Ошибка строителей при вязке арматуры для монолитной подушки
Amis
У меня по проекту фундамент на монолитной подушке.
Залита подготовка, сейчас этап вязки арматуры.
По проекту арматура должна быть сварной, идти внахлест 480мм и с разбежкой 720 мм.
Нанятые мною строители связали с нахлестом 300 - 400 мм, а разбежки не сделали вообще.
Теперь возник вопрос, насколько серьезны их ошибки, и можно ли исправить ситуацию.
Человек, который делал проект настаивает на том, чтобы строители все переделали как надо. Вариант доармировать не подходит, поскольку в местах нахлеста получается избыточное армирование.
Фундамент сложный, в разных уровнях с уступами и просадочными грунтами 1-й категории.
Когда уже строители перестанут делать всё через....? Однозначно пусть переделывают, даже если оно не критично. Они согласились же делать по проекту, учите их изначально пока не поздно придерживаться проектных решений. Я вообще заметил что когда нахлёст арматуры меньше проектного и шаг арматуры больше , задумайтесь не воруют ли у вас?
Казнить!... в смысле, пусть перевязывают:fool:... или Вы с ними уже расплатились?
Ничего не поняла из сообщения :D. Чертежей нет? Фундамент еще не залили?
Часто думают, что чем больше арматуры, тем прочнее фундамент. Это категорически не так!!! Избыточное количество арматуры значительно ослабляет сечение фундамента!
По-моему, фундамент - самое важное в строительстве! Ведь переделать можно практически все, кроме фундамента. Его, конечно, тоже можно "переделывать" типа "усиливать", но зачастую затраты при этом :eek:
Специально сделали максимально подробный чертеж. Даже избыточно подробный.
Специально уточнили величины нахлеста и разбежки.
Ребята просто сделали по-старинке.
Вот потому я и настаивал на том, чтобы переделали. Они предлагали просто довязать больше арматуры в местах стыка прутьев.
Уже перевязывают. :)
Да, ребята согласились, без лишних вопросов. Хотя сказали что по их опыту у фундамента слишком уж большой запас прочности.
С другой стороны, проэктировщики уверяют, что никаких сверхнормативных запасов не делали (с целью экономии материалов) - как нарисовано, так и должно быть.
Я в фундаментах не разбираюсь - ни в теории ни в практике. Истина, наверное, где-то посередине, но искать ее на своем фундаменте я не собираюсь. Лучше уж перебдеть...
Мне тоже архитектор доказsвал, что конструктор посчитал все правильно. Два этажа из газоблока - подушка арматура Д12 и Д14 с шагом 150 м. Так даже 9-ти этажки не армируют. Геология есть. Пески пылеватые. Не фонтан, но.. Площадь опирания не уменьшал, но армирование запроектировано с потолка. дескать пусть лох платт за мое спокойствие.Даже на глаз можно уменшить армирование в два раза. Что и сделал. В итоге ушел от переплаты в 15 тыщ уе только за армирование фундамнта. Проект стоил 10 куе. Цены 2008 г.
Это я к чему все - к тому, что может и ничего страшного. Коттеджное строительство - это всегда 2-3 кратный запас прочности. С поправкой на техологию и качество работ. ИМХО.
Всегда убивала эта фраза. Я бы их спросил, готовы ли они за свой счет исправлять если что случиться?
В наше время в строительстве никому доверять нельзя!... Порой даже проектантам!...
Но, самое страшное то что кому-то доверится всеравно прийдется. Я бы, как наверное и большинство форумчан в такой ситуации доверился проекту и проектанту, а не опыту рабочих. Опыту рабочих будете доверять тогда когда, например, нужно применить тачку одной или другой модели, использовать лопату совковую или штыковую и т.д. и т.п. Ведь это действительно их опыт, не правда ли?
Проблема тут больше в том, что люди которые делали проект имеют очень ограниченное представление о том как это делается на практике.
Что, например, если высота подушки по проекту 30 см, то это не значит что она везде будет ровно столько, а будет гулять в пределях нескольки см. И что ширина подушки не везде будет в точности как по проекту.
Приходится прислушиваться к обеим сторонам и принимать решения где нужно идти точно по проекту, а где это просто лишня трата времени.
Например, в одном месте выкопали землю чуть шире. В сумме по 5 см. с каждой стороны. Строители сказали что ставить опалубку ради 5 см - лишняя трата денег (хотя это их деньги и возможность заработать). А человек который делал проект сказал что нужно, потому что так в проекте нарисовано.
В результате ребята переделали арматуру, у них это заняло около половины дня. Если б знал что они все так быстро сделают, то и тему на форуме не создавал бы.
Добавлено через 8 минут
Да и говорят они из своего опыта. А опыт формируется так - вот строили мы такой как у вас дом, и уже 5 лет стоит и ничего ему нет.
А что такое 5 лет для здания? Пережил ли он за это время землетрясения, наводнения или другие нежелательные факторы, на воздействие которых дом должен быть рассчитан.
Добавлено через 7 минут
Мне тоже архитектор доказsвал, что конструктор посчитал все правильно. ...
Мы проект делали по знакомству. И хоть строители доказывали что арматуры здесь очень много, я считаю что там просчитано все очень толково. Я находил в интернете описание строительства дома, похожего на мой. Так там только на армопояс арматуры кинуто почти столько же как у меня рассчитано на армопояс и подушку.
Лопата-американка предпочительней, просто о её существовании не все "опытные" рабочие знают :)
15 туе? 20 тонн арматуры? И это не всего... это только то, что удалось сэкономить? :)
Так может все-таки конструктор был прав? ;) Вы же не коттедж строите, а целый спортивный комплекс:D
Только 2 варианта:
1-переделать всю работу, что по трудозатратам и времени довольно накладно, 2- продублировать места нахлёстов дополнительными стержнями (переармирование), но длину нахлёстов выполнить как для растянутой зоны бетона.
