Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
Обо всех проблемах узнал от вас, кроме цены разве, и п. 10, который не зависит от производителя. Возможно, просто избыточное давление в шланге, после закрытия, выдавливает остатки "лишней" воды. Может шланг в Видима не резиновый?
1. У меня на входе горячей и холодной воды - редукторы снижения давления, выставленные на 3 бара.
2. Сервисный центр рекомендует установку обратного клапана в смеситель с душевой лейкой.
Чего бы я не советовал никому.
У меня под окном, там где я сейчас живу, строится дом, тоже из газобетона. Ж/б на цоколь с фундаментом, по словам прораба, ушло значительно более 300 м3.
На дом, который я строю сейчас www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2811284#post2811284, ушло 33 м3.
Из газобетонного дома сделали пенопластовый.
Может я тупой, но - и?
Нет времени на споры - просто совет. Обоснование есть, но на целую страницу.
Вы не поняли, что мы нихрена не поняли)))) Объясните свою мысль в двух словах, но логично.:)
  • Лайк 9
Много раз обсуждалось:
1. Цена малоиспользуемого этажа выше цены жилого.
2. Я зимой 10 - 15 раз выхожу во двор, летом до 30-40. Все это это по ступенькам? А если пожилой человек, ребенок, просто ленивый?
Я делаю одну ступеньку, хоть на инвалидном кресле можно заехать.
3. Время изготовления такого фундамента - до 2-х месяцев. Поставить коробку под крышу за сезон малореально (в СПб).
4. Стоимость строительства коробки вырастает вдвое.
По конкретному месту:
1. На уровне пола их подвала течет подземная река, любое отступление от технологии - и пожизненная борьба с протечками.
2. В этом месте высотный предел строительства 10 м, если 2 м - подвал, остается только на два полноценных этажа, что при цене 30-40 тыс $ за сотку - расточительность.
3. Чтобы отсечь капиллярный подсос влаги к фундаменту, между УГВ и подошвой должно быть минимум 80 см крупного песка, иначе - влажность на всю жизнь. Но есть и обратная сторона - у меня в морозы статика просто убивает, приходится гонять увлажнитель круглосуточно.
Это то, что вспомнил сходу, есть еще пункты.
Про пеноплазд, надеюсь, не надо объяснять?
Стесняюсь спросить. Совет то какой?
(Пересилив стыд):
Название темы неплохо бы освежить в памяти. Это совет.
Змінено користувачем wyatt
Примерно так:
  • Лайк 6
ЭППС по газобетону - может получиться как на фото
Я правильно понял - конденсат вытекает из под ЭППС?
Я помню.
Кстати.
Вас там не заметало никогда, с одной ступенью?
А, у нас бывает...
Я помню.
Кстати.
А, у нас бывает...
Когда метет - количество ступеней не важно.
У меня с 6ю ступенями и под большим навесом замело. Хорошо второй выход есть.
Правильно. Если вытекать некуда - будет смерзаться-размерзаться в толще стены и этого долго никто не увидит. Зато будут гадать, отчего углы черные от грибка.
Я помню.
Кстати.
А, у нас бывает...
Чего-то вы привод не до конца откопали... Faac? Датчики не далековато от ворот? Лучше вообще за стоб спрятать, если поселок не охраняемый.
Даже в такую зиму максимум, крыльцо подмести. С лопатой - ни разу. Может местные воздушные потоки спасают, но, думаю, потому что крыльцо заглублено внутрь дома.
Гораздо хуже то, что при такой архитектуре снег с крыши падает на проезд. А поскольку падает когда подтает, взять его можно только железной лопатой. Да и то, после пары суток обогревающего шнура в сугробе. Последнее время забил, езжу прямо поверх сугроба, благо машина позволяет. У соседей (дом двухквартирный) двор подогреваемый, всегда сухо. Сейчас я построил новый дом, где снег с крыши не нужно убирать совсем. С гаража и бани - аналогично. Да и уклоны такие, что он быстрее тает, чем падает.
И все же, меньше шансов быть заметенным с шестью ступенями. Правда?
Я вот, тоже, бегаю по 6 ступеням. Жив, здоров.
Та то,Валера,пока мы ещё с тобой молодые и здоровые,а как на пенсию пойдём так тяжко будет по ступенькам лазить:unknown:
+1 к одной/двум ступеням,у меня вход в дом запланирован с террасы(накрытой крышей) без ступенек,а сама терраса +15/20 см выше уровня земли,нечто похожее на домики Таньки5.
Увидит через годы. ЭППС будет отжиматься от стены неравномерно и с каждым годом все сильнее. Потом трещины и переделка фасада. Грибок - это сырость в переохлажденном месте при плохой вентиляции. Углы, армпояса без должной теплоизоляции, короче мостики холода.
До сих пор не решил, чего больше, "+"ов или "-"ов.
Вот читаю и в голове не укладывается:
За счет чего вдвое? за счет пару рядов блоков ФБС (монолита)? У Вас настолько бетон дорогой или газобетон дешевый?
И строитесь из газобетона? Я без всякой насмешки.
Шиповидная мембрана (ссылка) должна помочь. Она толщиной 2-3 см.
ФБС не применяю принципиально, есть куча причин.
Конечно я не считал, но конкретно на данном фото:
1. Работа 6 человек в течении 3-х месяцев. Потом периодически долбили молотками "пуза" по всему периметру, я даже раз ментов в 2 ночи вызывал.
Я сделал двумя за неполный месяц, третий помогал несколько раз. Еще двоих на заливку насосом приглашали. Самая маленькая зарплата 25 тыр, около 850$ (+13500$).
2. Арматуры у меня ушло 2 т, на фото -18 (+16000 $).
3. Стоимость "лишнего" бетона, в связи с утяжелением конструкции и ее заглублением - 200м3х100$= (+20000$).
4. Использование штатной недешевой опалубки(+?)
5. Сроки, сроки, сроки...(+?)
(ссылка)
Лучше материала пока не придумали.
А вы ей пользовались? Может расскажете, как вы склеиваете рулоны длиной 20м, чтобы они после всех работ не имели ни единой щели? Любой будет достаточно для заполнения водой всего пространства а шипы этому помогут, т.к. не будет гидростатического прижима к бетону.
Я эту мембрану использую по назначению (www.2build.su/2011/09/blog-post_26.html) + создание вентзазора для вывода пара из перекрытий.
Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Не стал бы так глубоко врастать корнями в тоталитарной стране, как это сделал я. Похоже у нас грядут репрессии, уж больно Путин за свое очко боится и я снова задумался о переезде. А как тяжело бросать то, во что вложены годы жизни...
  • Лайк 48
Станет тяжко, построю въезд. :) Надеюсь, не скоро понадобится.
Ага. Faac. с Железным приводом. Никогда не откапываю до чистого. Семь лет крутит...
В связи с постами про фундамент перепощу соображения из своей темы на форумхаузе, тему сейчас переношу сюда (в подписи). Уверен, что почти все здесь звучало, но редактировать нету времени.
" Песка уже на 500 тыр, будут деньги - завезу еще. Под домом, где я сейчас живу - 2500 м3 песка, но здесь была затопляемая низина, а там где строю - грунт 0,5 м, а дальше супесь, не знаю сколько метров.
Песок, крупный естественно, считаю главным условием для комфортного проживания. Уже писал выше почему, поэтому изложу вкратце:
1. Уровень фундамента выше соседних участков и дорог, из этого следуют удобства:
а. Дренаж и связанный с ним гемор не нужен в принципе.
б. Не страшны неглобальные потопы (актуально, согласитесь?).
в. Вид из окон на 1-2 м выше, чем был бы без подсыпки.
г. Канализацию организовать - как два пальца об асфальт, всегда есть запас по высоте.
д. Дом с годами оседает, у меня есть запас.
е. Не помню, не лень будет - покопаюсь, допишу.
2. Фундамент всегда сухой - капиллярный подсос исключен.
3. Отмостка не нужна, у меня - брусчатка для ходьбы.
4. Сухо после любых ливней.
5. Никаких измен по поводу пучений, даже если дом будет стоять без отопления.
6. Никаких УШП, ставлю 50-100 мм ЭППС под теплый пол и регулирую, как хочу, а не как эта инерционная бандура хочет. Да и метр сухого крупного песка по теплосопротивлению не сильно уступит 200 мм пеноплазда (не доверяю я ему).
7. Рыть коммуникации - одно удовольствие. Только не надо говорить, что умный заранее все прокладывает.
8. Растениям - благодать (хотя мох в самой тени на газоне тоже не хиреет).
9. Потом допишу, надо с собакой гулять."
Добавлено через 3 минуты
По дому:
"Я строил строго в соответсвии со своим мировоззрением:
Первый этаж.
1. Тамбур обязательно, прихожая от 5 м2.
2. Гостиная максимальнло большая, граничит с большой кухней-столовой от 18 м2, отделенной широким проемом.
3. Кабинет (гостевая комната) - от 10 м2.
4. Котельная, она же прачечная, она же хозпомещение и с/узел.
Второй этаж.
1. Три спальни, из них минимум одна хорошая.
2. Гардероб (у меня с окном и запасным спальным местом).
3. С/узел, по-возможности два.
Третий этаж (только при острой необходимости).
1. Игровая, комната отдыха, кому что в голову взбредет. У меня там будет общая игровая, метров 70, помещение для накопления и очистки дождевой воды, и терраса 2,7х9 м, все с шикарным видом на 300 градусов. Даже дом сориентирован по этому параметру."
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
