Заделка штроб в стяжке пола
Дружба
Уважаемые, Мастера!
Прошу Вашего совета по поводу заделки штроб в цементной стяжке. В штробы уложена проводка в гофре. Над гофрой в некоторых местах осталось около 1 см свободного пространства. Расширять вглубь уже нельзя, т.к. идут трубы отопления. Штробы имеют ширину до 50 см.
1. Чем лучше заделать штробы: готовой смесью или делать самому? Если готовой – то какого наименования? Если делать самому – то какой состав?
2. Чем лучше всего загрунтовать штробы?
3. Нужно ли использовать металлическую сетку?
4. Какое финишное покрытие лучше использовать над этими местами (плитка или ламинат)?
Спасибо!
Можете и сами приготовить раствор, но на такие обьёмы лучше взять готовую смесь. Силтек Ф-22 например. Сетку сверху ложить нужно, иначе вся гофра повсплывает. Грунтовать Церезит СТ-17. Ламинат ляжет без проблем, да и плитка только больших размеров типа 100Х100мм.
Общая длина штроб около 70 метров.
Если положить сверху плитку, а стяжка на штробе даст трещину, то не треснит ли плитка?
Сетка ложится прямо на гофру?
Если гофра очень плотно лежит в штробе, то протечет ли раствор под гофру? Будет ли в данном случае нормальное сцепление старой стяжки с рем. составом?
Спасибо!
Ничего нормального не будет!Почему не сделали по-людски-сперва гофра-затем стяжка всплошную?Или вообще под потолок?
Но после боя кулаками не машут.Сам часто с такими гемороями дело имею.Моё предложение-сделайте штробы шире,чтоб раствор свободно прошёл под трубы.Затем трамбуете раствором и в натяжку укрываете просечной сеткой.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094 во втором посте как раз фото сетки есть.Покрытие дальше любое,кроме линолиума и ковролина.Дмитруха правильно сказал насчёт большой плитки но не правильно написал-100*100 мм-это маленькая плитка,Вам хотя бы 400*400 мм.
Кстати,именно трамбуете очень жёстким раствором,а не проливаете жидким,это важно.
Уважаемый, Мастерок! А раствор самому делать или купить готовую смесь, например, Силтек Ф22, как подсказал уважаемый Дмитруха?
Если самому - подскажите пожалуйста пропорции! Спасибо!
Потому что элитный новострой со стяжкой и без электромонтажа.
На такой объём-лучше поступайте по совету Дмитрухи.
Подскажите, пожалуйста, какая грунтовка, кроме Церезит СТ-17, подойдет? Если использовать стяжку Силтек Ф 22, то может и грунт Силтек? Спасибо!
А что Вы собрались грунтовать?Гипсокартон?Стены?Потолок?Может там грунтовка и нужна,а конкретно в Вашей штробе-нет,достаточно смочить водой старую стяжку.
