трещина в секции забора
KareN 3
Посоветуйте пожалуйста...
трескается постоянно секция забора...секция армирована,штукатурилась несколько раз,не помогает,появляется трещина примерно в сантиметр
подскажите что можно сделать?!:beer:
забор выложен кирпичом
Укріпити фундамент і зробити відсипку непучинистим ґрунтом або утеплити
фундамент укрепить это я и так понимаю...но нужно бюджетней...
утеплить, в смысле пенопластом обклеить?если да,то его тоже разорвет 101 %
может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите...
зачем утеплять если ето забор???Думаем логично- трещина,значит излом фундамента. причин много-яма например под одной стороной или грунт насыпной а армокаркаса нет, и тд. Копаем где надо на нужную глубину, доливаем бетон чтобы основание было ниже точки промерзания и думаю никаких проблем в будущем не должно быть
дело в том,что двор выложен плиткой+там беседка+вокруг все облагорожено...
подкопать вариант сразу отпадает,а проще вариант есть?:(
фотографию сделайте для наглядности
Какая глубина фундамента?
даже не знаю...:(
наверное будут,подкапывать, усиливать фундамент,т.к. ничего там не сделаешь...я думал может чем-то зашить секцию,но даже не представляю чем...:(
разве что ковром :D
Если у Вас подмыло фундамент то его надо укрепить. Без подкопов не обойтись... А то что вы армировали и штукатурили ничего не даст.... Под треснувшей секцией забора у вас проходят какие либо комуникации, водостоки?
Утеплення фундаменту це не тільки щоб тримало тепло, а й щоб компенсувати динамічні навантаження грунту. Назвіть це еластичною прокладкою
Подкопайте и вставте вертикально плоский шифер с двух сторон ленты, оставив возжушный зазор, присыпте..... (это конечно если у Вас там не нижняя точка участка и вода не стоит, что и есть наиболее вероятной причиной проблемы) А если это так - то отведите воду и всё пройдет
надо найти причину, если вы говорите что там проходят коммуникации и водосток то вероятнее всего, что труба треснула и вода вымывает грунт с под вашего фундамента, или поднимает фундамент зимой если его глубина заливки невелика.... Надо устранить эту проблему иначе никакие подсыпки или подливки ничего недадут
