Дзеркальна стеля в ванній кімнаті
Borets
Хочу в ванній кімнаті зробити дзеркальну стелю.Розмір ванної кімнати 1.6х1.2м.Планую розбити на три частини : дві частини по бокам 1.6х0.6м і одну посередині 1.6х0.1м.В тій, що посередині, треба вмонтувати 2-3 світильники, в тих ,що по бокам, треба просвердлити по одному отвору під витяжку поиблизно 110мм.Клеїть дзеркало думаю на вологостійкий гіпсокартон.Кріплення бокових частин збираюсь робити тільки по периметру.В зв`язку з усім цим прошу допомогти розібратися з виникшими запитаннями:
1.Чи не буде прогинатися з часом гіпсокартон без кріплення посередині?
2.Чи реально(якщо так ,то де?) зробити в дзеркалі отвори 110мм?
3.На який клей клеїти дзеркало?
... 4. Чи не буде така стеля весь час запотівати і хрін що побачиш в тому дзеркалі? :)
в точку ! ))
А ще покрыватися налітом!
Народ, хіба там є запитання " чи буде запотівати дзеркало" ?
Ми Вам делікатно запитанням даємо зрозуміти, що Ви отримаєте в результаті. Порадьтеся з дружиною, чи її влаштує така перспектива: весь час витирати дзеркало та викручувати ганчірку.
Ви з математикою на ти: 2 х 0,6 м + 0,1 м = 1,3 м? А у Вас тільки 1,2 м.
1. Профілі для гіпсокартону через 60 см та на підвісах до стелі по центру і буде Вам щастя.
2. Реально, але Ви самі цього не зробите.
3. Не тільки на клей, а й на кріплення до профілів для гіпсокартону.
Таку річ тільки в конторах по склонарізці. Нажаль в Києві незнаю.
"Студент".
Так, помилився, там 1,6м на 1,3м.На рахунок запотівання все вже перевірено експериментально - при належній вентиляції нічого не запотіває.
Є підозра, що при належній вентиляції в зимовий період буде сильний протяг і буде дискомфорт при митті під душем.
P.S. Поділіться розрахунками та рішеннями.
