Советы бывалых.Как правильно купить и установить кондиционер?
alliswell
airservis, а что скажете про самсунги и кэрриеры?
Нельзя произносить в суе слова: лж и самсунг - предадут анафеме.
Черт, о чем эта тема?
О кондиционерах!!!
Добавлено через 4 минуты
От самсунгов отказался давно.
Карриеров не продаю, но думаю, с американским карриером общего мало.
а причина? вроде бы их потребители хвалят...
производитель позиционирует свой продукт как американский. Мол, славные традиции блаблабла...
Хотелось бы услышать, кто и за что их хвалит. Потому как я слышу от потребителей с точностью до наоборот.
Добавлено через 36 секунд
За полупром соглашусь, но только не за бытовые :)
О быте и речь, кажись.
Всем привет. Есть квартира (новостройка), начинаем делать ремонт, хотим поставить один кондишен в гостинную, спальня пока под вопросом (супруга не хочет). Вопрос по установке. Я так понимаю, что в гостинную можно поставить внешний блок, вывести все провода а после окончания ремонта поставить внутренний блок. По спальне, можно ли сделать электроточку для кондишена, провести комуникации, но ничего пока не устанавливать? Что-то может случиться с этими комуникациями если я захочу поставить кондишен через год или два?
год или два?
Все можно. Если Вас не будут смущать торчащие трубы.
Не советую ставить в гостиную внешний блок :) ;)
Можно сделать т.н. "закладку". Это когда в штрабу закладываются фреоновые магистрали, дренажная трубка и межблочка. Фреонки запечатываются. Из стены будет торчать подготовка. Туда же электрик должен подвести питающий. После того, как штрабы заделаны и ремонт полностью закончен, навешиваются наружный и внутренний блоки (хотя наружный блок можно вешать уже сразу, во время закладки). Таким образом достигается "красота" - на стене висит внутренний блок, от которого никуда не расходятся ни провода, ни короба...
Подготовка, сама по себе, выглядит не очень. И если вопрос установки кондиционера откладывается на год-два, то на все эти лашпорта нужно будет придумать какую-нибудь нехитрую дизайнерскую мыслю. Например, искусственными цветами закрыть. :pardon:
Добрый день. Нужен совет. На офис хочу приобрести кондиционер. Размер зала 90м3, второй комнаты 60м3. Комнаты смежные, окна выходят на север. В зале будет находится около 30 человек. Думал взять один кондиционер на две комнаты: EWT G-182GS или Media MSR-18HR, сможет ли он охладить воздух в двух комнатах, и если сможет, то какой лучше взять? Или лучше взять два менее мощных, для каждой комнаты?
Добрый день.
Добрый.
Вам таких штук 5-6-7 надо.
Один на две и ставить не стоит. Лучше окна открывать. Дешевле и пользы больше.
Про один на две комнаты и речи быть не может, наживёте проблем с работоспособностью коллектива.
Я думаю этот вопрос можно закрыть с помощью 3-х кондиционеров по 3,5 кВт. причём желательно кассет, но необходимо видеть размещение рабочих мест.
а вам не кажется что уж слишком плотно у вас люди сидят? 3 м2 на человека это перебор ))) неужели кол центр?
Это временно, просто семинары будут.
так может на временно пребывающих в зависимости от времени по другому холод считаем? А може у вас там проектор на 5 кВт будет? А может окнами на север можем игнорировать? А может еще у вас там вентиляция есть с/без охлаждения?
Правильно выше сказали, надо видеть план помещений. Так же по людям понимать и их время пребывания + техника + наличие вентиляции + пожелания.
А может вам воще надо временное решение и мобильный агрегат? ))
Обоснуй!!!!!
3 12-ки в зал и 2 в смежную, в зал желательно кассеты. Возможно справятся.
Добавлено через 3 минуты
Обоснуй!!!!!
Толя, а смысл??? Планов нет, можем и пофантазировать :D
Будут реальные планы помещений - будут реальные предложения и обоснования.:beer:
Так и я о том же. Просто вместо смайликов, для заполнения, поставил!!!
всім привіт
сoррі що не зовсім в тему, та тут помоєму всі наші кондєйщики, тому в мене питання саме до Вас шановні
Маю таке до Вас прохання, мені потрібен кондиціонер
Funai FH-026
в неробочому стані, абсолютно не важливо що з ним, аби така модель
готовий забрати задаром або купити за недорого
Якщо немає - а скоріш за все навряд чи в Вас десь завалявся саме такий, то може підкажете де можна спробувати роздобути таке добро.
Буду дуже вдячний за допомогу.
Funai FH-026
У меня такой стоит дома. По теме отписался в личку.
kirilyk1975
Мне кажется не очень корректно делать такое смелое заявление Digita = Gree или Denki = Gree, это ввод в заблуждение. На Gree выпускают немало оборудования под разными брендами, но это не значит, что качество у всех одинаковое.
kirilyk1975
Все верно. Качество у всех разное. Ломаются же все одинаково. Неприятно и не вовремя. И в основном из-за кривых рук, не своевременного обслуживания и таких факторов как напряжение.
А вот чем отличаются дорогие (брендовые) кондиционеры от дешевых - энергоэффективностью.
Хотя у нас в стране это еще не очень актуально. Стоимость электроэнергии низка. Доля кондиционирования в ней не заметна.
Как же не корректно на одном заводе могут выпускать разные кондиционеры?Как можно пояснить,что наружные блоки одинаковые,пульты одинаковые и если разобрать внутренний блок то остальное одинаковое.
Подсказываю - сначала поставьте на весы две абсолютно одинаковые наружки, но одну от Гри, а вторую от аналогичного, например, КХ. Разница от 4х до 12ти кг (в зависимости от модели и мощности блока) Вас не смущает?
Zurbagan, Откуда настолько нереальные цифры,к Вашему сожалению и вес у кондиционеров Gree(standart),Digital(B3),а так же СН(LH/R2) одинаковый.Единственное,что меня смущает,это то,что Вы яростно пытаетесь доказать: что Gree лучше чем Digital или СН(выпущенные на заводе Gree),а не присутствуют ли у Вас корыстные мотивы в убеждении.
И хотелось бы поблагодарить некоторых бывалых форумчан за интенсивное нападение, я что затронул Ваши интересы?Или у Вас закончились аргументы и Вы можете только сказать спасибо, когда кто- то мне противоречит на форуме.
Змінено користувачем kirilyk1975
Корыстные мотивы не у тех, кто считает какой-либо бренд кондиционеров по ряду причин хуже или лучше (не могут все быть одинаковыми), а у тех, кто сознательно вводит в заблуждение потребителя. Вы серьёзно утверждаете, что ОЕМ-ы GREE отличаются от оригинала только шильдиком?
