Как сделать качественную стяжку?
Старый 16.08.2011, 16:04   #1
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,694
Поблагодарили 10,216 раз(а) в 4,233 сообщениях
По умолчанию Как сделать качественную стяжку?
Такой вопрос стоит практически перед всеми форумчанами. В разных темах я рассказывал о нюансах работы со стяжками,но периодически всё равно возникают вопросы и проблемы,поэтому я решил создать отдельную тему , в которой буду рассказывать и показывать практические варианты решения разных проблем на моём личном опыте и на объектах форумчан.
Как Вы все знаете, категорически не приемлю в своей работе разные невелирки и самоналивайки,так как эффект от их приминения не предсказуем,что периодически всплывает на форуме.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=71182
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=70554
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=72300 .
Лично я добиваюсь идеального качества стяжки толщиной от 2мм и более работая исключительно цементными смесями.Но в обязательном порядке применяю полипропиленовую фибру и пластификаторы.Для стандартной стяжки (4 см и более) вполне хватает чистого речного песка,цемента марки 500,Адиум 150 и фибры.
Так как мы находимся не в лаборатории,а на стройке ,то все пропорции считаю в лопатах,одна лопата цемента на 3-4 лопаты песка.Для фибры лучше подходит украинское слово "жменя" - жменю фибры на стандартную оранжевую мешалку.Но перед забросом в мешалку фибру в ручную насухо перемешиваем в ведре с цементом.Раствор должен быть достаточно густым,так как при избытке воды после заливки идут усадочные трещины.Перевёрнутое ведро с раствором не должно растекаться,посмотрите как жёстко стоит раствор в корыте .
Пластификатора льём 30 грамм в самом начале замеса.
Про мой способ выставления маяков я уже писал когда-то www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=12348&page=2
пост №36
Лазеры я использую только на сплошной платформе,что б спокойно вращались на 360градусов,так как заметил,что штативы дают погрешность.
Основание под обычную стяжку должно быть обильно смочено водой,монтажные отверстия,крюки для крана и т.д. предварительно заделаны.Стыки пенопласта проклеены скотчем,если есть каналы от трубопроводов, то в сплошную застелены целофаном
По периметру помещений установлена демпферная лента,а так же в дверных проёмах и на границах контуров тёплого пола в больших помещениях.
Информация по керлингу:
Итак,поехали!
Как всем известно я уже многие годы занимаюсь стяжками и и вроде как собаку съел на этом деле.Качество стяжки нормируется двумя параметрами-марочная прочность и ровность,с этим у меня проблем нет,максимум что может быть это одиночные усадочные трещины,которые не создают никаких проблем.На стяжку у меня пожизненная гарантия,многие дома я веду и дальше "под ключ",поэтому иногда замечал что края стяжки на деформационных швах и возле стен,в углах,поднимаются вверх и двигаются.Размер этих смещений не велик,буквально несколько мм,но это очень плохо для финишных покрытий.Двигаются они обычно если под ними пенопласт,реже-ЭППС.Если основа бетон, то просто швы поднимаются,но не двигаются.Это самый лёгкий вариант,если покрытие плитка то этот горбик просто топится в слое клея,если ламинат,то за минуту он снимается черепашкой.Я написал об этом нюансе в данной теме,на что Пропеллер скинул инфу из зарубежных источников что это нормальное явление,называется керлинг и связано оно с тем,что стяжка сперва высыхает по краям,а затем уж середина,соответсвенно при высыхании середины края слегка принимаются и фактически любая плавающая стяжка это не плоскость,а блюдечко.Тогда я начал мозговать и экспериментировать как с этим бороться.Первое это я отказался делить большие помещения по контурам и стараюсь по максимуму заливать всплошную,т.к. двигаются обычно малые куски с малым весом.Фактически сейчас до 50 м2 я делаю одним монолитом.Ну и самое главное-где таки необходимы деформационные швы я всплошную через них пропускаю сетку и сами швы или нарезаю болгаркой или делаю методом "холодного шва",т.е. разделённой по времени заливкой.Этим обеспечивается отсутствие движения плит друг относительно друга.А чтобы края плит не поднимались,то я просто бъю в стены кусочки арматуры.Сперва я не афишировал такой метод ,т.к. это вроде как рушит все каноны,но после наблюдения многих десятков объектов я увидел отличный результат и уже несколько лет описываю данное решение на форуме и применяю на всех своих объектах.
__________________
Последний раз редактировалось Spaider; 20.08.2018 в 19:44.
Эти 358 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
-AXID- (10.07.2014), 141217SK (11.01.2018), 19kb (23.08.2011), 1phantom (08.02.2016), a.s.t. (27.04.2014), abook_100 (15.03.2014), aeve (11.08.2012), ak574 (16.04.2017), akor (11.06.2012), Al-123 (16.11.2015), ALEX SSS (31.10.2013), Alex08 (30.11.2014), alex4press (03.05.2013), alexgolden (06.08.2018), Alexx79 (26.05.2015), Algebra (23.09.2012), AlikKis (01.05.2014), Al_Capone (11.04.2016), Am@e (14.04.2014), ambaluk (21.01.2014), Ambas (12.04.2014), Amour (13.02.2016), an30 (26.04.2013), AND282828 (22.11.2015), andi (27.07.2015), Andrey-Bucha (25.08.2012), AndreyS55 (20.02.2017), andrey_lis (14.04.2014), Andy77 (06.02.2016), Andy9 (09.08.2017), AndyB (28.01.2016), Andyco (11.08.2015), Andy_Osokor (09.06.2012), Antey88 (07.04.2018), anton7-8 (09.04.2013), arhimed555 (19.03.2014), art.k (29.08.2015), as1976as (07.12.2013), asivanov (01.03.2015), AsMa (10.04.2012), atta (09.02.2017), auto__sto (12.10.2013), avtoelectrik (04.04.2018), awers (28.11.2017), Ayusik (16.04.2013), azeff (02.08.2013), balder (05.11.2015), baton1976 (18.03.2014), begemotto (13.06.2017), Bern1 (14.01.2018), biloustimofii (28.04.2014), black3012 (11.03.2013), BLUM (02.05.2015), bomberman (16.06.2016), bot_black (02.05.2013), C0lumbus (01.06.2015), CARAGANDA (07.09.2011), CheBuRaptoR (19.07.2016), chef-master (16.06.2015), cher alex (18.10.2013), cliver (20.10.2014), dat4anin (19.02.2014), DcKarantin (24.08.2011), Deemych (08.10.2013), deirdre (15.08.2013), denRazina (07.02.2017), DIAMONDX (29.04.2014), dima20061987 (18.06.2013), Dim_29 (18.08.2014), Ditizan (28.06.2012), dklimock (24.04.2014), doc07 (12.08.2016), docent (23.11.2012), DODG (03.03.2015), dpsp.srg (15.06.2017), Dr.Yura (11.01.2015), DraVVa (26.03.2015), dusik1980 (25.06.2017), ECOWOOD паркет (02.12.2016), Eduart (17.03.2013), elen777 (10.08.2017), Energon (31.07.2013), f89 (20.06.2015), fallbrook (25.07.2013), Fedor1985 (30.11.2012), FiL49 (23.09.2011), fit1 (18.01.2018), Flesh09 (04.08.2013), FOX.kissfm (01.12.2014), gefest01 (27.04.2014), German007 (14.12.2014), getser (06.06.2012), Gnok (12.07.2015), goga777 (22.06.2017), Gorod_x (13.01.2015), gospel (29.01.2014), GRES_L (09.02.2014), grozdov (14.03.2013), gvstudent (04.10.2015), hen (05.01.2012), Hishnik (04.11.2013), HUGO BOSS (19.06.2013), Igor1959 (20.02.2017), IgorP (29.11.2012), Igortigr (16.04.2013), iiigolkin (26.02.2018), Inexes (20.04.2016), irainmost (27.03.2018), irina1969 (15.10.2014), ivan 7080 (15.06.2014), Ivan19 (29.10.2017), Ivlev (04.02.2014), JDev (19.11.2013), jenkins (08.09.2016), Jennynikol (04.09.2017), kadet (08.01.2014), kepa (11.05.2016), Kievlaynin (11.02.2015), KIPOROVOD (28.06.2014), Kirill_Dnepr (04.09.2014), Kobez (11.04.2016), KOKOH (20.06.2012), Kolyan (20.03.2014), koly_n (08.06.2015), kontrabas (03.07.2012), Kos81 (01.08.2018), kosulia (08.09.2015), krava (10.01.2013), KrotikMC (30.03.2017), kruchenik (15.01.2015), Kseniya-vesna (22.01.2012), Ktulxy (20.02.2016), kudruha (21.08.2012), kuka (20.03.2012), LanaCrane (29.05.2015), Lavrushka (25.11.2014), Leon26 (12.09.2014), Lesya-dnepr (03.09.2013), Levin (31.07.2013), LimoN4ik (19.04.2012), Livesms (29.06.2014), loader (13.01.2014), lomachka (13.11.2013), LoopAll (13.06.2012), LWR (10.12.2014), MAG-I-YA (09.02.2018), magnust (28.08.2018), MARIE (08.09.2013), Marina__S (08.09.2018), Masterargo (28.12.2013), maxim18 (07.01.2012), Medved78 (21.04.2012), melkiy (29.05.2013), Menja (10.01.2016), midiavAr (09.07.2016), mike_jj (03.04.2014), mr.Bednarik (08.07.2015), murchik23 (11.06.2015), muro (16.08.2011), namisha (20.07.2015), Natalka22 (15.05.2018), naupv (03.07.2017), neshkney (18.04.2016), Nesterovsky (19.07.2013), Nikita77 (12.07.2016), Nikola07 (09.11.2012), NikolayII (16.08.2011), no comment (30.05.2014), normal (05.10.2017), NZP (16.04.2013), oleandru (23.01.2014), oleg skv (16.12.2013), oleg.zefir (21.03.2016), Oleg8510 (04.02.2014), OlegNata (26.10.2011), Olegtof (28.07.2018), olga32 (17.06.2012), omozhyn (13.01.2018), oosimvol (07.08.2018), oven (21.10.2011), Owner_ (25.09.2015), PAGANEL (16.08.2011), Papetti (12.02.2015), PARUS112 (20.02.2017), Pasha (10.01.2014), Pasha Nic (05.05.2015), Perchik (23.08.2013), Pilgrimo (01.06.2012), plaksa28 (04.04.2013), plitochnik_kiev (11.09.2017), Plushkin (25.05.2014), Praktik_J (15.10.2014), prandrew123 (04.07.2015), Prinyk (29.07.2014), PRO100_MASTER (09.02.2014), profeMaster (23.08.2017), Qwerty111 (28.04.2013), Raha (20.11.2013), RAMMAN (03.03.2015), Ranch (21.08.2018), RapidX (15.01.2016), rdi (08.08.2014), Romanenko (02.08.2013), roseol (26.11.2013), S.Andrey (26.04.2016), S1LENCE (16.06.2015), sah79 (01.03.2015), samart (12.07.2012), SanGer (05.11.2014), saschik (05.04.2014), Sashacarlo (10.08.2017), sashanik (03.07.2012), Scholl (24.11.2016), semengv (16.02.2014), semkievua (22.09.2016), senija (08.11.2011), serg6112 (22.06.2014), SergASG (13.12.2012), sergeydnepr (25.04.2013), Sergey_home (15.06.2012), sergly (19.07.2013), sergusha (10.12.2013), Serjion (04.09.2011), serviks (24.03.2015), set-2007 (31.10.2015), settler_11 (10.03.2017), Sevavk (20.02.2015), shachkovskiy (20.06.2012), shlag (05.05.2016), shodyveletyk (07.09.2014), Shulz (14.03.2014), Sigma (12.12.2013), silver8848 (11.06.2014), simon21 (07.01.2015), Sinke (06.07.2013), slavaphp (09.03.2016), Smotri (22.05.2018), Soho (28.03.2015), spektorius (14.03.2013), SSJ (18.06.2017), sterx (04.08.2013), StNick (24.08.2015), Supervisor_ (10.09.2015), s_fly (20.05.2013), TeddiSmit (03.03.2014), tehnostroi (23.03.2013), tempereds (21.12.2011), teonit (29.10.2017), Ter62 (04.12.2017), Texnolog (05.03.2017), TIG (14.07.2013), Tigra-1 (22.11.2015), Tishka (18.06.2014), Tlava (22.10.2013), Tobol (03.03.2015), tonk (22.08.2013), Tosa (30.04.2015), trik (12.08.2014), UKFF (23.02.2013), ukrfirstaid (29.11.2013), ultroman (14.03.2018), Upletai (08.05.2017), vad2 (15.11.2017), vadimka.litvinov (27.04.2017), val.kudrya (29.05.2014), valerantys (20.03.2016), Valeryym (28.11.2017), VALYSHAa (16.07.2017), vasso (13.09.2012), vasyaru (29.08.2017), vavankutep (09.02.2014), VBF (22.07.2015), VEGEL (17.08.2011), victorstar (30.01.2018), vier (06.05.2017), Vikctor (24.11.2014), VIP13 (22.09.2017), ViRodef (13.09.2014), Vitall_ (30.11.2016), vitalyk (08.07.2014), VL5 (20.07.2014), VO1! (06.10.2012), voglya (05.08.2018), voldemaroFF (19.03.2017), volusik (27.06.2018), vshtark (08.12.2012), Willi (17.10.2017), wizard (06.04.2014), xtrail (21.06.2012), yana71 (29.07.2013), yriy1 (27.08.2014), ytilit (27.10.2013), yuhannson (15.04.2013), Zabel_75 (09.03.2016), zelexxx (13.04.2014), ZLODEYV (17.11.2014), ZP Roman (20.06.2017), Агитатор (03.12.2017), азеракус (06.01.2014), Александр. Киев (12.01.2013), Александр124 (19.02.2017), Алёшка (09.12.2013), Андрей1977 (15.03.2012), Блуждающий ТВЭЛ (21.02.2017), Бонис (14.01.2014), Вася V (20.08.2018), Володя Brovary (20.02.2017), Вомбат (10.09.2018), Вячеслав69 (01.10.2017), Дима_ (14.06.2014), дипломат1976 (27.02.2017), Докторица (13.04.2014), Дом-мечты скоро построим (12.09.2015), ДомосеД (01.02.2014), Дощ (23.08.2011), Дядя Гриша (27.06.2014), Жека 21 (14.10.2017), Забудовник (15.06.2015), Игореха (08.01.2014), Игорь&Ира (15.03.2014), игорь70 (14.10.2014), Ирина 8109 (11.04.2018), Кент777 (22.10.2013), Космоболец (07.03.2018), левша (06.09.2014), Люд-Мила (09.09.2016), МАСТЕР"ок (02.11.2014), Медве-Жара (06.11.2013), Метизы-94 (02.02.2015), миг (05.07.2018), МирославЛКА (06.12.2014), Мойстрой (07.05.2014), мурк (05.01.2017), Нестроитель (29.08.2011), Новик (27.03.2018), ОкнаПанда (09.02.2014), Патоль Мойшевич (29.05.2014), Полюс (15.03.2012), Потапапапа (08.11.2013), Принцесса Мерида (22.02.2018), Реалист (12.04.2014), Рома :) (12.11.2017), Рыбоедовъ (12.03.2013), Рэм2 (27.01.2014), саша111 (02.08.2015), Святослав1 (17.02.2016), Сергей НСТ (07.07.2014), Сергей Оболонь (08.07.2015), Сергей_Киев (21.04.2016), Слава Щ. (19.06.2012), Слободарий (10.10.2011), Созидатель (18.01.2013), Учик (13.02.2015), фірман (21.12.2014), Хмельницький (23.03.2012), Чуля (14.04.2015), Шаркер (15.01.2014), Шуршик (26.06.2012)
Старый 16.08.2011, 17:46   #2
мастерок
Аватар для мастерок
При разметке помещений,особенно если требуется идеально в 0 подогнать стяжки для разных покрытий,(например-паркет+32 мм,а плитка+12 мм,значить я должен залить разницу уровней 20 мм) нужно обязательно брать во внимание,что стяжка с фиброй не снимается в 0 по маякам,а выходит +3мм,в отличии от обычной стяжки,которая даёт усадку -2мм. Поэтому разметка лазером должна проходить по всем помещениям по стенам и со стен брать точки на маяки,а если вы будете брать отметки от уже уложеной стяжки, то погрешность вылезет обязательно.Исходя из того,что у меня при выставлении маяков в среднем выходит 1 точка на 1 м2, то я гарантировано получаю идеально ровную поверхность.Максимальная погрешность может быть не более 2мм на всю площадь дом.Тянуть правилом в одном помещении должен один и тот же человек , так как у всех разная интенсивность вибрации рейкой и трамбовки раствора, в следствии чего возможна неравномерная усадка, если будут работать разные люди.
Сама заливка - процес элементарный и простой,подробно на нём останавливаться не буду.Более важен процес последующего ухода за стяжкой.
Если комната заливалась до обеда,то выходить на нормальную стяжку можно в 19-20 часов.Выкручиваю болты,заделываю раствором следы от маяков (сами маяки убираются сразу во время заливки).Большим правилом (2.5 м) лезвием начинаю проходить по всей площади стяжки,срезая неровности Нажмите на изображение для увеличения
Правило постоянно переворачиваю и тупой стороной проверяю плоскость поверхности в разных положениях.Тщательно подметаем весь пол и окончательно проверяем его 3-х метровым уровнем.Не один заказчик не сможет меня проверить так , как я проверяю себя сам.Далее пол укрывается плёнкой и на протяжении нескольких дней (не менее недели) поливается со шланга водой и вновь укрывается плёнкой.
Обратите внимание!При заливке стяжки воды должно быть минимум, лишь бы мешалка перемешивала раствор,но при созревании стяжки-максимум!Так как стяжка должна не высохнуть,а набрать прочность-процес называется гидротация и происходит только в присутствии воды.
Теперь немного о типичных ошибках.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...hp?t=64862,что б не было такой беды,я использую просечную сетку,армирует зверски,прогибов нет,даже если выходит в 0
Сантехники всегда красиво рядочком укладывают трубы,но эта красота под стяжкой абсолютно не нужна, и мы их специально раздвигаем, чтобы лучше работал раствор.Две трубы ещё не проблема , а вот если 10 и более труб?!
Ещё типичной проблемой практически у 100% застройщиков является не продуманая высота порогов дверей.У Вали Бес мне пришлось полностью поднять дверной блок в 0 с перемычкой,что б стяжка хоть как то закрыла трубы.
Господа застройщики!!!Оставляйте на стяжку и чистовую отделку не менее 8 см при нормальном,и не менее 14 см при тёплом полу!!! Так же очень часто низ входных дверей не соответствует низу дверей на террасе и приходится мудрить с никому не нужными ступеньками,а про отсутствие рэпера-вообще отдельная песня,мне ещё ни приходилось видеть ни одного дома,где прораб его отметил.Приходят электрики,сантехники,мастера по ступеням,я и начинаем выполнять не свою работу-искать 0.Так что построил Вам прораб дом-пусть укажет 0
.Насчёт трещин по стяжке-у меня их нет,ведь их главная причина-много воды в начале и мало в конце.Но если где у кого и вылезет 1-2 -не проблема,проблема-когда стяжка бухтит,определяется простукиванием или просто подпрыгните над лопнувшим местом-если из трещины пошла пыль-значить забухтела.Тут уж сложно решать что либо заочно,нужно на месте определять-подлежит ремонту или прийдётся всё сбивать.
Качество моей стяжки годится практичеси под все виды покрытий,только для очень требовательных-линолиум и декоративные плитки-мы её дополнительно перетираем полотёрами,так как штукатурку.Основной конкурент ручной стяжки-машинные полусухие,на вид они конечно красивенькие-стекло!!!Но для стяжки внешний вид-самая последняя характеристика,она должна быть идеально ровной и не бухтеть.А вот с этим как раз и проблема.
Пока всё.Выражаю признательность форумчанам Вале Бес и Солнце за возможность разместить фото с ихних домов где мы заливали стяжку и где любой желающий с их согласия может проверить качество работ.
Эти 143 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
1phantom (08.02.2016), aeve (11.08.2012), andrew83 (27.04.2016), andrey_lis (14.04.2014), Andy_Osokor (09.06.2012), anton7-8 (09.04.2013), AsMa (18.08.2011), awers (28.11.2017), Ayusik (16.04.2013), biloustimofii (14.10.2014), Ceazar (13.08.2013), chef-master (16.06.2015), cher alex (18.10.2013), cliver (13.10.2013), Crazy (25.08.2011), da4a (27.08.2016), daniil100 (14.10.2013), dat4anin (19.02.2014), DcKarantin (24.08.2011), denRazina (13.02.2017), DNS (25.04.2012), docent (23.11.2012), DODG (28.07.2013), Dr.Yura (29.08.2018), dusik1980 (25.06.2017), fallbrook (25.07.2013), Fikys_UA (27.01.2015), fit1 (18.01.2018), galunko (12.01.2012), getser (06.06.2012), Gibiskus (21.01.2015), gokostik (17.08.2011), hen (05.01.2012), Hishnik (04.11.2013), JDev (19.11.2013), JohnRust (18.05.2012), Kievlaynin (11.02.2015), Kirill_Dnepr (20.10.2014), KOKOH (20.06.2012), kontrabas (03.07.2012), Kos81 (01.08.2018), KSV1 (29.12.2011), kuka (20.03.2012), LanaCrane (29.05.2015), lary_sp (06.07.2012), Lavrushka (11.10.2015), Lesya-dnepr (03.09.2013), Levin (31.07.2013), LimoN4ik (19.04.2012), LoopAll (13.06.2012), m800 (24.08.2011), magnust (23.08.2011), Magyar (23.08.2011), master_yan (27.04.2012), maxgor (01.06.2012), Medved78 (21.04.2012), melkiy (06.01.2012), mikoladsm (22.11.2012), Miller (25.08.2011), MOV (18.08.2011), mr.Bednarik (08.07.2015), Mr.White (28.02.2016), murchik23 (26.05.2015), Natalita (04.12.2013), Nesterovsky (19.07.2013), Nikola07 (09.11.2012), NikolayII (16.08.2011), oleg.zefir (21.03.2016), Oleg8510 (04.02.2014), OlegNata (26.10.2011), olga32 (17.06.2012), Perchik (26.07.2013), Pilgrimo (01.06.2012), prandrew123 (03.09.2015), Pride (06.06.2017), Prinyk (29.07.2014), Pro-Builder (23.08.2011), qawsed12qawse (25.07.2014), RAMMAN (05.11.2011), roseol (26.11.2013), sashanik (20.08.2011), semengv (06.01.2014), serg6112 (22.06.2014), SergASG (13.12.2012), sergeydnepr (30.11.2012), Sergey_home (15.06.2012), sergly (17.07.2013), serviks (09.04.2015), settler_11 (10.03.2017), shachkovskiy (20.06.2012), Sinke (03.07.2013), slavaphp (09.03.2016), Smotri (22.05.2018), spektorius (14.03.2013), Stan78 (17.08.2011), steven (01.07.2012), Stroimdoma (12.11.2012), teonit (29.10.2017), texnikrus (21.08.2011), Tigra-1 (22.11.2015), Tlava (22.10.2013), tonk (02.12.2013), torez351 (26.02.2015), Tosa (26.05.2012), ukrfirstaid (29.11.2013), usercomster (17.10.2012), Vadoss1979 (24.02.2014), vasso (13.09.2012), Vega1109 (27.08.2011), vint_il (19.06.2012), ViRodef (13.09.2014), viva-if (29.08.2014), VO1! (06.10.2012), voldemaroFF (19.03.2017), zapbl4 (20.09.2012), zhdanok (13.01.2012), Zidane (27.08.2011), ZP Roman (04.08.2017), Александр124 (20.02.2017), Алёшка (18.03.2014), Андрей1977 (15.03.2012), Блуждающий ТВЭЛ (23.02.2017), владимир 10 (17.11.2014), Вячеслав1 (26.03.2013), Жека 21 (14.10.2017), Игореха (08.01.2014), Илья7 (06.10.2014), Ирина В. (02.07.2015), Кент777 (22.10.2013), крым2013 (26.07.2013), Леонюр (24.09.2014), МастерРемонт (10.11.2017), Медве-Жара (06.11.2013), миг (11.03.2018), Олег gwg (25.07.2013), Ольшанец (27.11.2016), Полюс (15.03.2012), РуководителЪ (18.08.2012), Слава Щ. (19.06.2012), Слободарий (10.10.2011), Термен (01.03.2016), фірман (21.12.2014), _kvitochka_ (29.09.2013)
Старый 16.08.2011, 17:56   #3
muro
Аватар для muro
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 527 раз(а) в 209 сообщениях
Вниманию модераторов. Такие топики надо сводить в один раздел - что-то типа мастер-класса, или энциклопедии. Очень полезно было бы. А то регулярно возникают одни и те же вопросы на форуме, от которых уже тошнит, если честно.
muro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо muro за это полезное сообщение:
aeve (11.08.2012), Andy_Osokor (09.06.2012), gokostik (17.08.2011), HDV Dima (23.09.2012), hen (05.01.2012), kuka (20.03.2012), LimoN4ik (19.04.2012), loci1555 (08.04.2012), m800 (24.08.2011), ngstil (23.09.2017), Nikola07 (09.11.2012), sergly (26.02.2016), Stan78 (17.08.2011), Uliko (21.10.2011), vavankutep (19.02.2013), Алекс Епик (22.03.2016), Термен (01.03.2016), Шуршик (25.06.2012)
Старый 17.08.2011, 06:45   #4
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 1,156 раз(а) в 807 сообщениях
Неплохая темка! Теперь, если позволите, вопрос в развитие темы, как делается стяжка по керамзиту? Я думаю, технология ооочень отличается от вышеописаной.
П.С. Спасибо за тему!!!
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 07:55   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Коллеги уже всё описали www.stroimdom.com.ua/forum/sh...?t=56229,лично я никогда не заморачиваюсь и делаю как в посте №11-просто проливаю жидким раствором и тяну обычную стяжку на следующий день.Но я работу с керамзитом оправдываю только в одном случае-если он достался на халяву,в других вариантах использую пенопласт 35.Если слой очень толстый,то маяки на болтах не получатся,идеально тянуть по трубам,выставляются тоже по лазеру.До болтов я все стяжки тянул по трубам,у меня дома с тех пор полный комплект остался,32 и 40,кусками от 6 до одного метра.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
sergly (17.07.2013), Созидатель (18.01.2013)
Старый 17.08.2011, 08:16   #6
Stan78
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 46 раз(а) в 41 сообщениях
А оставлять 8 и 14 сантиментров под стяжку и чистовую отделку - это с учётом утеплителя?
Stan78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 08:53   #7
мастерок
Аватар для мастерок
8-без,14-с учётом,+_ 1 см не играют принципиальной роли,но лучше+.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Stan78 (22.08.2011)
Старый 18.08.2011, 13:06   #8
Allusya
Поблагодарили 22 раз(а) в 5 сообщениях
Мастерок, спасибо за тему и советы, которые Вы даете в других темах. Хочу спросить:
1. Дом кирпичный, будет зимовать без отопления. Какую штукатурку делать?
2. Что делать в первую очередь штукатурку или стяжку? (окон пока нет)
Спасибо.
Allusya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 14:16   #9
Орлина
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
спасибо за тему так все поэтапно расписано, очень полезно.
Орлина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 14:23   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Любая песчанная штукатурка нормально перенесёт зиму,главное условие-она должна высохнуть,исходя из этого,крайний срок проведения работ-середина октября.
Штукатурка-в первую очередь,т.к. в стяжке обычно ведутся коммуникации (отопление,водопровод,канализация),но перед разводкой сетей стены должны быть оштукатурены,чтоб сантехники могли выставить своё оборудование.
Allusya (18.08.2011), Сергей НСТ (18.03.2016)
Старый 18.08.2011, 14:38   #11
Allusya
]Любая песчанная штукатурка нормально перенесёт зиму,главное условие-она должна высохнуть,исходя из этого,крайний срок проведения работ-середина октября.
Cпасибо.
Какая лучше машинная или ручная? Или от рук исполнителей зависит?
Старый 18.08.2011, 14:42   #12
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Allusya Посмотреть сообщение
] Или от рук исполнителей зависит?
+1000000000!!!
Старый 21.08.2011, 11:13   #13
texnikrus
Аватар для texnikrus
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для texnikrus с помощью AIM
Всем строителям перед началом работ читать пост #2. Когда мне делали пол, я думал что охрипну доказывать, что воды 50-60% от массы цемента. Но у нашего народа видимо с детства установка- пол и фундамент надо заливать а не укладовать. Приходилось менять людей. Остался теплый пол, поэтому есть два вопроса:
Какой пластификатор лучше использовать?
Через какое время можно укладывать плитку по свежей сряжке толщиной 5-6см.
texnikrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 14:16   #14
Дмитрий31
Отправить сообщение для Дмитрий31 с помощью AIM
Как вы мастерок делаете полы по грунту с пенопластом? делаете ли черновую стяжку, если можно распишите послойно? я вот думаю как сделать есть земля утрамбованная в доме сверху засыпать 10 см песка потом пленку, пенопласт 5-10 см и стяжка цементно-песчаная.
Дмитрий31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 16:39   #15
Brender
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 293 раз(а) в 237 сообщениях
Сообщение от texnikrus Посмотреть сообщение
Обычно стяжка сохнет 1мм. в сутки.
Плитку надо укладывать при 2% влажности основы, хотя бытуют и другие мнения...
Как проверить влажность? Действительно воприсик?
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 01:25   #16
texnikrus
[quote=Brender;1143011
Действительно воприсик?[/quote]
Возможно Мастерок сам зайдет на свою тему, и тогда мы все узнаем этот великий секрет.
Старый 23.08.2011, 07:03   #17
A.Ptaha
Вы сказали Спасибо: 466
Поблагодарили 223 раз(а) в 108 сообщениях
Сообщение от Дмитрий31 Посмотреть сообщение
Приєднаюсь до питання!!!
Закінчую сантехнічні комунікації,і треба класти пол...
A.Ptaha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 10:01   #18
magnust
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Ай да Василий, одним словом Молодец!!!
magnust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 10:13   #19
silver8848
Вы сказали Спасибо: 621
Поблагодарили 533 раз(а) в 333 сообщениях
Отправить сообщение для silver8848 с помощью AIM
Присоединяюсь к вопросу. И в дополнение -стяжку ложить на грунт (получится плавающая по высоте) или с опиранием на фундамент (фундамент ленточный). Какое армирование делать? Дайте схему вариантов стяжки исходя из Вашего практического опыта (в том числе и для теплого пола)
silver8848 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 16:12   #20
мастерок
Аватар для мастерок
Вот нельзя даже человеку на рыбалку сьездить-упрекают.Насчёт времени укладки плитки-бумага пишет-после полного высыхания стяжки-обычно 3-4 недели,меряют влагомером-2-3%-это норма для паркета,толстая стяжка в новострое до такой влажности может не высохнуть в принципе.Недавно равнял чужую стяжку слоем в 1 см в сухой квартире,так 2% высохло через полтора месяца!!!-каждую неделю приходил паркетчик с электронным влагомером.Есть более простой способ-берёте кусок целофана,где то метр на метр,края обсыпаете песком,смотрите на следующий день-есть капли росы-стяжка мокрая,нет-сухая.А теперь скажу ересь,так поступать нельзя(но если очень хочется-.....)-свой путь мастера-отделочника начинал в крупной фирме,где сроки-всё!Так плитку клали даже на следующий день после заливки и затем по ней таскали козлы и лазила куча отделочников и ничего ей не было,главное не просто на гребёнку ставить,а всплошную промазать и пол и плитку клеем на сдир.Кстати,то же самое касается укладки плитки на ТП на обычный клей-золотая жила для прорабов-списывали дорогой клей а клали на самый обычный.
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +2.
