Анализ воды с планеты ЖЕЛЕЗЯКА - способ очистки?
FFFuntik
Здравствуйте,
Сделал результаты анализа воды:
1) РН-7,07 при норме 6,5-8,5;
2) Общая жесткость - 6,6 при норме не более 7,0;
3) Железо 2-х валентное - 11,6;
4) Железо общее - 16,4 при допуске 0,2 !!! Превышение норм в 82 раза!!!
5) Марганец - 0,78 при норме 0,05;
6) Общая щелочность - 6,0 при норме 6,5;
7) Окисляемость - 5,6 при норме 5,0
8) Кремний - 10,4 рпи норме 10,0;
9) запах, вкус (металический) - больше 5 при норме 2.
Подскажите, из ЭТОГО можно сделать воду для тех нужд? Или выгоднее посторить на такой сырьевой базе завод про производству рельс?
Спасибо.
Здравствуйте,
Спасибо.
Можно, если нет альтернативного источника водоснабжения, но схема получится не дешевая.
Здравствуйте,
Спасибо.
а глубина этого источника полезных ископаемых какова?
скважина 34 м, с.Стоянка, если не ошибаюсь. А что с колодцем?
До принятия решения с колодцем, надеялись не на столь критичные результаты лабораторного анализа "воды". Сейчас надежды развеялись. Исследования подтвердили визуальные наблюдения. Вода приобразовывается в чай под воздействием кислорода. Пробуренный источник "життєдайним" не получился и посему определяемся с решением - колодец или неглубокая скважина до 15. Соседи имеющие неглубокие скважины - такого количества железа в воде не имеют. Набирал у них воду, тест под воздействием кислорода вода прошла, не превратившись в чай. Кипячение тоже визуальной критики не выявило.
Следовательно, учитывая стоимость бурения по 300 грн. метр и стоимость колодца в 600 грн. метр, с вашей помощью надеемся определится - сделать скважину порядка 15 метров с меньшим риском увидеть нитраты и прочую пакость, или рыть колодец, который думаю глубже 10 метров не получится, поскольку имеем высокий уровень грунтовых вод?
Очистить такую водичку обойдется в раз 5-6 дороже. За эти деньги Вы можете и скважину сделать и очистку поставить, если понадобится. Колодезную воду возможно почистить, но надо учитывать массу нюансов, причем постоянно.
Нитраты для питьевой воды уберете обратным осмосом. Всю воду от них очистить будет дорого.
Я думаю, что неглубокая скважина + ОО по затратам легче и качество на выходе значительно выше. Главное, что-бы дебита у скважины хватало.
Здравствуйте,
Спасибо.
Посмотрите, должна справится
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88493
Цена вопроса в р-не 3 - 3,5 кило бакинских
"бирм" и прочие загрузки на такой концентрации врятли будут работать
по производству марганца....
нет, не справится. если после нее еще доочистку поставить, то на выходе получится тех вода, но экономически это не оправдано.
Новая, не глубокая скважина - 4000 грн.
Обратный осмос с накопительной емкостью - 25000 грн.
Итого - 29000 грн или тех же 3600 убитых енотов. Но вода наивысшего качества.
Цену раходников как то не заметил:)
Где гарантия что верховодка не уйдет (происходит такое часто),
Осмос не панацея и прошу заметить - половина воды будет уходить в конализацию при промывке (если вы в сутки использовали 1 м3 то в канализацию уйдет 2)
Бред................... :o
  • 1 місяць потому...
Несколько поднаторев в теме водоочистки, благодаря Вам и форуму, посмею задать дополнительные вопросы по очистке имеющейся воды до тех нужд. с превышением содержания железа в 82 раза!
Подскажите пож. если для очистки воды от железа применить загрузку Quantum DMI 65 с катализатором в виде гипохлорита натрия, насколько эффективно будет работать система?
Дополнительно:
- есть ли засыпка Quantum DMI 65 в свободной продаже в Киеве?; (если не сложно ткнуть носов в компанию продающую засыпку)
- есть ли производители гипохлорита натрия марка "А" ГОСТ 11086-76 хлор 190 г/ дм3 в Украине? (чтоб не покупать его по завышенным ценам в виде очистителя бассейнов.
Почему рассматриваю такой вариант:
1 не очень хочется связываться с марганцовкой - по отзывам далеко не стерильный процесс;
2 крайняя сложность и высокая стоимость безреагентных систем очистки;
3 нет уверенности, что новая скважина даст воду с удобоваримыми показателями по железу.
Возможно есть аналогичные засыпки эффективны с реагентом в виде гипохлорида натрия.
Спасибо.
Дополнительно:
по поводу гипохлорита звоните на Макрохим или Химлаборреактив.
Вода вышеописанная и так подходит для технических нужд.:)
Нормальный водоносный горизонт у Вас в стоянке это Бучак, глубина его 50-65 м. И бурят его за 250 грн а не за 300.
Дополнительно:
Спасибо.
Рекомендую организовать жесткий контроль содержания хлора в очищенной воде.
Хлор- яд!
Змінено користувачем AMAZONIA
Прошу прощения у ТС, что вмешиваюсь своим вопросом в его тему.
У меня чем-то похожие показатели анализа воды, в связи с чем обращаюсь за советом по такой ситуации. (я уже задавал этот вопрос в соседней ветке по бурению скважин, но пока никто не откликнулся на него)
Есть скважина (пробурили несколько недель тому назад).
шлубина - 24 м,
обсадная труьа - 125мм. (пластик)
Сделали анализ воды:
нитраты - 6.67
хлориды - 147,61
фтор - 0,68
железо - 7.37 (вот только в выписке четко не сказано это общее или 2-валентное),
жесткость - 9,9
сухой остаток - 1200
Вода при нагревании и отстаивании ржавеет.
Теперь сижу и думаю, ставить систему фильтрации или бурить глубже, но что там глубже с качеством воды (и как глубоко будет это "глубже") бурильщики не могут мне ничего сказать - нет у них информации по водным горизонтам нашей местности.
Требования чтобы вода была питьевой нет, нужна вода для хоз. нужд: помыться (душ), постирать, посуду помыть, бойлер, унитаз.
Какой примерный бюджет необходим для водоподготовки по таким критериям?
Координаты местности вот: 49.81654293548148,32.88729137376629 (Полтавская обл., Оржицкий р-н.)
Кто каким советом может помочь?
Заранее благодарен.
шлубина - 24 м,
нитраты - 6.67
хлориды - 147,61
фтор - 0,68
жесткость - 9,9
вода, конечно, отвратительная, но и анализ неполный - нет рН, марганца, окисляемости, аммиака, щелочности например.
по поводу координат и горизонтов - будет быстрее постучаться в личку к Мамаю или Neptunу
шлубина - 24 м,
нитраты - 6.67
хлориды - 147,61
фтор - 0,68
жесткость - 9,9
Заранее благодарен.
Новую скважену нет смысла. Анализ не поный, но показатели не критичны для комплексных фильтровальных сред. Или лучше последоватедьно убрать железо, а затем жесткость.
Хлор- яд!
"Самолечение" тоже вредно для здоровья, но народ все равно самостоятельно выбирает себе технологию и оборудование, ну что тут скажешь...
Уже запретили рекламу многих препаратов.
то что анализ не полный я уже понял (почитав немного этот форум), но вот СЭС в г. Хорол которая проводила анализ, к сожалению, делает его только по этим показателям (что мне немного странно было слышать).
надо будет везти воду на анализ в Киев.
А что можете посоветовать по очистке или все же это можно (и правильней) будет обсуждать уже после полного анализа воды?
рН, марганец, окисляемость и щелочность недостающие, необходимые переменные.
Спасибо, учту эту информацию при подаче воды на анализ.
Здравствуйте,
Спасибо.
Будем рады помочь: please, see pr-aqua.com
Установка безреагентная, автоматическая.
На складе есть пять установок Деферум-05 для коттеджа, загородного дома, улицы, поселка.
Это единственная в мире установка способная чистить артезианскую воду (с высокими концентрациями загрязнений), без реагентов, долго и счастливо!
