Монтаж окна в трехслойной стене с четвертью
vpeletsky
Подскажите вариант монтажа металлопластикового окна в 3-х слойной стене непосредственно в самом утеплителе (см. фото). Специалисты говорят, что без жесткого основания хотябы внизу стоять окно не будет. Анкерные пластины не смогут его удержать. Может кто-то сталкивался с таким вариантом.
....Специалисты говорят, что без жесткого основания хотябы внизу стоять окно не будет.....
Вам специалисты говорят верно. Как сделать основание - нужно считать.
Применяли стальные кронштейны, подобные тем, что под кондиционеры. Главное - хорошо защитить от коррозии.
Узел 2.pdf
Змінено користувачем Kostjantyn
добавление эскиза
А что мешает покрасить кронштейны порошковой покраской (в печи)? Далее необходимо гидроизолировать стальной кронштейн от кирпичной кладки, например с помощью рубероида.
Я думаю сделать это из деревянного бруса (просептировав и гидроизолировав)
Как брус крепить будете? Набросайте узелок от руки. Если бы он был заранее закреплен (до установки облицовочного кирпича), вопросов бы не было.
Мои строители предложили вариант с кирпичем, завтра переговорю с ними не по телефону. Выложу вариант.
Искренне надеюсь, что это не те же строители, что и построили эту "трехслойную стену"
Ибо единственный правильный вариант- разобрать стену и переложить заново облицовочный кирпич.
Остальные варианты- откровенный "колхоз"
А ежели они свою безграмотность еще и за ваши деньги ликвидируют- тогда аплодисменты!
Здравствуйте. У меня такая же проблема.Трехслойная стена с четвертью.Что делать не знаю,если можете подскажите.Установщики окон разводят руками.
Я б зробив би таку підставку з оцинкованого металу, можна у вигляді пари пластин шириною 100-150 мм товщиною 3-4мм, розрахувавши довжину щоб коротким кінцем заходила на чверть з облицювальної цегли на 20-30мм (закриється відливом), а довгим на чорнову стіну на 60-80мм, ну і згин на висоту чверті. Можна не кріпити, а просто позакладати під час монтажу
А в случае, если утеплитель - пеностекло в блоках, на него можно устанавливать? Хватит его несущей способности?
А чем вам кирпич не угодил!!!!!!!!!!!!:)
кирпич- отличный!
но положен - категорически неправильно.
нет четвертей по бокам и сверху проемов.
причем четверти должны доходить до несущей части стены, а не останавливаться где-то посреди утеплителя.
кирпич- отличный!
Судя по фото - боковые и верхняя четверти присутсвуют. А черновой кирпич можно было доложить до облицовочного кирпича (только в проемах под оконные или дверные конструкции).
кирпич- отличный!
Кирпичная четверть – это выступ кирп.облицовки (на 6 см) за габарит проема в несущей стене, если смотреть на план и разрез.
Видно же на фото, что она есть. А ваша фраза непонятна.
Может, Вы немного не правы, говоря о соединении слоев кладки в местах проемов, если именно это подразумевалось?
Например, ГОСТ 30971-2002. Или вот, навскидку, узел.
К примеру, ГОСТы бруски не любят, а в типовые узлы разработчики их с удовольствием добавляют для простоты монтажа окон. И т.п.
Бывает больше одного варианта решений, правда? Особенно помня о теплопотерях. Ваш - приводит к росту прочности, но увеличению теплопотерь.
А кирпич – обычный кривой от СБК. Наилучшее сочетание хорошей цены и нехорошего качества.
С уважением.
Можно на гильотине нарубить стальных пластин 80х250х5мм, закрепить пластины в черновой кирпич на 2 анкера (согласно точкам крепления окна) и спокойно поставить окно используя в качестве крепежа турбовинты. Вот Вам и решение проблемы Ж-)
Можно на гильотине нарубить стальных пластин 80х250х5мм, закрепить пластины в черновой кирпич на 2 анкера и спокойно поставить окно
если окно лёгкое пластиковое и глухое- пожалуйста!
предлагаю Вам пофантазировать о подобном способе монтажа входной двери, весом более 100 кг. Особо ярко постарайтесь представить вибрацию конструкции на рычагах (это я так по-умному Ваши пластины обозвал :D)
ну и трещины, трещины, трещины...
Кирпичная четверть – это выступ кирп.облицовки .....Видно же на фото, что она есть.
Бывает больше одного варианта решений, правда? Ваш - приводит к росту прочности, но увеличению теплопотерь.
четверть какая-то есть. но она неправильная. четверть нужно было "завернуть" и перекрыть ею утеплитель. а окно установить на наружный край несущей стены.
никакие якобы "теплопотери" не оправдывают отсутствие жесткой механической связи конструкции окна и стены.
тем более, что разговор о "теплопотерях" тут вообще не к месту.
По-правде говоря, есть еще одно решение данного вопроса без перекладывания облицовочного кирпича: короб из бетон-полимера.
Если на фото проем под двери, то я мост Патона. А вы 5мм стальную пластину вообще в глаза видели то?
ну тогда выбирайте сами: либо всё-таки бывают дома БЕЗ дверей либо вы- мост Патона!!! :lol:
а про пластину: предположим, я всё-таки НЕ видел сталь 5 мм, точнее ГЛАЗА пластины 5 мм :D
но мне всё-равно кажется, что пешеходный мост в Киеве сделан из немного более толстых пластин. Но он тем не менее очень здорово трясется в ветренную погоду. И это в нем еще ничего не открыватся и не закрывается :lol::lol::lol::lol:
ах да, вы наверное спросите причем тут мост? к сожалению, это целый семестр термеха. боюсь многим будет неинтересно :(
...........Трехслойная стена с четвертью.Что делать ..................
Совершенно случайно получилась иллюстрация к теме разговора.
На одном из объектов меняем металопластик пятилетней службы на теплый алюминий. При демонтаже и изменении проема с оконного на дверной отчетливо увидели на чем стояло окно в трехслойной стене.
Окно стояло на ряде кирпича, выпущенного в слой утеплителя. Это низ, а справа, слева и сверху - анкерные пластины.
Вполне доступное решение - если сделать выпуск во время кладки. Все, что придется доделывать (деревянные бруски, металлические кронштейны и т.п.), будет дороже и проблемнее.
Всё правильно - снизу нужна опора.
Готового решения Вам никто из оконщиков не предложит, ну так было у нас. Поэтому мы сами изготавливали кронштейны из уголка и покрывали полимерным покрытием(порошковая покраска). Цена вопроса на весь дом, это 24 окна, порядка 400 грн. Сами кронштейны крепили на дюбеля в подоконник, предварительно залив их бетоном - где это нужно было для поднятия уровня... От лицевой кладки отделяли 20 мм прокладкой из XPS для гидро- и теплоизоляции - см. фото.
После установки прошло 1,5 года - пока нигде ничего не повело и не просело - вся фурнитура работает.
1. единственное готовое решение как раз уже предложили. см пост выше.
2. в вашей фразе ключевой тезис "пока работает" ибо первые полтора года идеально работают даже корявенькие китайские самоделки.
А какой у Вас средний слой стены?
Утеплитель Техноблок плотностью 60 (или 65) кг/куб - 100 мм.
