хочу газон!
=YaSto=
Блин, тааак не хочется химию применять...:(
А если все-таки руцями (только не подумайте, что я садо-мазо, но если), то идти по варианту 1 или 2?
пысы: проводили эксперименты с фацелией: сеяли ее по свежевспаханной целине, она прекрасно забивала пырей. Земля становилась распушенной, я там грядки сделала, получилось вполне безболезненно. Я думала, что с гречкой получится добиться того же эффекта... (почему гречка? Потому, что стОит дешевле фацелии:D)
Раундап-макс и побольше обпрыскайте всю територию можете и соседям помочь ))
Он сжигает все напрочь. А потом через месяц пройдитесь граблями соберите сухой мусор и можно сеять семена:)
Кстати, пахать не надо при этом? Прям по целине граблями собирать?
При дождливой погоде, я так понимаю, эффект от раундапа снижается? У нас льет каждый день(((
2 часа и раундап уже попадет в растение клетки. Так что выбирайте погоду желательно до 6 часов. обработать.
Ну можно и не пахать он перегнеет со временем то что всохнет.
Руками пахать тут не вариант вы все не сможете выбрать до корня.
был неудачный опыт посадки газона -трава пошла кустами ,почва просела и потрескалась . сейчас хочу начать все с начала
вначале сделать разводку под полив ,потом землю удобрить ,полить до всхода сорняка ,обработать их раундалом ,внести удобрения ,утрамбовать и выровнять землю,
потом хочу сетку положить на какую глубину ложить сетку и сеять траву до сетки или после
Тут дело вкуса. Смотря на какой глубине Вам нравится трава, на такой и сейте. :D
Вдруг повылезали на траве такие поганцы...
Вчера собрал их руками, а сегодня - во-на, опять на месте.
Что за хрень и откуда? И что с ними делать?
Забить?
Покосить?
Протравить?
Да, перед этим какое-то время был сезон шампиньонов.)) Но тут -то все прогнозируемо: просто перед посадкой травы удобрил почву грибным компостом.
Но за поганки не договаривались..
В случае небольшого участка возможно вывести пырей механическим способом. Для этого необходимы три просапки (прополки). Уничтожаете пырей первый раз, затем, еще два раза, по мере появления всходов. Трехкратной обработки пырей не выдерживает, выдыхается. Проверено на собственном опыте, однако, затраты труда при таком раскладе довольно существенные.
Забить?
Покосить?
Протравить?
Переувлажнена почва. Не переживайте, дожди пройдут, почва подсохнет и они уйдут сами.
Я так и думал.
Значит, выбираем вариант №1 - "забить":)
Покосить?
Не грибы, конечно. Уже обсуждалось не раз. Много влаги.
Вы траву покосите. Не ждите пока начнется "куститься".
Так и сделаю:beer:
Не факт. Можно воспользоваться удобрениями для газона от мха и грибов.
976007523_1_3CMOV1602008-ohneInhaltsangabe.thumb.jpg.5c569d8122ef0b6d2544c4d6d0cdd80e.jpg
Какое удобрение проверенное есть для газона? Чтоб стимулировать рост и разростаемость травы? Где то читал удобрением для газона с микоризой - где его купить? Как называется? В каком виде удобрение в сухом брать и разбрасывать или опрыскивать?
Можно ли в жару досеивать газонную траву? Забить проплещены? Допустим вечером хорошо полить землю а затем посеять, но на след. день будет сильное солнце не сгорят семена?
Любое, подходящее по бюджету. Мои рекомендации - на моем сайте.
На мой взгляд, гранулы удобнее. Засыпал в сеялку - и вперед. Но есть и любители жидких.
Можно. Если сможете обеспечить двухразовый полив (утро, вечер), ничего не сгорит. Желательно прикрыть семена почвой или песком.
"Желательно прикрыть семена почвой или песком."
Обязательно перед посевом или так сказать досевом травы взрыхливать землю? Или можно хорошо увлажнить вечером и пройтись с сееялкой без закатки семен катком?
Другими словами разбрасать семена поверх влажной земли, ну и утром еще раз хорошо увлажнить и вечером повторить. Хотя весь день будет стоять солнце.
Рыхлить землю перед досевом, возможно, не удобно ввиду наличия фрагментов старой травы. Но присыпать семена грунтом/песком и утрамбовать желательно. Не обязательно наличие катка - я одеваю кроссовки 46-го размера и топчусь)
Не только саранчу топтать, оказывается и вместо катка можно.:lol:
Попробую объяснить суть такого процесса, как прорастание и всходы семян (ведь моя первоначальная специальность - агроном). Дело в том, что в сухом состоянии любые семена способны храниться достаточно долго - от одного года до нескольких лет и более. Биохимические процессы в семени стартуют именно с момента их увлажнения. Тогда (при достаточной плюсовой температуре) начинается прорастание семян. Для прорастания и всходов должно пройти определенное время, как правило, 3 - 7 дней для различных культур. Но вот как раз этот короткий период - самый критичный для выживания растения. Ведь увлажненное семя начало прорастать, выпустило корешек, готово выпустить проросток и вдруг - резкий дифицит влаги, засуха. Естественно, корешек засыхает, а семя безвозвратно гибнет. Поэтому, высеянные семена должны находиться во влажной почве до того момента, пока растение не взойдет, а его корни не дотянутся до углубленных, постоянно влажных слоев почвы.
Так что если решили высевать траву по верх почвы, то нужно держать почву влажной в течении нескольких дней, без малейших перерывов. Иначе только переведете семена.
Можно включить конечно полив на 4 часа днем и 4 часа вечером. Почва получит порядка 50 литров в минуту расход если взять 4 часа = 12 кубов воды. На 8 соток. Это нормально для увлажнения :)
Когда удобрения кидать и как их кидать сеять той же сеялкой что семена, или руками раскидывать? Потом поверх разноцветных гранул опять поливать? Удобрения кидать после посева или до?
Купите ручной разбрасыватель. Получится равномерное распределение
Сначала разбросать потом, пролить.
А как Вы посчитали?
Кто может сказать есть отзывы об этом удобрение с епицентра в ведрах оно по 8кг продается. Польша
Гранулы графит цвета. Кто пробовал?
У этой ТМ гранулы уд-ий для газона ЗЕЛЕНОГО цвета. Графитовые, по-моему, осенние.
Смешал травосмесь Masterline DLF Golfmaster + досев был выполнен Sportmaster ничего страшного?
(ссылка на изображение устарела) + (ссылка на изображение устарела)
В обоих смесях почти одинаковые травы просто в разном количестве:
Газонная трава DLF Trifolium GOLFMASTER (ГОЛЬФМАСТЕР) 10 кг
Смесь для гольфполей, частных садов и лужаек
10% -Овсяница красная волосистая (Гринлайт)
10% -Овсяница красная волосистая (Росита)
15% -Овсяница красная жесткая (Россигнол)
15% -Овсяница красная жесткая (Беллейр)
15% -Мятлик луговой (Платини/Пандуро)
10% -Райграс многолетний (Маргарита)
5% - Райграс многолетний (Джессика)
5% - Полевица побегоносная (Кроми)
15% -Мятлик луговой (Конни)
Газонная трава DLF Trifolium SPORTMASTER (СПОРТМАСТЕР) 10 кг
Смесь для газонов подвергающихся большой нагрузке
10% Овсяница красная жесткая (Россигнол)
15% Овсяница красная жесткая (Каприччио)
25% Мятлик луговой (Платини/Пандуро)
15% Райграс многолетний (Маргарита)
10% Райграс многолетний (Джесика)
25% Мятлик луговой (Конни)
И еще кто сеяль эту травосмесь DLF Trifolium Мастерлайн?
Какой отзыв оставите? Газону уже 1.5 мес. немного жестковатая или это хорошо?
Вопрос к опытным пользователям и Газонии.
А Вы отличаете в своем газоне к примеру Овсяница красная волосистая (Гринлайт) от -Овсяница красная волосистая (Росита) ?
Ну или Райграс многолетний (Маргарита) от - Райграс многолетний (Джессика)-?
И на самом ли деле такой тщательный подбор-отбор семян или все значительно проще?
На самом деле, составы очень разные. В Гольфмастере разноообразие овсянниц и наличие полевицы указывают на тонкость травок и возможность короткого скашивания.
Постараюсь доступно и коротко. Длинный список сортов говорит лишь об универсальности смеси. В таких соствах есть ранние, поздние, средние сорта. Т.е. в любой момент сезона какая-нибудь, например, овсянница, будет на пике формы. Таким образом на протяжении сезона, газон будет выглядеть здоровым без особого ухода. Состав газона какого-нибудь футбольного поля намного короче. Там преобладает мятлик. И ударные дозы удобрений решают все вопросы. С гольф-площадками ситуация другая. Но в любом случае - тщательный уход.
Отвечая на Ваш вопрос буквально - да, все намного проще, если вы готовы своему газону под хвостик заглядывать. Но длинный список сортов будет спасением для ленивых только 1-2 сезона. Потом также понадобяться удобрения и уход.
