Дайте совет по прохождению трубы
andron-v
Каминная топка смонтированна .Перекрытие между этажами деревянное, но в зоне каминной топки ( над ней) был выполнен монолитный участок через который проходит труба нержавейка 180ммХ1мм.Вопрос заключается в следуещем на сколько кретично что трубу зачеканели в бетоне жестко? толщина монолитного участка 8-10см.Дальше идет труба с тройником капельником открыто по мансарде.Дальше закроется коробом для обогрева мансарды.Фотки потом выложу.Всем заранее спасибо
Добрый день.
Что Вы имеете в виду под "зачеканили в бетоне?
Дымоход нагревается во время эксплуатации, проложите утеплитель между стенками дымохода и бетоном, лучше использовать Firerock.
то что дымоход нагреваеся то понятно но наверно труба будет расширятся линейно в длину, а ее диаметр не изменится. Вопрос будет ли деформироваться труба в этом месте
ты хотел сказать не взорвется/потрескается ли бетон от температуры проходящей сквозь трубу ?
Совершенно верно.Дело в том что на дачу попаду на выходные будут фото.Но как по мне для бетонного участка в 1м2 передача тепла от трубы будет минемальна а сверх обложится кирпичным коробом и т.д.
Дело не только в том, что может покрошится Ваш бетонный участок. Как Вы планируете, чтобы дымоход не расширялся, а только в длинну вытягивался? Утеплитель, о котором писал ранее, выполняет не только роль защиты от температуры, но еще и служит подушкой при расширении трубы. Решать, конечно Вам, я всего лишь поделился имеющимся опытом ;)
Добрый день.
А чего там чеканить? Если бы у Вас был проходник через перекрытие в котором проходила труба дымохода, тогда еще можно было бы зачеканить. Но по порядку.
На втором этаже у Вас колено с трубой на саморезы закреплено? Если да то как в той передаче - "Снимите это немедленно" :-) Саморезы со временем провалятся внутрь, а из отверстий будет дым подсекать. Дырки аккуратно промажте жаростойким герметиком, а колено и трубу стяните хомутом. Если это не единственное такое соединение, то актульно для всех узлов. Что касается места прохода трубы через монолит - там уже поздно что-то делать. Протопите интенсивно, и посмотрите как себя ведет труба. Если будут проблемы - пишите. Опять на втором этаже - нишу не штукатурили? При эксплуатации камина будет пыльно. Если мансарда не отапливаемая, то по второму этажу сделайте короб из жаростойкого гипсокартона с утеплением внутри. Рекомендую Rockwool. Сделайте решетку в нижней части (15х15) короба на высоте сантиметров 10 от пола для притока воздуха к трубе и сантиметров на 30 от потолка решетку (15х47) для отдачи тепла. Это позволит сделать дымоход на верху вентилируемым и конденса, который будет появлятся снаружи трубы будет испаряться быстрее.
Добавлено через 32 минуты
Добрый день.
Судя по фото, Вам уже не нужна чеканка. Протопите интенсивно топку, пока дымоход открыт и посмотрите как ведет себя труба в метсе перехода. Если будут трудности, будем искать решение. По второму этажу. Вам колено с трубой на саморезы посадили? Если да, то скручивайте их, отверстия замазывайте жаростойким герметиком, а трубы затяните хомутами, иначе со временем саморезы провалятся в дымоход, а из отверстий будет выходить дым. Если есть еще такие соединения, действуйте по аналогии.
Плохо, что не отштукатурили дымоходную нишу, будет пыль идти в процессе эксплуатации.
Трубы, идущие через мансардный этаж однослойные или с утеплением? Как планируете декорировать трубу?
Змінено користувачем Николай Крым
задвоенная информация
Спасибо за советы.Там где SON спрашивает что это на фото так это отвод из меди труба 70х70 . Будет снизу делаться короб то обрежится лишняя нижняя часть. По поводу лючков решеток так и планировал.Труба кирпичная в принцепе затерта под рукавицу. Думаю обложу полностью в пол кирпича идолжно выглядеть как с другой стороны
Николай спасибо за внимание.Будет возможность вставить схему как сделали завершение трубы и утепление сразу же отпишусь.
