических ТП:
Своими глазами видел два таких случая:
- в одном случае на питание ТП было подано не 220в, а 380в (две фазы!). Электрополы проработали так два года до того момента, пока не накрылся датчик пола. Кстати, полы работали исправно, выдавая ту температуру, что была задана. При замене датчика и обнаружилась вторая фаза на питании вместо ноля. Причем на две фазы были подключены и контура ТП и электронный термостат! Датчик, кстати, накрылся по другой причине....
- во втором случае замкнуло реле контактора (АСКО), через который подавалось питание на контура от термостата. Полы в постоянно включенном режиме проработали около недели!!! (жильцы в это время активно проветривали дом, т.к. при -10 на улице в доме было около +35 градусов! а температура пола в некоторых местах доходила до +60 градусов!) Только когда стало уже невмоготу терпеть такую жару, позвонили мне. Это было два года назад. После замены контактора все осталось работоспособно.
  • Лайк 9
Я бы никогда не взял на работу зашифрованных алкашей! Как их определить? Очень просто - по морде лица. А еще по их заверениям, что они умеют всё. Я их не нанимал сам, их приволок, извините за выражение, сранный подрядчик. Ничтожные и подлые существа. Через неделю, или через две их сущность проявится в воровстве, загубленных материалах, нервах хозяина и т.д. Я это прошел, поэтому предостерегаю всех - гоните алкашную нечисть напрочь!
  • Лайк 8
Что бы я никогда не сделал снова - я бы не начал строться при помощи бригады из Западной Украины, предварительно не изучив церковный календарь. Оказывается, столько праздников великих есть, о которых я раньше никогда не слышал (т.е. дней, когда нельзя работать, иначе строители попадают потом в строительный АД). Наверное из четырёх месяцев стройки месяц у меня ушёл на праздники и на поездки "на картошку". Поэтому совет тем кто строится с западэнцямы - купите церковный календарь, хватит в безбожниках ходить! Русь то.....православная.
Обсуждение этого сообщения вынесено в отдельную тему. /AndyAntonov
вынесено
  • Лайк 27
Все-таки основа - грамотный проект. Полный проект, со всеми инженерными коммуникациями, их вводами в дом, нишами под них (для щитков, коллекторов), проходками под стенами, между этажами и т.п. Но это понимаешь поздно.
Имея при постройке первого дома неплохой проект на общестрой (с конструктивом, детальными прорисовками узлов, полным проектом крыши и т.п.), все же не стал бы при повторном строительстве начинать без проекта с проработанными разделами электрики, ОВК, лестницами, уровнями полов с учетом теплого пола и раскладки кабелей.
  • Лайк 15
а смысл ложить тп там где он ненужен?.. под шкафом, кроватью и т.п.?
это же двойная переплата.. и на материале и работе
У себя, по такому вот совету монтажника, выбросил т/п из под дивана. Диван оказался немного меньше... В сильный мороз подходишь босиком к диванчику сбоку, по тёпленькому кафелю, а там:shock:
У ваній зробив теплу підлогу лише в прохідних місцях .Тепер жалію.Треба було робити по всій площі.По перше біля вмивальника частина ноги стоїть на теплій плиточці ( коврику ) а частина на СУПЕР холодній основі.Там де труб нема то підлога дуже холодна ( зимою).
  • 4 тижні потому...
А если мебель на ножках вообще в доме не подразумевается точно? Большая, в плане шкафов и т.п. Как ТП закладывать? Пропускать все- таки под мебелью плотно на полу стоящей? В теории учила, что пропускается эти зоны. а как практически?
по тп можно "секономить" - не проводить везде под мебелью и тп, но провести по периметру наружніх стен.
  • 4 тижні потому...
Не покупала бы участок с недостроем. Вместо экономии на яме и фундаменте теперь придется около $5000 тратить на разбор и укрепление фундамента и докопку котлована в сторону, чтобы дом не стоял посреди участка. К тому же, чужой фундамент сильно ограничивает в конструктиве дома. И фундамент теперь уже не кажется бонусом к участку, а является дополнительной статьей расходов и геморройчиком.
После демонтажа - не забудьте заказать стройпаспорт на новое строение со всеми разрешениями для начала строительства...
Сделка у Вас скорее всего была как пустой участок...
Я как-то перемычки на своем РАВ-4 приехал на ЖБИ загружать. Рабочие охренели :)
А уж сколько цемента и клея на нем перевозил!!!
Покупка небольшого грузовичка для стройки - вещь хорошая. :beer:
Я себе тоже планировал взять, но деньги тогда были впритык, да еще спешил, в итоге - купил себе прицеп:) и поперечины на крышу.
На сегодня - прицеп оправдал себя уже раз 20-ть, наверное, а то и больше.:oops:
Ой какая тема :)
- Никогда не нанимал бы прораба - только сам
- Не крепил бы гипс на профиля
- Не говорил бы "а нафиг мне надо ТП в зале"
- Не выкладывал бы камин (установил бы топку)
- Обязательно прогнал бы прораба (если бы он сам случайно завелся)
- Сделал бы ТП под всем кафелем по 1 этажу
- Да, не ставил бы спутниковое :)
- купил бы прицеп (все равно куплю, еще не поздно)
Требует пояснения...
Лишние деньги, лишнее место, никому не нужная прослойка воздуха между стеной и гипсом, очень не прикольное ощущение "пустых стен".
Если клеить его, например на перлфикс, эти минусы уходят. Да и меньше шансов что потом появятся трещины на стыках на шпаклевке.
А толку? Поставил и все равно его не смотрим.. Вот проэктор и большой экран - это вещь, а спутник так, игрушка которая очень быстро надоедает. Но тут уже каждый для себя решает, может это я не смотрю а кто-то будет смотреть
Ну вот и я попался.
Заказал на фирме откатные ворота, калитку с электромех. замком и обшивку фасадного забора профилем. Директор, "по морде лица", нормальный, серьёзный человек, возраст далеко за 50 лет. Приехал, посчитал, подписали договор, внесли аванс. Мастера, в срок, установили ворота и калитку. Мы обнаружили там мелкие недоделки. Директор сказал что сейчас приедут рабочие, всё устранят и зашьют профилем пролёты между столбиками.
Мы расчитались полностью, за всю работу, а он уехал........................
Ждём рабочих уже две недели. :D
Директор в запое. Телефон отключен. Никто не знает где он. Без него никто, ничего делать не хочет и не будет, т.к. есть долг по зарплате.
:o
А Вы говорите что зашифрованных алкашей определить очень просто. Нет, не просто.
P.S. Выйдет из запоя, я его найду:
1) дам козлу в ухо 8-)
2) потребую материальную компенсацию. :)
Ну вот и я попался.
:o
Н-да-а. Бить таких уродов ну очень нужно! Да бить так, чтобы они исчезали из строительной сферы. Дабы более не пакостили другим. Но ведь себе может быть дороже! Я также попал на подобного "подрядчика". Деньги снял все. Недоделки оставил мне. Ну и что, из-за этой гниды идти под статью? А может быть нам называть фирмы, имена и прочие ориентиры этих ... Меня, например, "подкинул" деятель из Краматорска, т.н. "фирма" - ремонтная группа М2 - Федорченко А.С.
1. Не покупал бы какой попало цемент, лишь бы М-500.
2. Не ленился бы записывать просчеты строителей. Из-за неточно выставленной опалубки перерасход бетона вышел 0.6 куба. При расчете со строяками вычесть забыл.
Проверял бы вертикали(коробки) и горизонтали только теодолитом.И на всех этапах роботы.Строительный уровень не дает уверенности в качестве,что потом вылазит лишними затратами при внутрянке.
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
