Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
Может будет кому то примером.
Крыльцо было большое, больше находящегося над ним балкона. Решили сделать немного меньше балкона, а заодно поменять плитку.
Отбойный молоток, болгарка с алмазным кругом, легковой прицеп, лесная дорога, которую мы улучшали. Неделя на разборку. Приехали те кто будет продолжать дальше - делать фундамент, кирпичные подпорные стенки, тротуарную плитку, ну и плитку на крыльцо. Крыльцо имело и будет иметь две лесенки по 4 ступеньки каждая. Все прикинули, просчитали, ударили по рукам - поехали.
Кирпичем выложили ступени, потом сделали стяжку под тротуарную плитку. Перед этим мы выдолбали 15 см под эту плитку - булыжник, плита, бетон, кирпич и все увезли на лесную дорогу.
Залили бетон - стяжка. Оказалось, что отмостка с одной стороны дома ниже чем с другого. Поднимаем один конец стяжки. Уже вымощенные ступени из кирпича ввиду этого оказываются сделанными неправильно. Ступени разбираются, все и отливаются из бетона.
Ввиду расстройства как то не заметили, что желая сэкономить бетон, мешать меньше, стяжку подняли недостаточно и под тротуарную плитку, которую собирались ложить на СМ - 11, надо пихать слой см 10-15. Ложат на раствор.
Строители близкие знакомые.
На все про все потрачено лишних 500 кг цемента, 1.5 тонны песка в мешках. Вывезено три лишних куба строительного мусора. Времени потрачено зря три дня.
Причина - меряли все на глаз и не имели на тот момент гидроуровня.
Задрали долбатней своей и меня и семью и ротвейлера, который ходит грязный как строитель.
Вывод. Когда договариваетесь на какие либо работы, то обязательно фиксируйте сколько, хотя бы приблизительно на это уйдет материалов. А если тратиться больше, то надо знать за чей счет это увеличение.
У меня это 440 грн - цемент, 450 грн - песок, 100 грн - ПВА. Тысяча!
Еще и на въезде во двор повыскребали много гравия.
Хоть самому с гидроуровнем бегай.
почти 5 часов откапывания-подкладывания, романтика...
а трактористу чего не позвонил?
Лазер приятнее :) Но только по ночам :)
Их еще только ночью не хватало. Лазера у них никогда не было. Где то приобрели уровень три метра - достижение, был бы уровень пять метров, то ровней бы строили.:D Эти питекантропы строительства не меняются сколько я их знаю, 15 лет. Единственный прогресс - болгарку Хитачи купили плитку резать. Уже начали тротуарную плитку ложить. Вчера пилили плитку - ротвейлер белый, ему в толпе надо быть, чтобы через него переступали и орали - заколебал!!!
Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Не начинал бы стройки без полного и понятного мне проекта .
не вносил бы никаких изменений в проект без согласования с архитектором, причем его подпись под любым изменением обязательна,
не строил дом без обязательного контроля технадзором (даже если это будет сосед - строитель, хотя лучше конечно специалист)
И, желательно, перед окончательным согласованием и утверждением проекта обсудить его со специалистами- каменщиками, бетоншиками, плотниками-кровельщиками и т.д. на предмет стоимости их работы.
можно спросить , вы перепуганный ?
или ахитектор с технадзором , деньги уплывают ?
нет ничего военного в постройке дома .
  • Лайк 6
Полностью согласен.
Чтобы не сделал на новом доме и почему...
Не стал бы укладывать отмостку вокруг дома до окончания всех строительных работ: пристроек, облицовок и т.п. - раствор и краска с тротуарной плитки смыть невозможно, почистить, еще та проблема, кое где плитку и менять придется.
Не позволил бы прорабу делать отмосту со степенями (с одной стороны дома выше, с другой ниже), типа "много грунта выбирать при планировании участка" - неудобно да и небезопасно гостям, а вечером и самому навернутся просто...
Не экономил бы на простенках в комнатах: в каждой комнате необходим встроенный шкаф для одежды, несмотря на общий гардероб в прихожей и гардеробную комнату в спальне хозяев.
Тщательно контролировал бы этапы создания газона (понятно и так, но теперь очень близко...), недостаточно выровненный и уплотненный слой грунта за 1 зиму просел местами под рулонным газоном...
Расстрелял бы прораба еще до начала ВСЕХ работ!!!
  • Лайк 17
Спасибо, очень познавательно и как раз актуально насчет отмостки и планировки участка!
- а за эту фразу отдельный респект, поддерживаю :lol::beer:
  • Лайк 7
а вот дизайнеров можно и 2 раза расстрелять.
Лицевая кладка -СРАЗУ закупал бы весь кирпич, спланировав кладку по времени в пределах теплого сезона. Кирпич хранил бы под навесом, желательно подняв поддоны с земли (на доски). Завод, видите ли, глинище сменил, терракот темнее стал, а слоновая кость изменилась в оттенке. Забутовочный кирпич проверял бы по размеру с лицевым и сразу брал бы двойной, пустотный - сильно сокращает время на кладку. Снова куплю ручную лебедку для поъема стройматериалов на второй этаж и снова сооружу временный деревянный подъемный кран.))) Уголки над окнами под лицевой кирпич снова покрашу Хаммеритом три в одном, не смотря на его стоимость. Обратил бы внимание на устройство проема в гараже под подъемные ворота - есть особенности по кладке. Дымоходы под котел - гильзовать сразу, по мере подъема кладки. При покупке любых строительных смесей и материалов в мешках сразу обращал бы внимание на дату-время производства - нарвался на партию паленых смесей с абсолютно одинаковой датой и временем производства, благополучно вернул продавцу (особенно этим московские и подмосковные стройрынки страдают).
Фигня! Купил облицовочный кирпич, хороший, пологовский. К кирпичу - никаких вопросов.
,,,баные каменщики продали цемент. Не усмотрел. Начал сыпаться раствор.
Сыпался через несколько лет так, что ну его....
Причина - дожди, ветра.
Принял решение - на кирпич пенопласт, потом - сайдинг.
Кирпич, несмотря на украденный цемент, стоит хорошо - никакого воздействия на него нет.
Все равно каменщики цемент экспроприируют. Чтоб они сдохли скоро и в муках. Но кирпич облицовочный лучше закрыть.
Смысл тогда покупать облицовачный если его закрывать потом
Еще удивляет, когда покупают дорогой клинкерный кирпич, а потом экономят на кладочных смесях и используют обычный цементный раствор. Какой смысл тогда тратиться на кирпич?
улыбнули.. ))
а еще удивляют, когда покупают дорогой клинкерный кирпич, кладут его на дорогие кладочные смеси а воду используют из колодца или из скважены а не очищенную, ионизированную, минеральную и тд... )))
  • Лайк 7
В идеале не начинал бы строить дом себе пока не построил
первый дом врагам
второй дом друзьям
а третий уже себе
Хотя елси бы строил как описал выше, возможно писал бы так
Никогда бы не строил
первый дом врагам, второй дом друзьям, потому что заморачиваться с третьим домом уже нет желания ... ))
Это я к тому что от ошибок НИКТО НИКОГДА не застрахован
не делала бы балкон ( на нём склад хлама и мусорных кульков),- вместе с тем балкон является крышей пристроенного тамбура. Сделала бы внутренний тамбур.
и это... не забирала бы свекровь. Девочки,- это важно!
  • Лайк 17
Смысл в том, что стены толстые 40 см и через воздушную прослойку, с перевязками - красивый облицовочный кирпич. Технология глупая, но когда купил первый этаж был сделан так. Первый этаж - раствор начал сыпаться на следующий год. Нанимал людей расчищали швы и перемазывали СМ - 11. Шов на первом этаже был черного цвета и пятна См - 11 смотрелись леопардом.
Сейчас конечно облицовочный бы кирпич не делал. Даром он не нужен. На один этаж 10000 штук. Да еще щелевой, не везде дюбель держит.
вы это вспомните потом, когда у вас уже будет женатый сын, а не сейчас!
а то сейчас одно говорите а через время такими же свекровями станете!
Мы овдовевшего тестя забрали (по моей инициативе, хотя жена не была от этого в восторге). От чистого сердца верили в большую и дружную, постарались создать все условия для акклиматизации. Выдержал 1,5 месяца и съехал. Как итог не общается. Вопрос нужно ли было это делать - НУЖНО, моя совесть чиста, мы действительно приложили все усилия (как благодарные дети) и не наша вина в результате, в противном бы случае корили себя за черствость.
Ой. Я как-то заранее предусмотрела,- и у меня дочь.
Надо жить рядом, но на расстоянии. В гости. С пирожками, через тёмный лес.
Что бы я никогда больше не сделала - не жила бы больше в квартире )
Мне очень нравится дом, совсем другое самоощущение.
  • Лайк 9
Тёмный лес не катит!
Надо хорошо освещенную асфальтированную дорогу ;)
А то ведь засидится один раз, второй, до поздна... а на ночь глядя по темному лесу страшно. Выгонять не станешь... Заночует один раз, второй.... так и останется жить:D
ПС Ну эт я шучу, ежели чего ;):D
Вы ничего не путаете? Вспомним о хромосомах? У женщин от яйцеклетки только Х хромосома, когда же в мужской сперме Х или Y. Это ваш муж постарался. Конечно, я не исключаю, что им это сделано было под вашим давлением )), но тем не менее, это заслуга все же вашего мужа! )
А если серьезно, то через время вы будете жить через темный лес, даже для своей дочери!
Змінено користувачем Miracle
Никогда бы не говорил теще... Что у нас есть скайп... Реально достает... Звонит и звонит на скайп (на домашний телефон не звонит - отключен за неуплату... а на мобильный ей очень дорого звонить...)... Хотя я и видел тещу за пять лет три раза... У меня нету желания её лицезреть...
Вообще-то Вы просчитались :(. В среднем к тещам отношение гораздо хуже, чем к свекровям. Вас не то что в дом, даже в скайп не пустят, читайте предыдущий пост от vino-123@mail.ru
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
